Не греет печка в салоне! Подскажите новечку может что не так
Сообщение andrik » 20 янв 2012, 10:41
Завожу машину вентилятор начинает гонять холодный воздух, 10 минут стаю греюсь в салоне температура не повышается. Поворачиваю регулятор потока воздуха до конца, эфекта не какого выставляю температуру 25 градусов всё остаётся по прежнему.
Три недели как купил извеняюсь если кому то покажется вопрос не умным. до этого ездил на отечественном автопроме.
andrik
Re: Не греет печка в салоне! Подскажите новечку может что не так
Сообщение Anvar13 » 20 янв 2012, 10:47
Была токая проблемка !))Поменяй салонный фильтр и будит Ташкент :D
Anvar13
Сообщение Vlad505 » 20 янв 2012, 10:48
Надо начинать с того-что купил? Т.е Год,мотор и т.д. Потом сама машина греется или нет,т.е при температуре ОЖ 80-90гр. воздух из печки идет холодный или какой? Нужна подробная инфа. И желательно в Вашем профиле указать город проживания.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Олег ator » 20 янв 2012, 10:56
andrik писал(а):Завожу машину вентилятор начинает гонять холодный воздух, 10 минут стаю греюсь в салоне температура не повышается. Поворачиваю регулятор потока воздуха до конца, эфекта не какого выставляю температуру 25 градусов всё остаётся по прежнему.
ну во первых за 10 минут тут и двигатель не нагреется ! и следовательно и теплу неоткуда взятся ! показания температуры ОЖ меняются? фильтр салона смотрел?
Олег ator
Сообщение mak-c » 20 янв 2012, 10:57
Vlad505 писал(а):Надо начинать с того-что купил? Т.е Год,мотор и т.д. Потом сама машина греется или нет,т.е при температуре ОЖ 80-90гр. воздух из печки идет холодный или какой? Нужна подробная инфа. И желательно в Вашем профиле указать город проживания.
:?: согласен нет симптомов - нет диагноза!
1,9TDI МКПП, 105 кобыл универсалы мы!
mak-c
Сообщение andrik » 20 янв 2012, 12:02
Купил в салоне GENSER. Машина 2007 года, двигатель 2 л FSI, второй хозяин, пробег 80 000 км., забирал с салона сказали что всё поменино фильтра, масла, все отметки в сервисной книжке есть. Попробую заменить салонный фильтр может поможет. Спасибо всем кто потратил своё драгоценное время на мой вопрос!!!!
andrik
Сообщение Vlad505 » 20 янв 2012, 12:14
andrik писал(а):Купил в салоне GENSER. Машина 2007 года, двигатель 2 л FSI, второй хозяин, пробег 80 000 км., забирал с салона сказали что всё поменино фильтра, масла, все отметки в сервисной книжке есть. Попробую заменить салонный фильтр может поможет. Спасибо всем кто потратил своё драгоценное время на мой вопрос!!!!
Дело в том,что качество салонного фильтра(чистота) влияет на силу потока воздуха из воздуховодов,но не на его температуру. Включи вентилятор на полную и направь кнопочкой поток в грудь,т.е в центральный воздуховод(при этом он должен быть открыт) и если поток хороший-интенсивный,значит всё у тебя в порядке с фильтром. А на температуру воздуха влияет много факторов:- уровень ОЖ,работа термостата,работа заслонки и т.д-тут надо разбираться.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение andrik » 20 янв 2012, 12:18
Т.е. так как я сам в этом не шарю лучше в сервис видемо обратиться за помощью, но боюсь там цену выкатят не одекватную.
andrik
Сообщение slavik049 » 20 янв 2012, 12:23
andrik писал(а):Т.е. так как я сам в этом не шарю лучше в сервис видемо обратиться за помощью, но боюсь там цену выкатят не одекватную.
:D Купили машину умную старайтесь хотя бы простые вещи понять самому,а у ОД только бабосы готовь!Разведут будь здоров!
Сообщение Vlad505 » 20 янв 2012, 12:29
Поэтому и нужно указывать регион обитания,т.к часто ребята помогают с форума,хотя бы диагноз поставить. А то может печка правильно работает,а просто ты мерзляк :D Регион в студию!!!
ПРОДАН
Vlad505
andrik
Сообщение Vlad505 » 20 янв 2012, 12:41
andrik писал(а):г. Москва
Тем более!!!! Вот я из Саратова и по-моему вообще один такой на форуме-мне тяжело с помощью, а тебе братан разок другой съездил с комрадами на встречу-попил пивка и дело в шляпе!!! И шнурочек подвезут и печурку настроят! Везёт тебе :cry:
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение andrik » 20 янв 2012, 12:47
Только сегодня зарегистрировался. Вот буду теперь налаживать отношение с комрадами.
andrik
Сообщение rif барнаул » 20 янв 2012, 19:14
А где расположен салонный фильтр,раньше ездил только на праворуких Тойотах,там фильтр за бордачком находится и меняется просто.Подскажите кто знает.
rif барнаул
Сообщение оперативный » 22 янв 2012, 13:13
в поиске забей, было много тем с фотками, фильтр находится под бардачком пер.пассажира (совсем внизу), отвинчиваешь две чёрные пластмассовые фишки, сдераешь пластиковую накладку, увидишь корпус фильтра (черная пластинка) сдвигаешь её влево и вытаскиваешь вниз.
оперативный
Сообщение PAMA » 22 янв 2012, 17:07
чтобы зря не ковырять фильтр и машину:
просто включи циркуляцию воздуха в салоне - забор воздуха в таком случае идет не через фильтр
и если при этом ощутимо усиливается поток воздуха из воздуховодов, то проблема с фильтром
если же еще и двигатель горячий а печке при этом не греет, то возможно скорее всего пробка в системе охлаждения
ты так и не написал двигатель греется или нет? и у тебя климат или просто крутилки?
Сообщение wmaximum » 31 янв 2012, 09:49
-20 на улице, печка греет слабенько, расскажите как добраться до заслонки которая регулирует подачу холодного/горячего воздуха, а то при выключенной балалайке и вентиляторе слышно некторое жужжание похожее на работу сервоприводов, адаптацию заслонок через кабель проводил, непомогло ничего, постоянное жужжание не исчезло.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Сообщение boomeer » 31 янв 2012, 10:06
Крути климат до самого конца,там уже градусы показывать не будет,уже забыл что там будет написано и будет жарко)Я включаю на 2 отделения и норм,даже жарко бывает)
boomeer
Сообщение boomeer » 31 янв 2012, 10:08
Тоже не давно купил пассат и мучился)Сам не знал,это мне подсказал мужик на пассате,а то тоже было очень холодно)Крути где температуру выставлять до самого конца и всё) ;)
boomeer
Сообщение wmaximum » 31 янв 2012, 10:15
У меня итак выкручено до конца и установлено на красной точке которая идет после 26
wmaximum
Сообщение Andrei72rus » 31 янв 2012, 13:13
wmaximum
у меня такая же беда.. все перепробовал!
Думаю просто термостат стоит с температурой открытия не той что нужно! где-то читал, что нужно 88, подозреваю что у меня открывается на 78 градусах!
Вот и все, двиг в нормальной рабочей температуре, а в салоне дубак!
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение wmaximum » 31 янв 2012, 17:33
Сегодня несколько раз подергал ручкой выбора холод/тепло, и начал дуть горячий воздух, пришлось даже ставить ее в положение между 22 и 26, так что скорее всего у меня глючит заслонка ((
wmaximum
Сообщение slavausa » 02 окт 2012, 13:31
почему плохо печка греет салон vw passat b6 1.2.3.4 увлечит.бесполезно слабый греет.уже менял салон фильтр.Как понятно????
slavausa
Сообщение orel1.9tdi » 02 окт 2012, 13:47
slavausa
вроде по русски написал, а ни фига непонятно!:D
orel1.9tdi
Сообщение Чиф95 » 02 окт 2012, 13:50
Похоже, что камрад из Штатов. Может через гугл переводил? ))
Чиф95
Вернуться в Климат-Контроль
