Машина заводится и глохнет (ошибка Р2293)
Сообщение mercuriy » 21 окт 2014, 11:57
В один прекрасный осенний вечер я завел машину и отъехав 5 метров почувствовал тряску, после чего двигатель заглох. Следующие попытки завода были безуспешными - казалось двигатель подхватывал, но тут же глох. Машина стояла колом посреди дороги. Пришлось вызвать эвакуатор и везти в сервис. Как только ее сгрузили с эвакуатора - о чудо, она завелась и поехала, причем симптом как сквозь землю провалился. Кстати при попытки завода, когда незаводилось - в логи ошибка не фиксировалась, она зафиксировалась только когда заглохла с заведенного движка. В сервисе ничего толком не сказали: "возможно реле, возможно тнвд, возможно еще что угодно".
Неделю отъездил и вот опять произошло тоже самое - завелась и заглохла. Потом упорно не заводилась минут 10. Т.к. дело было рядом с домом, я ее поставил на нейтраль и докатил до парковочного места. После этого завелась))) Мистика.
Вот лог, снятый васей по ошибке:
Машина в подписи)
HELP!
Passat B6 1.8 BZB Tiptronic 2008
mercuriy
Re: Машина заводится и глохнет (ошибка Р2293)
Сообщение primax99 » 21 окт 2014, 20:41
Замена насоса в баке!! Если бы сдох тнвд, ехала бы,но тупо!!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение mercuriy » 22 окт 2014, 14:35
primax99 писал(а):Замена насоса в баке!! Если бы сдох тнвд, ехала бы,но тупо!!
Как объяснить что эта проблема выползает в 1 из 100 заводов?
mercuriy
Сообщение mercuriy » 22 окт 2014, 14:36
Машина действительно плохо едет (медленно разгоняется), может действительно проблема в тнвд?
mercuriy
Сообщение primax99 » 22 окт 2014, 15:31
Нужно смотреть насосы. У меня когда тнвд заклинил, авто заводилось, но дольше чем обычно и не глохла. Авто ехало, тупо и больше 3000 об не набирало. То, что проблема периодическая больше похоже на насос в баке, тнвд - железяка и если ломается то с концами. Это лишь мое имхо, не факт.
BZB, 6AT
primax99
Сообщение mercuriy » 24 окт 2014, 12:17
Понятно, но у меня на оборотах 3+ тыс. едет вполне нормально. А вот до 3-х разгоняется вообще как ниссан марч.
mercuriy
Сообщение primax99 » 07 ноя 2014, 23:28
Решили проблему?
BZB, 6AT
primax99
Сообщение andrey70 » 12 ноя 2014, 19:13
У меня 3 дня назад похожее было. При стоянке двигатель заглох. Далее при попытке завести схватывал и глох. Покачав бензин раз 8-10 машина завелась. Пока проблем нет. Ни каких изменений не заметил, разгоняется также, на любых оборотах работает ровно. Шнурком обнаружил ошибку 008851 - регулятор давления топлива Р2293 - 000 - механические повреждения. Но, что интересно она вылезла на 500 км. раньше чем авто заглохло. Вот и думаю, что это было.
andrey70
Сообщение andrey70 » 19 мар 2015, 16:06
Доброго времени суток! Опять тоже самое (пост выше). Подскажите в чем дело. Может у кого-то похожее было. Спасибо.
andrey70
Сообщение Stig » 19 мар 2015, 17:05
cкорее всего насос в баке,не тяни с этим,а то станешь где-нить далеко от дома.
Stig
Сообщение andrey70 » 20 мар 2015, 18:54
Здравствуйте! Тоже самое. Кроме замены насоса есть мысли? Может ТНВД? Как давление топлива помереть? Можно ли шнурком? Спасибо.
andrey70
Вернуться в Ошибки
