Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dim@k » 19 май 2013, 19:56
iskan660 писал(а):Просто выдергивать шланги на себя (зеленые стрелки)
если хомуты снял, то шланги снимаются без проблем, достаточно их провернуть, чтоб они вращались на штуцере и стягивать в обратную сторону от клапана.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение iskan660 » 20 май 2013, 22:41
dim@k
Очень плотно сидят без хомутов они (зеленые стрелки) ,неужто просто проворачиваются и выдергиваются силой?
VW Passat Variant B6 1.4 TSI Ecofuel 2010 МКПП
iskan660
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 20 май 2013, 22:51
iskan660 »
Все хомуты под капотом стоят обжимные! Сам хомут поймешь как сдвинуть ...а вот шланг прежде чем тянуть силой нужно покрутить на месте и при помощи предмета(какой удобно ..отверткой напр.)аккуратно стягивать со штуцера.Одевать в обратном порядке :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение золот ник » 22 май 2013, 08:01
Доброго времени суток, помогите расшифровать ошибку
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 2146
Ревизия: --H55--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FE62FA57E862DB
1 неисправность:
005714 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
P1652 - 008 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 24
Пробег: 138920 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.05.13
Время: 18:57:48
Стоп-кадр:
Об/мин: 1504 /min
Крутящий момент: 32.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.53 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
VW PASSAT VARIANT 2.0. TDI DSG BKP 140 л.с. Comfortline 558 178
золот ник
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dim@k » 22 май 2013, 10:10
золот ник писал(а):Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
так вроде и так все понятно... коробку проверяй.
dim@k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavausa » 22 май 2013, 19:31
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 880 M HW: 3C8 920 880 M
Компонент: KOMBI H05 0505
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 260F00
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 3668DAC1895C5C3
1 неисправность:
9453330 - Датчик температуры наружного воздуха
B103F 1B [009] - значение сопротивления слишком велико
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 178
Пробег: 98713 km
Дата: 2006.14.12
Время: 19:59:45
Значит мертв датчик или???Помоги
slavausa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavausa » 22 май 2013, 19:36
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No: 1K0 820 047 EC
Компонент: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 69D241BD4062C3B
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
013 - опросить память неисправностей
что значит???
slavausa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pspapp » 22 май 2013, 19:46
slavik049 писал(а):18043 P1635 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
Эта ошибка постоянно выскакивает??
ПО поводу свечей я думаю блок накала( а именно хитрое реле) подходит кирдык! Я бы еще глянул проводку, которая идет от этого блока до свечей.. У меня , например, начала осыпаться, когда дергал много раз колпачками свечей!
Эта ошибка не постоянна... один раз была...
А очтальные, по свечам, постоянно... где это реле находится? клапанную крышку снимать? и почему тогда после вебасты никаких ошибок?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 22 май 2013, 20:19
pspapp писал(а):Эта ошибка не постоянна... один раз была...
Отрубал блок климата наверное ;)
pspapp писал(а):где это реле находится?
Снимаешь блок предов в моторном отсеке и под ним находиться блок реле накала!!Эльза так говорит!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Pivovarov » 22 май 2013, 20:40
Ребят, привет! сегодня температура поползла вверх в пробке.. печкой остудил, до дома доехал. вентилятор не включился. вылезла ошибка
16864 - Coolant Fan Control Circuit 1
P0480 - 009 - Electrical Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Temperature: 88.5°C
Voltage: 14.08 V
RPM: 928 /min
Mass Air / Rev.: 136.3 mg/str
Temperature: 15.0°C
Voltage: 14.18 V
куда лезть? на ощупь вентилятор в порядке. предохранители в норме..
и вот еще пару ошибок, где смотреть и куда, подскажите пож-та!
17923 - Intake Manifold Valve (N156)
P1515 - 007 - Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 1.9°
RPM: 736 /min
Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 2.8°
16828 - EVAP Purge Control Valve (N80)
P0444 - 009 - Circuit Open
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Load: 3.9 %
Voltage: 14.08 V
Всем спасибо и Добра! :)
Я верю в Иисуса Христа,я верю в Гаутаму Будду,
я верю в пророка Мохаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.
я верю Джа, я верю в Любовь, я верю в Добро и верить буду!
Pivovarov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 22 май 2013, 22:31
Pivovarov
По первому вентилятору (основной)ошибка ...электрическая неисправность .Пробуй сделать тэст шнуром ....пройдет ли?Если нет проверять первым делом проводку ..
а остальные по впуску колектору ...
Мотор какой?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Pivovarov » 22 май 2013, 22:33
у меня всего один вентилятор. а как делать тест шнурком?
остальные ошибки я понял где, но откуда они могут быть? и где эти датчики находятся..
Pivovarov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 22 май 2013, 23:05
Сделай дедовским методом :) подай напругу на вент на прямую и все станет ясно .
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Pivovarov » 22 май 2013, 23:20
да ясно дело он будет исправен. крутится как новый. машина 08 года, пробег фигня..
Pivovarov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 22 май 2013, 23:26
Pivovarov писал(а):да ясно дело он будет исправен. крутится как новый. машина 08 года, пробег фигня..
Но ошибка гласит об обратном.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Pivovarov » 22 май 2013, 23:35
в переводе пишет- цепь управления
Pivovarov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 22 май 2013, 23:38
Проверку следует начать с самого вента. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=71909
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pspapp » 23 май 2013, 06:13
pashustic писал(а):Снимаешь блок предов в моторном отсеке и под ним находиться блок реле накала!!Эльза так говорит!
Ох! ипать, ипать. Повезук ОД наверно.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AndreyP » 23 май 2013, 08:41
Доброго дня всем!
Помогите плз определить причину неисправности airbag и как ее устранить.
Снять ошибку шнурком не получается.
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Компонент: J234__00H VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2PN7E8Y1
Кодировка: 0012360
Мастерская #: WSC 00028 790 00310
VCID: 448CB00907B3003845D
1 неисправность:
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100001
Частота появления ошибки: 10
Был у диллера - они тоже не смогли погасить, предлагали оставить авто на диагностику :? .
VW Passat B6 1.8TSI CDAB DSG7
AndreyP
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 23 май 2013, 09:08
AndreyP
Смотреть присоединение подушки переднего пассажира+ осмотреть разъем в бардаке!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Pivovarov » 23 май 2013, 09:38
привет! по моим ошибкам можешь подсказать? :)
Pivovarov писал(а):Ребят, привет! сегодня температура поползла вверх в пробке.. печкой остудил, до дома доехал. вентилятор не включился. вылезла ошибка
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Temperature: 88.5°C
Voltage: 14.08 V
RPM: 928 /min
Temperature: 15.0°C
Voltage: 14.18 V
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 1.9°
RPM: 736 /min
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 2.8°
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Load: 3.9 %
Voltage: 14.08 V
Pivovarov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavausa » 23 май 2013, 19:49
1 неисправность:
что значит???
slavausa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dim@k » 23 май 2013, 20:08
slavausa писал(а):что значит???
опросить память неисправностей в комбинации приборов. Проще говоря, проведи диагностику приборки.
dim@k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение passat86 » 25 май 2013, 22:43
Доброго всем дня.Помогите победитьВ6 с вот такой ошибкой 01279 - Датчик продольного ускорения-G251
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110101
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 215
Пробег: 69171 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.20 V
Счет: 101
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1250
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
passat86
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 26 май 2013, 08:34
passat86
Нужно глянуть по эльзе где он стоит и просто провести ревизию ...в большенстве случаев плохой контакт .(я бы глянул но у меня ее нет ) :(
Вернуться в Ошибки
