Нестабильная работа мотора печки
Сообщение bako » 05 янв 2025, 14:29
Доброго времени суток! Сегодня, передвигаясь по городу, услышал, что мотор печки стал работать прерывисто, набирает обороты и тут же скидывает почти до нуля. Пробежался "Васей" , по электронике двигателя ошибок нет. Случалось у кого-то что-то подобное? К электрику с кондачка не попасть. А на днях обещают холода. Заранее спасибо
bako
Re: Нестабильная работа мотора печки
Сообщение Юра Криков » 05 янв 2025, 15:22
Здравствуйте.
По потенциометрам реально,нема ошибок?
Сообщение bako » 05 янв 2025, 15:47
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
По ним нет ошибок. Я их относительно недавно лечил. Года 4 назад у меня была подобного рода проблема, тогда парни нашли причину в одном из реле подрулевого блока управления. Вроде контакт пропаяли!Не помню номер, не счёл нужным. Сейчас пытаюсь найти (реле! электрика найти не смог)
bako
Сообщение bako » 05 янв 2025, 17:14
Прогнал ещё раз цикл "Васей", при пуске двигателя обороты печки выросли и сразу упали. Появилась ошибка 01273. Интернеты говорят разное. Мотор новый, 3 дня стоит. Valeo. Грешу на блок управления вентилятора
bako
Сообщение Ksandr » 05 янв 2025, 18:05
Вот что по ошибке пишет Ross-Tech
01273 - Приточный вентилятор (V2)
Возможные причины
Неисправен вентилятор свежего воздуха (V2)
Модуль управления для приточного вентилятора (J126) неисправен
Короткое замыкание или обрыв в проводке к вентилятору свежего воздуха (V2)
Блок управления Climatronic (J255) неисправен.
Возможные решения
Проверьте вентилятор свежего воздуха (V2)
Выполните выходной тест (проверьте вентиляционные отверстия при включенном вентиляторе)
Проверьте блоки измерения, пока вентилятор активен
Проверьте модуль управления вентилятором свежего воздуха (J126)
Проверьте проводку и разъемы.
Начните с предохранителя нагнетателя воздуха. Он исправен? Он в ПРАВИЛЬНОМ месте в коробке предохранителей?
Вполне возможно, что проблема в регуляторе-резисторе.
Ksandr
Сообщение bako » 06 янв 2025, 08:02
Ksandr писал(а):Вот что по ошибке пишет Ross-Tech
Возможные причины
Возможные решения
Загнал авто в сервис. Видимо, как следствие, перестал запускаться штатный webasto.
Обратил внимание, при пуске котла включается на пару секунд насос, потом что-то щёлкает под бордачком (полагаю этот самый резистор),и котёл отключается.
bako
Сообщение Ksandr » 06 янв 2025, 08:41
Этим резистором регулируются обороты приточного вентилятора.
Ksandr
Сообщение bako » 10 янв 2025, 18:32
Ksandr писал(а):Этим резистором регулируются обороты приточного вентилятора.
Проблема устранена
Вышло из строя реле зарядки второго акб. Мотор печки оказывается, работает от него. Реле пропаяли, установили. Всё работает. Реле 478
bako
Вернуться в Климат-Контроль
