Коллеги нужен контакт толкового сервиса в Москве
Сообщение matveevpe » 15 июн 2023, 13:03
В оБщем ситуация довольно простая, в лицо водителя дует горячий воздух всегда, но заслонка работает, при адаптации температура воздуха меняется, в общем нужен сервис где все смогут починить
Корбен Даллас. Мультипас.
До этого водил танк
Б6 2.0 FSI BLY АКПП 2006
matveevpe
Re: Коллеги нужен контакт толкового сервиса в Москве
Сообщение passat2 » 20 июн 2023, 19:56
matveevpe писал(а):В оБщем ситуация довольно простая, в лицо водителя дует горячий воздух всегда, но заслонка работает, при адаптации температура воздуха меняется, в общем нужен сервис где все смогут починить
проблема с кондиционером ?
passat2
Сообщение passat2 » 20 июн 2023, 20:02
климат авто +7 (495) 589-67-27 я у них ремонтировал кондей и компрессор. м черкизовкая
passat2
Вернуться в Климат-Контроль
