Проблемы с климат-контролем
Сообщение ksushe90 » 30 июн 2012, 23:42
У меня такая проблема. Климат работает вроде все нормально и холодит и греет когда нужно. Проблема заключается в том , что воздух идет как-то периодически то сильнее то вообще мало, такое ощущение что он "задыхается".Может у кого была такая проблема?Подскажите что смотреть??
ksushe90
Re: Проблемы с климат-контролем
Сообщение figarevich » 30 июн 2012, 23:50
ksushe90
Попробуйте сделать адаптацию заслонок :)
Сообщение ksushe90 » 30 июн 2012, 23:58
Делал.Не в них дело.Он так дует как ветер все равно задувает.то больше то меньше.С заслонками все впорядке.
ksushe90
Сообщение demainst » 01 июл 2012, 04:00
А вручную нормально регулируется?
Сообщение ksushe90 » 05 июл 2012, 14:20
Все без проблем регулируется.Только вот сам дует как то то тяжело.
ksushe90
Сообщение kuba 1976 » 05 июл 2012, 15:23
ksushe90 писал(а):Все без проблем регулируется.Только вот сам дует как то то тяжело.
Ну..в общем он ведь поддерживает задан. темп. + дует сильнее - дует слабее...а вообще проверь фильтр салона. Если забит будет плохо дуть.
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Сообщение ksushe90 » 07 июл 2012, 12:51
Ну буду пробовать. спасибо. потом отпишусь
ksushe90
Сообщение demainst » 08 июл 2012, 07:00
ksushe90 писал(а):Ну буду пробовать. спасибо. потом отпишусь
Вообще-то надо было начинать с салонного фильтра. Я их меняю каждые 10т.
Сообщение ksushe90 » 11 июл 2012, 13:33
Ну да проблема была в салонном фильтре. Я достал его он был просто ужасный. Теперь все отлично. Всем спасибо.
ksushe90
Сообщение Babay » 11 июл 2012, 16:39
Вот тут почитай, в разделе Диагностика и сервисные интервалы
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Вернуться в Климат-Контроль
