Ошибка по адаптивному круизу!
Сообщение Fsagdatov » 06 окт 2014, 15:19
disiel 2.0 bmp, 2007, DSG.
При заведенном двигателе моргает спиралька, на бортовом компе горит восклицательный знак и показывает температуру воздуха, остальное не работает!!! А также при этой ошибке не работает круиз.
Подключали диаг. компьютер. Показало - нет связи с адаптивным круиз-контролем. Ошибка скидывается, но сразу же(1-2сек) появляется. В один момент прощло само собой. На 15-20 мин!!
Что может быть? Заранее спасбо за ответы.
Fsagdatov
Re: Помогите определить ошибку.
Сообщение pashustic » 06 окт 2014, 15:34
Fsagdatov писал(а):Подключали диаг. компьютер. Показало - нет связи с адаптивным круиз-контролем. Ошибка скидывается, но сразу же(1-2сек) появляется. В один момент прощло само собой. На 15-20 мин!! Что может быть? Заранее спасбо за ответы.
Отвалился по кану адаптивный контроль. Ошибки будут по 1 блоку, 3 блоку, 13 и тп.
Вывод замена блока адаптивного круиза, если в результате диагнстики - не выходит на связь
Могу помочь вам по радару адаптивного круиза. Пишите в личку.
Re: Ошибка по адаптивному круизу!
Сообщение Фарит » 22 фев 2015, 11:49
Fsagdatov
срочно очень прошу подсказать где находится блок управления круиз контролем на в6 тди бмп2,0 дсг универсал 2007г
хочу снять и пропаять схему , уверен что вся причина в окисленных ножках потому что временами все включается
снетерпением жду где же он установлен под эмблемой передней решотки радара нет спасибо большое,
Фарит
Вернуться в Ошибки
