Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ivvan » 19 фев 2013, 06:21
Приветствую всех!
прошу прощения, что спрашиваю здесь, но более подходящей темы не нашел.
1. подскажите, что показывает 141я группа в измерениях ДВС?
2.никак не могу найти LBL под свой двиг.
может есть у кого, поделитесь пожалуйста.
двиг 2,0 FSI BVY
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 2770
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 00172 935 93711
VCID: 448348237C5B
Спасибо.
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 19 фев 2013, 08:01
ivvan
Держи лейбл
06F-906-056-EK
Закинешь в папку USEr с прогой! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ivvan » 19 фев 2013, 09:08
pashustic писал(а):ivvan
Держи лейбл
06F-906-056-EK
Огромнейшее спасибо! :drinks:
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение DimoNN » 20 фев 2013, 12:55
Добрый день!
Прошу помощи в разъяснении данной ошибки, что предстоит поменять и в чём проблема?
Вкратце: с правой стороны дует холодный воздух...
Номер блока управления: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 132 0811
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 109
B6 BSE 2008г 1.6 ручка
DimoNN
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 20 фев 2013, 13:47
DimoNN писал(а):Вкратце: с правой стороны дует холодный воздух...
DimoNN писал(а):00819 - Датчик высокого давления-G65 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Нет связи у этих двух изречений
По первой смотреть как двигается заслонка правая, если все норм, то испратель придется чистить.
ПО ошибке - на пассат клабе писали что это якобы зимой это ошибка возникает., с этим я не согласен. Сотрите ошибку, снова просканьте, снимите фишку с датчика и снова скан. Если трактовка одинакова , то первым делом прозвонить проводку от датчика до блока климат.установки ( точно не помню ) , если с ней все норм, то посмотреть состояние датчика.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение DimoNN » 20 фев 2013, 16:19
Pushustic, благодарю за совет.
Если верить официалам, то все заслонки в рабочем состоянии и работают. (заезжал к ним с этой проблемой, сканировали, смотрели, говорят все ок, но на тот период
действительно, то холодный дует, то всё нормально. После визита к ним пару недель всё работало исправно, но потом опять...)
Ошибку стерли сразу, завтра опять попробую просканировать.
а где фишка с датчика снимается? Далеко лезть?
DimoNN
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение EroucT » 21 фев 2013, 11:58
Вот и мои ошибки
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Ревизия: --H55--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FE62FA57E862DB
1 неисправность:
012592 - Система рециркуляции ОГ
P3130 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 245
Индекс забывания: 40
Пробег: 140895 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.19
Время: 00:06:26
Стоп-кадр:
Об/мин: 832 /min
Крутящий момент: 24.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
84.63 %
Нагрузка: 85.1 %
Лямбда: 0.0 %
АКБ вольт: 1.0 V
Готовность: Нет данных
дрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
1 неисправность:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 105
Пробег: 142282 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.07
Время: 16:39:00
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005398011
Кодировка: E7828B0700041A00470000000F000000000E00405C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 231107 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 160108 046 0204
Кодировка: 00208933
3 Найдены неисправности:
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 103
Пробег: 138439 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.06
Время: 15:33:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.80 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 122
Пробег: 143179 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.13
Время: 00:01:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPSDEV7E
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Индекс забывания: 38
Пробег: 140895 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.19
Время: 00:05:37
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000012
VCID: 3668DAC1415C5C3
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 216
Пробег: 140267 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.09
Время: 20:05:40
00664 - Указатель уровня топлива
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 254
Пробег: 138455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.07
Время: 08:48:29
01406 - Нет образования пламени
000 - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 34
Индекс забывания: 215
Пробег: 138528 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.07
Время: 16:02:05
Стоп-кадр:
Запуск
Температура: 72.0°C
Температура: 51.0°C
Напряжение: 14.31 V
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07C220025
Кодировка: F9817F0E000A021002
VCID: 234E1395E2CED9B
1 неисправность:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 130
Пробег: 143380 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.15
Время: 18:22:35
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Найдены неисправности:
01176 - Ключ
008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Индекс забывания: 84
Пробег: 139913 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.14
Время: 08:00:43
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 150
Индекс забывания: 142
Пробег: 138449 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.07
Время: 08:21:59
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000037088112
Кодировка: 0000245
1 неисправность:
00120 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 133
Пробег: 142360 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.10
Время: 21:02:41
дрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000501688114
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 143
Пробег: 138439 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.06
Время: 15:33:24
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 137
Пробег: 143541 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.19
Время: 19:45:37
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000308824
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E203B
03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111100
Частота появления ошибки: 71
Пробег: 139729 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.11
Время: 19:14:13
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.00 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12E0
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Стоп-кадр:
Пробег: 143179 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.13
Время: 15:37:12
Стоп-кадр:
Напряжение: 10.10 V
Счет: 52
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1261
Hex значение: 0x0404
Давайте разбирать пожалуйста:)
EroucT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 13:25
EroucT
Ошибки с подсадкой напряжения это понятно
1 блок- клапан егр ( если после чистки его такая же хня) то клапан под замену
8 блок -двигатель заслонки, если дует норм то забить и ждать полной смерит
9 блок- здесь вроде все ясно ( лампочки , пред на омыватель)
18 блок- блок вебасты( вывод из блока - адаптация - 42 канал), причина блокировки- уровень топлива был мал. ИМХО!
25 блок- блок елв ( слушать при каждом вытягивании ключ блок колонки, если его нет, то ему смерть приходит)
42 блок - лампа диодная стоит ( забей)
52 блок- ошибка как по поворотнику , так и по нагревателю- осмотр, ревизия, видимо обрыв!
53 блок- кнопка привет передает, чистка либо замена!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение EroucT » 21 фев 2013, 13:37
1 блок понятно .бум чистить)
8 блок дует плохо..(
9 блок габарит перегорел давно) на омыватель предохранитель поменять?
18 блок вебаста не пашет в принципе , мастер с 4 раза грит ток запустил со шнурка. у меня она в принципе вообще и разу не запускалась. попробую сеня тоже со шнурка пустить. там же ошибка далее по блоку вебасты еще есть... Чистка котла думаю исправить может положение?
25 блок как слушать не понял?)
42 блок это с лого подсветка
52 блок не всегда работает подогрев зеркала. как смотреть куда глядеть?
53 блок кнопка реально через раз практически орет уже ,что чистить контакты?
EroucT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 14:08
EroucT писал(а):8 блок дует плохо..(
Значит под замену((
EroucT писал(а):9 блок габарит перегорел давно) на омыватель предохранитель поменять?
раз твердит. и омыватель не работает значит перво наперво пред
EroucT писал(а):18 блок вебаста не пашет в принципе , мастер с 4 раза грит ток запустил со шнурка. у меня она в принципе вообще и разу не запускалась. попробую сеня тоже со шнурка пустить. там же ошибка далее по блоку вебасты еще есть... Чистка котла думаю исправить может положение?
Если будет ошибка нет пламени, то видимо всего свеча засралась, в любом случае ревизия и чистка вебасты!
EroucT писал(а):25 блок как слушать не понял?)
блокировка руля работает всегда, щелчки слышны ??
EroucT писал(а):42 блок это с лого подсветка
Забить
EroucT писал(а):52 блок не всегда работает подогрев зеркала. как смотреть куда глядеть?
Снимать зеркало, далее осмотр проводки, контакта, и далее посмотреть как жгут уходит
EroucT писал(а):53 блок кнопка реально через раз практически орет уже ,что чистить контакты?
Разбирать, читстить, лучше на радиорынке купить такие же( копейки стоя) и впаять, в идеале поменять кнопку!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Игорян » 21 фев 2013, 21:09
Может кому поможет!
Ошибка: 000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Дословный перевод - позиционер распределительного вала(базовый 1 впуск) -Медленный отклик(плохая чувствительность).
Долго искал на форуме, что это за зверь. :D
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Игорян » 22 фев 2013, 12:57
Не могу никак найти, откуда ноги растут. Двигло калбасит на ХХ 800-1200. Мембрана в ВГК целая, подсоса воздуха нету. В движении всё норм. динамика хорошая, безин не жрёт. Пилять по городу ехать не возможно, выключаешь скорость и начинает колбасить :twisted:
При прогреве работает ровно, чуть нажал педаль газа......колбасит!!!На горячую заведёшь, сек. 20 работает ровно, затем начинается :evil:
Сканил несколько раз.
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0184
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
VCID: 7BF1F3DF4125
012690 - Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ЗАКР.
P3192 - 008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 292296 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:08:10
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
012425 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи
P3089 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 3
Пробег: 292296 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:09:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 1160 /min
Нагрузка: 50.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 85.0°C
Готовность: 1110 0101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775799409
Кодировка: 0006477
Мастерская #: WSC 11111 111 999999
VCID: 1F49E74FB57D
1 неисправность:
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 106
Пробег: 292174 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:31:52
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 163
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64C3A8A3DC9B
5 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Частота неисправности: 58
Сброс счетчика: 106
Пробег: 291236 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:56:47
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 42
Сброс счетчика: 143
Пробег: 286971 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:45:05
00538 - Опорное напряжение
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 132
Пробег: 291232 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:50:35
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 132
Пробег: 291232 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:50:35
01273 - Приточный вентилятор-V2
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Сброс счетчика: 132
Пробег: 291234 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:54:33
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 133
Пробег: 291309 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.50 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0771103AB
Кодировка: F9807F060002021002
VCID: 2341EBBF9915
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 133
Пробег: 291309 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:34:29
1 неисправность:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 132
Сброс счетчика: 143
Пробег: 290499 km
Отсчет времени: 0
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000103009
Кодировка: 0000056
VCID: 295DF997FB39
1 неисправность:
02434 - Блок управления, левый канал, напряжение питания
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Сброс счетчика: 136
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.90 V
Счет: 16
Hex значение: 0x0861
Hex значение: 0x0088
Hex значение: 0x1010
Игорян
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 22 фев 2013, 20:39
Игорян с этим что делал ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Игорян » 22 фев 2013, 21:05
Пока ничего не трогал, в выхи попробую через шнур адаптировать и заслонки и ДЗ.
Сдаётся мне что ДЗ пришла большая ..ОПА!!!
Наблюдал за поведением, ситуация следующая, завёл, работает норм. пока на газ не надавишь.
Скачки оборотов очень интересные, может прыгать 800-1500, а может 1000-1200. На скорости идёт прекрасно... Да я уже об этом писал выше :?
Игорян
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 22 фев 2013, 21:08
Думаю стоит начать проверку с этого!(дроссель ..заслонки ) :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Игорян » 24 фев 2013, 19:49
slavik049 писал(а):Думаю стоит начать проверку с этого!(дроссель ..заслонки ) :)
Пытался провести адаптацию ДЗ и впускные заслонки.
ДЗ сразу пишет адаптация в норме, а заслонки -ОШИБКА! :evil:
Буду наверное заказывать у Миши снупа.
Игорян
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 24 фев 2013, 19:52
подвигай их в ручную то ..может просто подклинили !Или мембрана на клапане порвана?!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Игорян » 24 фев 2013, 21:03
slavik049 писал(а):подвигай их в ручную то ..может просто подклинили !Или мембрана на клапане порвана?!
Клапан ВГК? дык, я его проверял, всё норм. Коллектор ещё не снимал
Игорян
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 24 фев 2013, 21:08
про вкг я не писал :?
я про заслонки (впускные).
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Игорян » 24 фев 2013, 23:18
А чё там ещё и клапан с мембраной есть? :shock: поковыряю посмотрю.
Интересно, при замене топливного насоса в баке, какая нибудь адаптация требуется, али нет?
Игорян
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 25 фев 2013, 06:48
Если вот такой коллектор http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... ktora.html
то под номером 27 и есть спрятана она .
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 25 фев 2013, 10:41
Игорян писал(а):Интересно, при замене топливного насоса в баке, какая нибудь адаптация требуется, али нет?
НЕ ннааада.. вставил и забыл.. :D
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pleon32 » 25 фев 2013, 11:23
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, сориентироваться по ошибкам. Что надо делать с маФынкой?
Part No SW: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 3064ECD9A338723
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 87
Индекс забывания: 178
Пробег: 138595 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:29:48
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 148
Пробег: 150347 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:27:19
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 K HW: 3C0 937 049 K
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000003569951
Кодировка: 008C8F0700041A00000A00000F000000000D59435C0000
VCID: 3162E9DDA8327BB
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
1 неисправность:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 138
Пробег: 153720 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05A010236
Кодировка: 3DFD0C04C01002
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
00381 - Шина данных комбинации приборов
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 156
Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 19910A0801860E763004941570084FCE703CA0
Мастерская #: WSC 00114 935 59748
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
1 неисправность:
01038 - Термопредохранитель центрального замка
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 31
Индекс забывания: 155
Пробег: 152790 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:24:14
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 00114 935 91130
1 неисправность:
02429 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Частота появления ошибки: 16
Индекс забывания: 175
Пробег: 146256 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:28:39
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.39 V
Счет: 15
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Skij » 27 фев 2013, 11:08
Игорян писал(а):Может кому поможет!
Привет, комрад
подскажи как эту ошибку лечить и чем чревато катание с ней?
Вчера гонял в VAG на диагностику - они конкретного ничего не сказали - нашли подтекание масла из пробки и быстренько сделали ТО, теперь жду когда она снова появится.
Что делать, к кому обращаться? Кто нибудь сталкивался с такой головной болью?
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Игорян » 28 фев 2013, 01:31
Привет, комрад
Завтра забираю заказанный всасывающий коллектор, старый разберу и посмотрю, в чём там проблема.
А ты пробовал адаптировать заслонки?
Игорян
Вернуться в Ошибки
