проблема с кондеем.
проблема с кондеем.
Сообщение Useless » 24 июл 2012, 17:22
Мож было по темам ? Ситуация такая .. Включаю машину прогревается.. Запускаю кондей все раб-ет, 5 по цельсию .. только чуть стоит притопить газу и все кондей перестает работать такая же ситуация стою на месте кондей реанимировался включаю работает какоето время и все тухнет .. машина была бита отремонтировали ..купил нов компрессор, заправили все работало ок, накрылся вентилятор заменили все теперь работает ток вот такая проблема появилась(( ошибок нет не каких..
Useless
Re: проблема с кондеем.
Сообщение boshoorman » 24 июл 2012, 17:39
Систему промывали перед устоновкой нового компрессора?Мне 2 раза осушитель меняли пока не промыли систему.Грязь из системы от предыдущего умершего компрессора забивала осушитель и кондей то работал то не работал .Ошибок тоже не было .
boshoorman
Сообщение Useless » 24 июл 2012, 19:11
boshoorman писал(а):Систему промывали перед устоновкой нового компрессора?Мне 2 раза осушитель меняли пока не промыли систему.Грязь из системы от предыдущего умершего компрессора забивала осушитель и кондей то работал то не работал .Ошибок тоже не было .
да все чистое и новое поставили осушитель,радиатор, компрессор, . датчики..
щас датчиком проверил у другого пассата выход воздуха показал 5градусов на газ нажимаешь до 4 тыс.об тоже отрубается кандей, но кода на холостые скидывается быстро реанемируется и все ок.
а у меня пока зажигание не выключишь и пару мин не постоит фиг включится вновь.
Useless
Сообщение Kreuzer » 31 июл 2012, 18:31
Здравствуйте.
Маленько не понятно: Вы свой температурный датчик поставили на другой Passat? И 5 градусов чего он показал ( сейчас же лето )?
А по симптомам похоже на ненормальное рабочее давление фреона, либо компрессорного масла ( и самого фреона ) перелили. ( И еще двигатель не перегревается? )
В любом случае нужна диагностика типа Vag-Com или хотя бы самодиагностика климат-контроля на предмет кода ошибки.
Kreuzer
Вернуться в Климат-Контроль
