Aleksandr.Likov писал(а):08:08
4 Faults Found
012691 - Intake Manifold Runner Control
P3193 - 007 - Open Stop outside of Valid Range - Intermittent
008212 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2014 - 001 - Electrical Malfunction - Intermittent - MIL ON
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
005475 - Quantity Adjuster (N146)
P1563 - 002 - Lower Limit Reached - Intermittent
Readiness: 0000 0101
OFF
Vengr писал(а):Я бы снял и почистил f125. Либо поменял его, при необходимости.
Серега 357 писал(а):Комрады помогите
Vengr писал(а):С чем конкретно помочь, что не работает?
Серега 357 писал(а):Кодировка: 350000
Серега 357 писал(а):01044 - Неправильно кодирован блок управления 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 103130 km Индикация времени: 0 Дата: 2045.14.27 Время: 20:19:27
Серега 357 писал(а):Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Компонент:: J386 TUER-SG FT 1123 Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000574569104 Кодировка: 0000181 Код сервиса:: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B7F209C7AD30EC6811-806E2 ошибок найдено:00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00111000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 181 Пробег:: 102300 km Индикация времени: 000105 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 6 Сброс счетчика: 181 Пробег:: 99589 km Индикация времени: 0
Серега 357 писал(а):Раземы снимал в центральном блоке электронике когда подцветку ног устонавливал
pashustic писал(а):Серега 357 писал(а):Раземы снимал в центральном блоке электронике когда подцветку ног устонавливал
А не заметил эти ошибки в 42 блоке уже присутствовали?
Серега 357 писал(а):Откуда знаешь что была мы знакомы???
Кашпировский ептиСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
