Странная работа вентилятора охлаждения
Сообщение Аndr samara » 05 май 2012, 23:11
Ребята помогите пожалуйста! У меня глючат вентиляторы охлаждения радиатора. Вроде работают как положено, на приборе в салоне при небольшом отклонении от 90 гр включаются. Но бывает почему-то стрелка уже подбирается к красной зоне, а они не работают. Вообщем то работают то не работают. Ездил к ОД капались целый день у них все в порядке. Сегодня эта проблема после заправки топливом опять всплыла. Стрелка прошла 110 гр, а они стоят, я разогнал ее до 80 км, температура немного спала и заработали вентиляторы, просто ничего не понимаю. Что делать???
Аndr samara
Re: Странная работа вентилятора охлаждения
Сообщение Антоха » 05 май 2012, 23:27
это глюк термостата! меняй его и сразу жижу покупай!а так если пока греется печку включил и едь дальше!
Антоха
Сообщение Аndr samara » 05 май 2012, 23:33
Сегодня был у ОД нихера ничего не нашли. Говорят типа все норм. А вентиляторы при включении климата должны же включаться?
Аndr samara
Сообщение Антоха » 05 май 2012, 23:38
Аndr samara
вот про то когда климат включаеш не знаю но когда не срабатывает вентилятор охлаждения жижи значит термостат глюканул и не пускает жижу по большому кругу и двигатель греется! в нрмальный сервис сгоняй нах эти ОД тупые!!
Антоха
Сообщение laxx » 26 май 2012, 10:24
Аndr samara решили проблему, нет? У меня тоже самое началось... Вентиляторы своей жизнью живут
laxx
Сообщение mixan1953 » 26 май 2012, 17:24
Скорее всего вышел из строя блок управления вентиляторами, у меня была похожая проблема.Почитайте viewtopic.php?f=52&t=8381
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение Аndr samara » 28 май 2012, 20:15
Проблему не решил! Начали с малово! Сначала датчик температуры и термастат поменяли, поездил опять глюки начались. То работает то опять температура ползет. Вот заказал блок управления с вентиляторами через три дня привезут. Буду менять посмотрим как дальше будет себя вести.
Аndr samara
Сообщение laxx » 29 май 2012, 05:30
код (артикул) не подскажите блока управления вентиляторами
laxx
Сообщение mixan1953 » 29 май 2012, 11:38
Вот номерок оригинала: 1k0 959 455 DL
mixan1953
Сообщение DuoS » 29 май 2012, 14:03
Как вариант .... воздух в системе. Незначительное кол во воздуха, скапливается в районе датчика Т. При диагностике - проблем ноль, а карлсоны стартуют через раз.
DuoS
Сообщение m@us » 29 май 2012, 14:53
DuoS писал(а):При диагностике - проблем ноль, а карлсоны стартуют через раз.
:lol: :lol: :lol:
Да......! День погранца похоже удался....
m@us
Сообщение nevsky001 » 18 июн 2012, 12:16
Аndr samara
Чем все закончилось? Проблема решена?
nevsky001
Вернуться в Климат-Контроль
