Ошибка по расходомеру..ваше мнение
Сообщение m@us » 06 мар 2014, 14:42
Меняю третий датчик массового расхода воздуха, а ошибка снова проявляется. Очень нужны ваши соображения : куда лезть и что искать...
m@us
Re: Ошибка по расходомеру..ваше мнение
Сообщение pashustic » 06 мар 2014, 14:47
m@us писал(а):Меняю третий датчик массового расхода воздуха, а ошибка снова проявляется.
Третий :shock: Зачем...... ошибка то какая?
Она может быть связана не напрямую с ним ;)
Сообщение m@us » 06 мар 2014, 14:54
Паш, я в шнурках полный 0.. :) Номер ошибки не знаю (дела диагностов), но указание на неисправность датчика. Что может повлиять на сбой датчика? Почему три? Да х.з.-дурак наверно.
m@us
Сообщение m@us » 06 мар 2014, 14:57
pashustic писал(а):Она может быть связана не напрямую с ним
а с чем?
m@us
Сообщение Максимус » 06 мар 2014, 17:16
у меня была ошибка недостоверный сигнал расходомера воздуха , поменял конечно начала его не помогло , а вот когда поменял гидрокампенсаторы с распредом она пропала ВОТ ;)
Максимус
Сообщение pashustic » 06 мар 2014, 22:13
m@us писал(а):а с чем?
С Турбиной! ;) Три раза вылететь датчик не может! :geek:
Максимус писал(а):у меня была ошибка недостоверный сигнал расходомера воздуха
Потому что тупняк был.
Сообщение Максимус » 06 мар 2014, 22:34
Потому что тупняк был.[/quote]
тупняк пропал после замены распред+гидрики, а сейчас опять такой же суко тупняк :o
Максимус
Сообщение pashustic » 06 мар 2014, 22:45
Максимус писал(а):тупняк пропал после замены распред+гидрики,
Это первый!! А
Максимус писал(а): опять такой же суко тупняк
Теперь второй?
Сообщение m@us » 06 мар 2014, 23:16
pashustic писал(а):Три раза вылететь датчик не может!
Согласен, только почему-то сразу после замены на новый загорается чек и дергание. Ошибка плавающая : чек загорается на стоячей или при движении в пробке, гаснет но редко после интенсивного движения. Воздуховод - фильтр - датчик...Что там может влиять на его работу? Терморезистор и преобразователь напряжения как я понимаю находятся на корпусе и выходить из строя на 3-х сенсорах не могут.
m@us
Сообщение pashustic » 06 мар 2014, 23:26
m@us писал(а):Согласен, только почему-то сразу после замены на новый загорается чек и дергание.
Ставишь новый и сразу ошибка на стоячей машине по нему( расходомеру?)
Сообщение m@us » 07 мар 2014, 13:59
pashustic писал(а):Ставишь новый и сразу ошибка на стоячей машине по нему( расходомеру?)
мин. через 5-10 движения
m@us
Сообщение m@us » 07 мар 2014, 14:01
Паша,отписал в личку. Проблема тупиковая?
m@us
Сообщение pashustic » 07 мар 2014, 22:05
m@us
Сделай лог турбы с 10 группой 1 блока раздела измерение! :D
Сообщение m@us » 10 мар 2014, 10:18
pashustic, спасибо за совет! Масло в интеркуллере. Дальше сам разберусь. Спасибо!!! ;) :)
m@us
Сообщение pashustic » 10 мар 2014, 10:20
m@us писал(а):Масло в интеркуллере
Если масло в кулере , то гонит его турба и в последствии идет недодув( нехватка воздуха) . ИМХО!
Сообщение m@us » 10 мар 2014, 10:22
понял...СПАСИБО!!!!!
m@us
Вернуться в Ошибки
