Штатный webasto фик знает как это обозвать
Сообщение bako » 14 янв 2025, 13:10
Доброго времени суток! Установлен штатный TTV. Горелка и нагнетатель были заменены на Evo. При пуске котла (с пульта или с кнопки климата) происходит продув, секунд 20-30 гудит нагнетатель(ну или что там гудит), набирает обороты, воспламенение, с пол минуты котёл работает полноценно, идёт выхлоп, потом он гаснет, слышно лишь слабую работу нагнетателя, кнопка включения котла на климате горит, климат работает, но котёл не греет, лишь еле слышно гудит, пока его не выключишь. Пробежался "Васей" по вебасто и климату. Ошибок нет. Тест исполнителей провёл. Вроде всё гудит-работает. При тесте запорного клапана 279 показало "не установлен", "нет данных". Это так должно быть? Мотор 2.0 tfsi
bako
Re: Штатный webasto фик знает как это обозвать
Сообщение kostet1984 » 19 янв 2025, 10:48
Без прошивки платы не прокатит
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Вернуться в Климат-Контроль
