Работа климата в автоматическом режиме
Сообщение AlexChiro » 09 авг 2011, 00:11
Привет всем.
У меня такой вопрос! Это нормально что при работе климат-контроля там как бы внутри (за управлением климатом) какие-то странные звуки, как будто там мыши живут 8-) или это неполадка? пашет всё как надо, сбоев нету! дует сильно авто и эко режим работают. но при работе такие звуки как будто там заслонки передвигаются...
B6 Variant Highline 2.0 FSI
AlexChiro
Re: Клима автомат
Сообщение PAMA » 09 авг 2011, 05:47
AlexChiro писал(а):как будто там заслонки передвигаются...
сам и ответил :)
Re: Клима автомат
Сообщение chomich » 09 авг 2011, 07:36
AlexChiro писал(а): как будто там заслонки передвигаются...
Сам ответил
Passat Wag.Highl 103fTDI6at Sport-Komfort Xenon headlights with cornering light 'LeMans''Plus''Premium''Vienna'"RNS MFD2 DVD+CD changer+MP3"ParkPilot Silver Metallic OoWoO +ЧИП+Приятные мелочи
chomich
Re: Клима автомат
Сообщение Dmitriy » 09 авг 2011, 12:14
самое интерестное что те у кого действительно есть неполадки, думают что так и надо, а у кого все ок так и придумывают себе проблемы :D
Dmitriy
Re: Клима автомат
Сообщение AlexChiro » 09 авг 2011, 21:19
Спасибо братва! я просто решил удоставериться!!! БигАп
AlexChiro
Re: Клима автомат
Сообщение resiedent » 17 авг 2011, 17:32
парни вопрос..
у меня на двух зонике левая сторона водителя не пускает теплый воздух.. дует всегда холодный, хоть я на полную жару ставишь.. со стороны пассажира все норма.. может кто в курсе что за фигня может быть?!
resiedent
Re: Клима автомат
Сообщение Dmitriy » 17 авг 2011, 23:25
resiedent
заслонки
Dmitriy
Re: Клима автомат
Сообщение alex2029 » 18 авг 2011, 22:37
Адаптацию заслонок попробуй сделать,минутное дело,можь поможет...
alex2029
Re: Клима автомат
Сообщение alex2029 » 05 сен 2011, 21:49
AlexChiro писал(а):Привет всем.
У меня такой вопрос! Это нормально что при работе климы там как бывнутри (за управлением климой) какие-то странные звуки, как будто там мыши живут 8-) или это неполадка? пашет всё как надо, сбоев нету! дует сильно авто и эко режим работают. но при работе такие звуки как будто там заслонки передвигаются...
...а ведь действительно такое впечатление,что мыши скребутся там.Причем это только на малой скорости вентилятора,чуть прибавляешь-пропадает.Надоел мне этот шорох там, и я полез разбираться.Снял бардачок,завел,и отследил откуда этот звук.Стоит не большой блок (видимо моторедуктор или сервопривод) к нему подходит не большая пластиковая тяга,которая скрывается в центральном воздуховоде.Чем управляет,не понятно,но к заслонкам отношения не имеет.На изменение температурного режима,скорость вентилятора,направления потока воздуха и рециркуляцию не реагирует.Но как только в режиме AUTO скорость падает до "трех квадратиков",он активируется.Визуально выглядит так: такое впечатление,что это моторедуктор пытается что то открыть через пластиковую тягу,но что то мешает,и он возвращается назад.Сектор работы при этом где то 5 мм вверх-вниз,цикличность раза 3-4 в секунду.От этого и звук-похожий как мыши скребутся.Пробовал помочь руками приоткрыть что он там хочет,без толку.На блоке этом есть номер по БОШу 0 132 801 363.Поиск результатов не дал,что за блок и за что отвечает. И еще есть номерок CZ116880-2872 тоже безрезультатный. Парни! Кто что знает? Отпишитесь....Наверняка кто то сталкивался, или мозг выносил ОД по этой теме.
alex2029
Re: Клима автомат
Сообщение Babay » 07 сен 2011, 18:32
alex2029 писал(а):...а ведь действительно такое впечатление,что мыши скребутся там.Причем это только на малой скорости вентилятора,чуть прибавляешь-пропадает.Надоел мне этот шорох там, и я полез разбираться.Снял бардачок,завел,и отследил откуда этот звук.Стоит не большой блок (видимо моторедуктор или сервопривод) к нему подходит не большая пластиковая тяга,которая скрывается в центральном воздуховоде.Чем управляет,не понятно,но к заслонкам отношения не имеет.На изменение температурного режима,скорость вентилятора,направления потока воздуха и рециркуляцию не реагирует.Но как только в режиме AUTO скорость падает до "трех квадратиков",он активируется.Визуально выглядит так: такое впечатление,что это моторедуктор пытается что то открыть через пластиковую тягу,но что то мешает,и он возвращается назад.Сектор работы при этом где то 5 мм вверх-вниз,цикличность раза 3-4 в секунду.От этого и звук-похожий как мыши скребутся.Пробовал помочь руками приоткрыть что он там хочет,без толку.На блоке этом есть номер по БОШу 0 132 801 363.Поиск результатов не дал,что за блок и за что отвечает. И еще есть номерок CZ116880-2872 тоже безрезультатный. Парни! Кто что знает? Отпишитесь....Наверняка кто то сталкивался, или мозг выносил ОД по этой теме.
Я как раз собрался по этому же самому вопросу посетить дилера где собственно и приобрел авто. Звук не всегда но бывает, вчера такое ощущение, что там вообще все заклинило, сначала "мыши", потом щелчки. Отключил климат, включил, тишина. Вот, думаю побеседовать про этих "мышей" с продавашкой.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Клима автомат
Сообщение alex2029 » 07 сен 2011, 19:26
По результатам отпишись пожалуйста
alex2029
Re: Клима автомат
Сообщение Babay » 08 сен 2011, 15:53
alex2029 писал(а):По результатам отпишись пожалуйста
Хорошо, но только машинка уже не гарантийная, но "мышей" нужно вывести.
Babay
Re: Клима автомат
Сообщение Ruslan - Surgut » 12 сен 2011, 07:03
Babay ну что ?! Какие дела ?! Узнал что , нет ?! Меня эти звуки, тоже очень напрягают !!!!
Passat CC 2013 2.0 Turbo Highline
Ruslan - Surgut
Re: Клима автомат
Сообщение Babay » 29 сен 2011, 16:33
Ruslan - Surgut писал(а):Babay ну что ?! Какие дела ?! Узнал что , нет ?! Меня эти звуки, тоже очень напрягают !!!!
Ну вот и добрался я до дилерского сервиса со своими мышами. Разговор с приемщиком опущу, так как оказался знакомый.
Загнали на диагностику, попросился присутствовать при данной процедуре.
Так вот подсоединили шнурок, потыкали на кнопки и говорят что все у меня зае и чтобы я перестал им голову морочить. Подхожу к знакомому, объясняю ситуацию, он решил прокатиться со мной и послушать. Кататься не пришлось, только завел машину, завелись и "мыши". Поскреблись они немного, мастер потыкал кнопки климата, "мыши" приутихли. Ждем еще чуток времени, "мыши" опять проснулись. Победить "мышей" удалось только с помощью "первого правила программиста" под названием "перезагрузись", то есть выкл/вкл климата. После этого "мышей" не слышно, но при повторном пуске двигателя все повторилось. Далее и по схеме про которую писал выше alex2029 разобрали пол торпеды. И так же было видно движение тяг, которые хотели что то закрыть или открыть.
Долго пытались их потянуть туда сюда, толку ни какого. Потом пробрызгали все силиконовым спреем и при запуске двигателя "мышей" не услышали, ничего ни куда не двигалось и не скрежетало. Повторили запуск, тишина, еще раз, тишина. Собрали, оплатил диагностику, попращался с знакомым и уехал. прошло 4 дня, "мышей" пока не слышал. тьфу,тьфу,тьфу)))))))
Babay
Re: Клима автомат
Сообщение alex2029 » 29 сен 2011, 16:52
Наконец хоть какие то результаты появились.Тоже так попробую сделать.Еще хочу у знакомых в Германии узнать,за что этот блок отвечает... у нас я никакой инфы не нашел.
Babay как мыши заведутся опять,в личку черкани.
alex2029
Re: Работа климата в автоматическом режиме
Сообщение nyudin » 04 фев 2012, 22:30
Это электромотор привода заслонки (сейчас в руках такой держу) могу фото выслать если нужно! Долго ломал голову в чем проблема, кстати проблема та же (пассажиру в ноги дует холодный воздух, слабое давление воздуха...) сегодня пригнал к своему диллеру, предворительно заказав эту деталь на экзисте. По эльзе замена блока V107 - наша деталь требует снятия панели, мастер карячился около 3 часов, снял таки, не снимая панель. Проблема оказалась не в этом элетромоторе, а в поломанном пластик. приводе от эл. мотора к самой заслонке (рычаг).
3C1 907 511 A - номер моей заслонки на экзисте, но советую предворительно удостовериться что дело именно в ней. Есть кстати еще инфо на сайте б5, там чел. снимал и смазывал заслонку но результатов не знаю!
Еще думаю, что у тебя не в том блоке дело, а таже проблема что и у меня, а моя заслонка расположена под панелью в ройоне приборки. Через неделю мне привезут рычаги, отпишусь....
Пока мастер показал мне где заслонку можно рукой закрывать, вроде помогает...
кста ошибку заслонки видно по компу, но именно ошибку заслонки :!: а не поломанную плас. рычаг...
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
Сообщение nyudin » 04 фев 2012, 23:00
Чото с фото напряг, какой допустимый макс размер фоток для выкладки?!
nyudin
Re: Клима автомат
Сообщение Babay » 09 фев 2012, 13:08
alex2029 писал(а):Наконец хоть какие то результаты появились.Тоже так попробую сделать.Еще хочу у знакомых в Германии узнать,за что этот блок отвечает... у нас я никакой инфы не нашел.
......прошло 5 месяцев, мышей не обнаружено)))))))))
Babay
Re: Клима автомат
Сообщение nyudin » 11 фев 2012, 09:10
Что именно ВСЕ вы брызгали спреем и каким именно силиконовым спреем?
nyudin
Сообщение kms_717 » 14 апр 2012, 18:02
так так как лучше добраться до "мышей" (откуда подлезть что снимать???)
kms_717
Сообщение Domenion » 02 май 2012, 22:27
У меня при работе климата на 3 делениях цокает или щелкает, подскажите куда залезать :) . Что это может быть сервопривод? К концу рабочего дня начинает очень сильно раздражает :x
Domenion
Сообщение Babay » 03 май 2012, 12:47
nyudin
kms_717
Мне вскрывали со стороны бардачка и там все тяги проверяли.
Пробрызгали все движущиеся тяги и их крепления. Я особо не совал нос, просто поглядывал, чтобы не сломали ничего.
Babay
Сообщение -k0s- » 22 авг 2012, 15:08
У меня когда климат работает в автоматическом режиме, то что-то внутри торпеды шелестит и булькает так, как будто чайник закипает. Напрягает.
Когда только с женой познакомился везу её, тут климат стал булькать. Она на меня смотрит типа: "Что это?". Я говорю: "Бульон варю". Так она с полуулыбкой: "Пену не забыл снять?" (:
b6 2005, 2.0 FSI BLR, tiptron, highline - продал. Временно на BMW 116i, steptronic.
-k0s-
Сообщение EroucT » 22 авг 2012, 15:17
-k0s- писал(а):У меня когда климат работает в автоматическом режиме, то что-то внутри торпеды шелестит и булькает так, как будто чайник закипает. Напрягает.
ТОже иногда суп кипит ,ну и естественно мышки скребутся порой на кухне моей. :D
Все таки что снимать, куда брызгать ,чтобы не было этих звуков?
EroucT
Сообщение RoKot » 22 авг 2012, 15:21
У меня ничего не булькает, иногда слышно только как что-то шелестит и слегка клацает пластмассовыми частями. Думаю что заслонки гуляют, кому действует на нервы, действительно путь указан, разбирать, смазывать :)
Passat B6 2.0 FSI 2006 АКПП6
RoKot
Вернуться в Климат-Контроль
