Головной свет.
Головной свет.
Сообщение Malajas » 18 июл 2014, 07:15
Лампа (левая D1S) ближнего то работает то нет. Последнее время чаще не горит. По ошибкам имеем вот что:
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 188
Пробег: 113171 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.07.05
Время: 13:38:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
В сервисе парни сказали поменяй лампу и не парься. Почему то я сомневаюсь в простой замене.
Еще на приборке показывает ошибку по AFS. Может ли она появится так как есть ошибка по датчику наклона авто?
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 173
Пробег: 113171 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.07.05
Время: 13:36:38
И раньше ошибок по блокам питания не было, а сейчас сразу оба.
02233 - Блок питания левой фары-J667
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 197
Пробег: 112834 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.13
Время: 16:54:50
02234 - Блок питания правой фары-J668
Стоп-кадр:
Пробег: 112834 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.13
Время: 16:54:50
Malajas
Re: Головной свет.
Сообщение Uther » 18 июл 2014, 07:20
Из-за неработающей лампы появляется AFS Inoperative. У тебя может контакт отходит просто, из-за этого лампочка и сдохла, разъемы у вага такие, что в плохих сервисах их ломают часто, и они потом отходят. Попробуй пролить разъемы жидкостью для контактов и убедиться, что контакт хорошо сидит и не ходит.
facepalm
Uther
Re: Головной свет.
Сообщение Malajas » 18 июл 2014, 07:28
Сидят так, что иной раз затрудняюсь его вытащить на вид контакты как новые.
B6 2.0 FSI BVY 2006г. АТ
Malajas
Re: Головной свет.
Сообщение shlerik » 18 июл 2014, 19:09
у меня было такое, лампа стала иногда не включаться, выключишь включешь, загоралась, потом все чаще и чаще, в итоге перестала включаться. за год заменил штуки 3, так еще ими блок убил. так что не тяни, сними бампер, перекинь лампы местами, так выяснишь лампа это или блок
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Головной свет.
Сообщение Malajas » 21 июл 2014, 06:36
Где находится блок?
Malajas
Re: Головной свет.
Сообщение dizel439 » 21 июл 2014, 06:55
Malajas писал(а):Где находится блок?
на фаре внизу.
B5-был, Боян7 2.4 exe-был,
B-6 R-Line, 2009, CBB - 170, DSG ОоWoO
dizel439
Re: Головной свет.
Сообщение Malajas » 21 июл 2014, 07:03
shlerik писал(а):у меня было такое, лампа стала иногда не включаться, выключишь включешь, загоралась, потом все чаще и чаще, в итоге перестала включаться. за год заменил штуки 3, так еще ими блок убил. так что не тяни, сними бампер, перекинь лампы местами, так выяснишь лампа это или блок
Лампа периодически загорается, но все реже. Теперь не включается даже до конца, а просто начинает мерцать и тухнет. Фару когда снимал месяц назад внутри все как только что с завода (все как новое).
Malajas
Re: Головной свет.
Сообщение shlerik » 21 июл 2014, 21:18
скорее всего лампа, снимай бампер и смотри, бампер все равно снимать хоть для замены лампы хоть блока розжига
на самой лампочке то же есть еще блок, вот он зачастую барогозит, особенно если лампочка не оригинал
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Головной свет.
Сообщение Malajas » 23 июл 2014, 17:03
Ладно буду думать в сумерки и ночью невозможно ездить.
Malajas
Re: Головной свет.
Сообщение Malajas » 30 авг 2014, 23:38
Поменял уже пару ламп. Все по прежнему так же. Кто, что посоветует. Ошибок по блокам с момента сброса ошибок больше не было. Кстати фара после дождя сильно потеет и не могу понять где пропускает.
Malajas
Re: Головной свет.
И вопрос где искать этот Датчик наклона автомобиля-G384?
Malajas
Вернуться в Ошибки
