повышается давление и компрессор выключается ,там стоит датчик давления на трубке.Почистить систему с заменой или промывкой фильтра (если получится)и заправить и все будет норм.
только вот почему не показывает ошибку комп ?Dmitriy писал(а):slavik049
все правильно, но осушитель забивается в 99% случаев продуктами износа пар трения компрессора, поэтому проверьте всю систему
Да ,промывать всю систему хорошо!
Ох не хотелось бы так думать !Но если пробег за 120 в лучшем случае ,тогда может быть.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
