Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение kowrom » 26 май 2013, 14:00
Считал ошибки
1 , p0221 датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки
2 , р1951 вентилятор 2 затруднён ход блокирован p1951
3. Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1 p1946
4. Регулятор давления топлива механическое повреждение p2293
5. Ряд 1 система катализаторов снижение эффективности p0420
Видимо вентиляторы под замену, и проводку дросселя надо смотреть.
kowrom
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AlexZerGud » 28 май 2013, 16:15
Народ выручайте, помогите расшифровать две ошибки, не могу по ним ни где описания найти:
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 1756
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000318070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: E7D72545D676751
2 Faults Found:
000307 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0133 - 000 - Response too Slow
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 72015 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.18
Time: 16:41:13
Freeze Frame:
RPM: 1523 /min
Load: 10.2 %
Speed: 23.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 38.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.716 V
012902 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P3266 - 000 - Internal Resistance Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 72015 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.18
Time: 16:41:13
Freeze Frame:
RPM: 1523 /min
Load: 8.2 %
Speed: 22.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 38.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Readiness: 0000 0001
Что за ошибки? Где что искать, проверять, чтоб наверняка сразу найти и понять?
AlexZerGud
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 28 май 2013, 20:19
P3266 Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
Первую лямбду к проверке.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение klazer » 28 май 2013, 22:04
Сёдня загорелся чек,ВАСЯ выдал такие ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G001AG 6222
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 66565 257 00032
VCID: 71E229DD68B23BB
2 Найдены неисправности:
001026 - Система рециркуляции ОГ
P0402 - 000 - слишком высокая пропускная способность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 131325 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.05.21
Время: 18:26:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 2070 /min
Скорость: 104.0 km/h
Напряжение: 13.91 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Возд. масса: 545.0 мг/ул
Возд. масса: 340.0 мг/ул
000257 - Расходомер воздуха-G70
P0101 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 131558 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.05.28
Время: 17:51:42
Стоп-кадр:
Об/мин: 1242 /min
Скорость: 63.0 km/h
Температура: 29.7°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
(нет узла): 56.1
(нет узла): 1.22
Температура: 89.1°C
Это критично, ездить можно, что смотреть?
klazer
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AlexZerGud » 29 май 2013, 00:17
slavik049 писал(а):P3266 Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
Вроде как в моем двигатели BZB стоит одна лямбда, между какими-то разными катализаторами (основной и не основной), а вместо второй стоит ЭБУ выполняющий такие же функции как и обычная вторая лямбда.
Но расшифровка ошибки по сути правильная. На днях проверю заменой на новую :D
slavik049 СПАСИБО за отклик по ошибке !
Последний раз редактировалось AlexZerGud 04 июн 2013, 17:03, всего редактировалось 3 раз(а).
AlexZerGud
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Тимон » 01 июн 2013, 06:59
здравствуйте!!! Сегодня проверил машинку выдало вот такие ошибки, на приборке ни чего не горит. Подскажите где искать и чем лечить???и страшные ли они???
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 3733
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 83968 804 673542
VCID: 77F617C506D665B
000256 - Расходомер воздуха-G70
P0100 - 000 - напряжение питания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 92 /min
Скорость: 31.0 km/h
Напряжение: 6.23 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Возд. масса: 1100.0 мг/ул
Возд. масса: 475.0 мг/ул
000258 - Расходомер воздуха-G70
P0102 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 89449 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2104.14.31
Время: 00:29:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 92 /min
Скорость: 5.0 km/h
Напряжение: 5.70 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Возд. масса: 455.0 мг/ул
Готовность: 0 0 0 0 0
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
VCID: 7AF00EF135C4783
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
01176 - Ключ
008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 192
Пробег: 85137 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2099.14.05
Время: 14:23:50
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 234
Пробег: 89449 km
Отсчет времени:
01176 - Ключ
Стоп-кадр:
Пробег: 85137 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2099.14.05
Время: 14:23:50
Стоп-кадр:
Пробег: 89449 km
Отсчет времени:
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J738) Label: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 B HW: 1K8 035 730 B
Компонент: Telefon H08 5400
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 20389520082355
Кодировка: 012120
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
VCID: 285404B95BE83A3
1 неисправность:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 89449 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2104.14.31
Время: 00:00:21
2.0 FSI BVY на палке. 2007 года WVWZZZ3CZ8P014304 Был!!! Теперь VW Touareg 3.0 CASA вагу не изменяю!!!
Мы драйве: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /timon842/
Тимон
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение anton-67 » 01 июн 2013, 12:40
Тимон
Сотри. Через пару дней проверь на наличие ошибок. Если опять появятся,тогда уже решать. Могли спонтанно выскочить,в следствии скачка напряжения или еще чего.
anton-67
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Тимон » 01 июн 2013, 17:48
пытался стереть, не трутся. на приборке ничего нет. машина дизель из германии. через два месяца отпуск, пол России прийдется проехать. Вот и переживаю.
Тимон
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 01 июн 2013, 20:00
Тимон
Расходомер как вариант под замену. Остальные ошибки по ключю и блоку комфорта должны стереться!! Попробую непосредственно через блок зайти ..а именно через 25. Удачи!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Тимон » 02 июн 2013, 00:51
спасибо, завтра испытаю!!!
Тимон
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение iskan660 » 02 июн 2013, 14:19
Недавно писал о такой ошибке в электронике двигателя
001092 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
P0444 - 000 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Нашел причину- обрыв провода перед штекером.
Запаять его мой взгляд не удасться... Как восстановить эл.цепь в штекере?
Сам штекер (1J0 973 722 корпус разъема электрического) то купить можно,но запаивается ли туда провод?
VW Passat Variant B6 1.4 TSI Ecofuel 2010 МКПП
iskan660
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение helzr » 03 июн 2013, 13:17
Всем привет! Загорается ЧЕК, ошибка 1 неисправность:
009236 - Ряд 1-зонд 1
P2414 - 008 - слишком низкое напряжение/не герметичность . Менял мембрану ВКГ (была порвана) , возможно не плотно поджимается и подсос всё равно идёт. Сегодня делал скан ВД 11.11.2 , обратите внимание на показатели лямбды http://youtu.be/QkOLU-y4tRQ .
Passat B6 FSI BVY 2.0 , 6 АТ 2007г.в.
helzr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение helzr » 05 июн 2013, 20:00
Добавилась новая : 1 неисправность:
01038 - Термопредохранитель центрального замка
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1.
Подскажите, где находится этот предохранитель.
1 неисправность:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
Это о чём может говорить?
helzr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Гарный Хлопец » 10 июн 2013, 17:34
Парни помогите.Что писец коробки?-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-300-0xx.clb
Номер детали контроллера: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент и/или Версия: GSG DSG 070 1127
Код ПО: 0000020
Код СТО: WSC 44551 111 44551
VCID: 2341EBBFE2CED9B
4 ошибок найдено:
18115 - Помехи в работе блока Mechatronik
P1707 - 011 - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 0
Сброс счетчика: 39
Пробег:: 160321 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.14.02
Время: 21:42:48
P1707 - 008 - - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 0
Сброс счетчика: 39
Пробег:: 160321 km
Дата: 2015.14.02
Время: 21:42:50
P1707 - 003 - - Периодически
Статус ошибки: 00100011
Приоритет ошибки: 0
Сброс счетчика: 39
Пробег:: 160321 km
Дата: 2015.14.02
Время: 21:44:56
19143 - Недостоверные данные процесса переключения передач
P2711 - 004 - - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 10100100
Приоритет ошибки: 0
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 160321 km
Дата: 2015.14.02
Время: 21:45:07
Теперь только чек горит.Ездить-то можно?
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение srdwan » 13 июн 2013, 21:46
добрый вечер.помогите разобратся с ошибками...
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Номер блока управления: 1K0 815 007 AF
Компонент и/или версия: Standheizer 020 3602
Кодировка: 0001012
Код мастерской: WSC 00011 888 96745
VCID: 68D444B95B5B045E201
5 Найдены неисправности:
01406 - Нет образования пламени
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 125
Индекс забывания: 135
Пробег: 184821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.04.04
Время: 16:21:16
Стоп-кадр:
Запуск
Температура: 41.0°C
Температура: 42.0°C
01408 - Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 173
Пробег: 184781 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.03.04
Время: 08:57:34
Стоп-кадр:
Полн.нагр.
Температура: 79.0°C
Температура: -48.0°C
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 184821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.04.04
Время: 16:22:47
01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100011
Индекс забывания: 174
Пробег: 184798 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.03.22
Время: 16:51:02
Стоп-кадр:
Запуск
Температура: -8.0°C
Температура: -9.0°C
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Пробег: 184799 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.03.26
Время: 01:15:30
srdwan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 13 июн 2013, 21:51
srdwan
Вентилятор по ходу клина дал вот и нет пламени . :( просит ревизии !
Сотри и ближе к зиме займись .
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 13 июн 2013, 22:11
srdwan
котел снимать и делать ревизию! Однозначно! Тем более сча лето, к зиме нужно готовиться! :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 14 июн 2013, 18:22
Коллеги, возможно ктото сталкивался: Шкода Октавия 1.6FSI-116hp (АКПП) проехала 99 тыс.км. Лично на ней проехал 60 тыс.км. В последнее время все чаще и чаще -на приборке одновременно появляются ошибки EPC+ASR. Тяга теряется (до 3.5тыс) или вообще не едет (аварийный режим). Чтение ВАГ-КОМОМ дает такую картину:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 056 EC HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 0145
Revision: 66H09--- Serial number: SKZ7Z0H5066325
Coding: 0000075
Shop #: WSC 24800 785 00200
VCID: 68D4BAFE6429CD5C
2 Faults Found
000290 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too Low
P0122 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 96253 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:07:35
Freeze Frame
RPM: 1000 /min
Load: 52.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 83.0°C
000546 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Signal Too Low
P0222 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 96253 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:07:35
Freeze Frame
RPM: 1000 /min
Load: 52.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 83.0°C
Readiness: 1110 0101
Разумеется, первым делом снял дроссельную заслонку, вымыл до блеска, поставил и адаптировал. Через несколько дней ошибки вернулись. Дилер -тоже приговорил ее.. Но не сходится - TPS (G69) (throttle position sensor) вроде как
находится в совершенно другом месте. Сброс ошибок - проходит, но через 30мин...3 дня все опять возвращается. Замучала.
Что делать? Куда копать?
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 14 июн 2013, 20:34
Гарный Хлопец писал(а):18115 - Помехи в работе блока Mechatronik
Обалдеть перевод!! :shock: :D
По траблу : мехатронику - конец!
IvanovR1 писал(а):000290 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too Low
IvanovR1 писал(а):000546 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Signal Too Low
А что это за датчики в шкоде?? Извиняйте у меня база шкодовская не залита на работе!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение tycoon » 14 июн 2013, 20:37
Паш можт всё ж таки скинем мою ошибку? мало ли у кого была тема....
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-МКПП Comfort уже Highline))) ДХО, Logo VW, <Oo w oO>
tycoon
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 14 июн 2013, 20:45
Паш вот кокой датчик :) датчик угла поворота 2 педали газа g 188 сигнала слишком низкий
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 14 июн 2013, 21:02
tycoon писал(а):Паш можт всё ж таки скинем мою ошибку? мало ли у кого была тема....
Ты лучше вспомни , где вы лазили, в области шины комфорта! :x
slavik049 писал(а): датчик угла поворота 2 педали газа g 188 сигнала слишком низкий
Пускай педаль разберет и посмотрит состояние потенциометров положения, кстати их там ДВА! А еще лучше- подкинуть педаль от донора! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 15 июн 2013, 06:57
Ошибки по G187, G188 - это (насколько я понял из Шкодовской документации) датчики углового положения дроссельной заслонки J338.
Ошибки по G69 - нельзя найти на РоссТеховском сайте. Методом исключения это получается G336.
Дилера настоятельно просил вызвонить отдельно кабель от ЭБУ до ДЗ - клянутся что проверили, кабель в норме.
Появление этих ошибок одновременно (для датчиков из разных мест) -наводит на мысль что дело ни в одной из них.. Я неправ?
схема 1.6FSI
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение макса542 » 17 июн 2013, 09:31
Ребята подскажите пожалуйсто что делать? Уменя пассат б6 200л.с TFSI америкос ,Либо насос менять либо датчик низкого давления . Появилась такая ошибка, сбрасываю через несколько км опять появляется независимо от манеры езды хоть тихо едь , хоть тапка в пол . 012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
P310B - 004 - давление за преде - Непостоянно
вчера замерил давление прибором конечно не заводской агрегат но все же показало вот это ,когда ключ вставляю на старт но не завожу двигатель насос выдает 2,7 потом падает до 2,5 при заведеном двиготели 3,4бар,,, . при 1500об/мин от 3 до 4 там не понятно стрелка скачет как бешаная, на 2000 об/мин 3,7 тож прыгает когда остановил двиготел показало что в рампе 3,2 бар постоял 10 минут опустилось до 3 бар, 20 мин-- до2,9бар...........
А потом через васю на ноутбуке смотрел давление насоса в низком контуре (103 группа ) и вот что там показало= current fuel pressure 4.41 bar.==== fuel pressure regulator 4000 .== adaptation value elect. fuel pump 3000 .== demand controlled fuel pump adapt. адоптация в норме = что делать менять :evil: :evil: :evil: :evil: насос или датчик низкого давления ???????? или я ее продам :twisted:
макса542
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 19 июн 2013, 20:27
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0034000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: 3162E9DDA8327BB
1 неисправность:
01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 229
Пробег: 122843 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.06.01
Время: 16:54:45
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C064040C02
Кодировка: 3FFD3F04C01002
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 235
Пробег: 123088 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.06.06
Время: 11:45:43
Ребят произошло все после того как в какой то группе прописал код, там было что-то про контроль давления в шинах установлен. После этого на приборке показались ошибки абс и есп. Ввел старый код, который был с приборки ошибки исчезли, а появилось неисправность выше. Мож кто знает, как ее исправить :?:
sema161
Вернуться в Ошибки
