Снижение эффективности катализатора. Ошибки.
Сообщение sega35 » 29 мар 2015, 15:32
добрый день!!! машина 1.8 TSI АКПП BZB пробег 155000,пол года назад загорелся чек на приборке, подключил комп выдал ошибку P0422 Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности,сбросил её и катался неделю выскачила опять, посоветовали поменять лямбду, поменял сбросил ошибку проехал 100км чек выскачил опять,ошибка P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси,сбросил её проехал 20км и вот он опять чек!!!люди посоветуйте что нибудь толкового а то начитался тут такого что даже не знаю что смотреть, может кто сталкивался с такой проблемой за помощь буду благодарен!
sega35
Re: не знаю
Сообщение Яуген » 29 мар 2015, 15:42
Меняй лямбду или приборку в черный цвет покрась. На 1,8 у многих чек по бензину горит.
Re: Снижение эффективности катализатора. Ошибки.
Сообщение Жора » 29 мар 2015, 16:04
Я свечи поменял и ошибка ушла.
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение EVGENIJ » 29 мар 2015, 18:25
такая же хрень пробег 170 где то в 140 начала мозги выносить заметил заправка,меняю заправку с росневти на местную на месяц почти хватает после скидывания как роснефть или газпром так начинается бывает и 3х дней не отмотаешься уже выскакивает
1.8 TSI 6 АКПП tiptronik OowoO
EVGENIJ
Сообщение denik545 » 29 мар 2015, 19:01
менял лямбду на 50 тыс км, все прошло
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение sega35 » 29 мар 2015, 19:31
да дело в том что я менял лямбду и все равно такая же беда, выскакивает и все не могу смотреть на этот чек, без него как то спокойнее
sega35
Сообщение sega35 » 29 мар 2015, 19:50
сколько лямбд стоит на 1.8 TSI BZB?везде пишут что не меньше 2 должно быть я нашел только 1 и в экзисте тоже нашли только 1
sega35
Сообщение slavka0805 » 31 мар 2015, 00:50
Проблема может быть связана с подсосом воздха через сальник колена задниий,масло там не течет?так же подсосом воздуха из под верхней крышке цепи. А елси присутвуют из выше перечисленных проблем виноват маслоотдилитель . Кастрол передает привет.
slavka0805
Сообщение m0dest » 20 апр 2015, 21:00
sega35 писал(а):сколько лямбд стоит на 1.8 TSI BZB?везде пишут что не меньше 2 должно быть я нашел только 1 и в экзисте тоже нашли только 1
одна лямбда.
В двигателе 1,8 л TFSI устанавливается лишь обычный лямбда зонд (с дискретной
характеристикой) между предкатализатором и основным катализатором.
Функцию широкополосного лямбда зонда моделирует блок управления двигателя на основе
заложенной в его память характеристики
BZB АКПП Highline '08
m0dest
Сообщение Alexxxandrz » 22 апр 2015, 16:36
Кат вырезать не проще?
VW Passat b6 1.8TSI BZB 6MT Highline
Alexxxandrz
Вернуться в Ошибки
