Странная работа климат-контроля
Сообщение blokhin.ulregion » 26 май 2012, 18:46
Приветствую!
К сожалению, ничего подобного не нашел во всем интернете.
Замечаю, что у всех кондеи по-разному работают...
У меня сейчас так: Сутра после завода двигателя дует теплый воздух, а через 5-10 минут работы начинает дуть холодный и далее в течение дня все в порядке, всегда холодит. Никто не сталкивался? Что посоветуете?
Ранее, когда пришло тепло заметил, что он холодит только на оборотах свыше 2000. Заехал к ребятам, мне его перезаправили и все стало нормально (ну как нормально... как сейчас!). Радиатор не чистил.
blokhin.ulregion
Re: Странная работа климат-контроля
Сообщение slavik049 » 26 май 2012, 19:53
На мой взгляд работает как у всех!Только через 5..10 сек а не минут.,может ошибся?От оборотов это не зависит.. :)
Сообщение Vlasov063 » 26 май 2012, 19:57
А уменя после замены компрессора -перестали заслонки постукивать тьфу три раза :)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение veirtnth » 26 май 2012, 19:57
Да нормальная работа, не переживайте и проверьте чтоб циркуляция была выключена
veirtnth
Сообщение PAMA » 27 май 2012, 09:28
veirtnth писал(а):проверьте чтоб циркуляция была выключена
а зачем? :?
Сообщение slavik049 » 27 май 2012, 12:31
veirtnth писал(а):Да нормальная работа, не переживайте и проверьте чтоб циркуляция была выключена
Закрыта или открыта все равно будет холодить! :)
Сообщение blokhin.ulregion » 29 май 2012, 20:46
slavik049 писал(а):На мой взгляд работает как у всех!Только через 5..10 сек а не минут.,может ошибся?От оборотов это не зависит.. :)
Именно в этом и странность! 5-10 МИНУТ.
blokhin.ulregion
Сообщение slavik049 » 29 май 2012, 20:53
:? :? По моему многовато...
Сообщение costan » 29 май 2012, 20:57
промойте конденсатор кондея,поменяйте фильтр салона,и перезаправте систему фреоном.холодный воздух начинает идти через секунд 20.
costan
Сообщение blokhin.ulregion » 31 май 2012, 19:45
costan писал(а):промойте конденсатор кондея,поменяйте фильтр салона,и перезаправте систему фреоном.холодный воздух начинает идти через секунд 20.
Уже было такое? А это страшно для системы кондея? Я имею ввиду, меня это не парит, можно ли так ездить?
blokhin.ulregion
Сообщение passat2 » 01 июл 2014, 14:07
а у меня вот так же работает. завел в жару и минут 5-10 дует холод. а потом начинает морозить и в последующем дует холод а ж приходиться при улице 30 ставить в салоне 23. может у кого есть мысли. недавно поменял клапан и заправил систему. и как промыть конденсатор
passat2
Сообщение casper200085 » 08 июл 2014, 18:54
Вопрос, такого плана, постоянно на лобовом начал появляться налет, как-будто запатевает. При этом филтр чистый. Налет изнутри. Чистишь и через все снова, печку, кондер, рециркуляция не помогает. Откуда он появляется. Сейчас у нас жарко 27-31 ° тепла.
casper200085
Сообщение Alemania » 08 июл 2014, 19:07
casper200085 писал(а):Вопрос, такого плана, постоянно на лобовом начал появляться налет, как-будто запатевает. При этом филтр чистый. Налет изнутри. Чистишь и через все снова, печку, кондер, рециркуляция не помогает. Откуда он появляется. Сейчас у нас жарко 27-31 ° тепла.
Антифриз не уходит ??
Сообщение volok » 23 июл 2014, 13:43
Доброго времени суток всем. Такая ситуация: Включаешь, думает 5 секунд потом холодит хорошо еще 30 секунд, а потом просто шумит и не дует.
Машину купил вчера, поэтому больше сказать ничего не могу.
volok
Сообщение mokhir » 23 июл 2014, 13:50
volok писал(а):Доброго времени суток всем. Такая ситуация: Включаешь, думает 5 секунд потом холодит хорошо еще 30 секунд, а потом просто шумит и не дует.
Не дует или не холодит? Написал как юрист. На непонятный вопрос будет непонятный ответ.
Вентилятор не дует? Дует теплый воздух? Не дует совсем? Ну и по пунктам: салонный фильтр (состояние) Вентилятор кондея (крутится или нет) центральный болт компресора и т.д. Читать и читать форум.
Больше информации - точней решение или варианты решения.
mokhir
Сообщение wake-off » 23 июл 2014, 14:13
У меня тоже в жару, когда машина постоит на улице несколько часов, не сразу холод дует. Минут через 10. Но как подует будет дуть все время и дубак в салоне
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение Blackangel » 24 июл 2014, 09:40
Проблема во всех режимах? Какой блок управления стоит (Climatic, Climatronic)?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Вернуться в Климат-Контроль
