Огромная просьба помочь!Ошибка P000A
Сообщение Aleksandrb6 » 18 мар 2015, 21:01
Добрый день!проблемка такая,при разгоне резком,начинается дергание,провалы при 2000об(как будто пробуксовка колёс с мокрого асфальта на сухой).при переключении 1-2-3 передачу.
2.0 FSI
По компу горит ошибка P000A,подумал -датчик расположения коленвала= заменил,не помогло.
помогите ☺
Может быть из-за этой ошибки? :twisted:
Aleksandrb6
Re: Огромная просьба помочь!Ошибка P000A
Сообщение Stig » 18 мар 2015, 21:53
Пробег какой?коробка автомат или механика?
Stig
Сообщение Юра Криков » 18 мар 2015, 21:57
Aleksandrb6
Зачем дуплить посты?
Сообщение Stig » 18 мар 2015, 21:59
Дык вроде ошибка по положению распреда,причем тут датчик коленвала?
Stig
LASER!
PassatOвод
Сообщение Aleksandrb6 » 19 мар 2015, 09:15
Stig писал(а):Пробег какой?коробка автомат или механика?
АКПП
187000
Aleksandrb6
Сообщение Aleksandrb6 » 27 апр 2015, 13:26
АП
Народ досихпор не могу решить эту проблему,весит ошибка P000A
Поменял цепь,натяжитель,клапан газорасперделения (N205)
кто поможет разобраться??? :cry:
Aleksandrb6
Aleksandrb6
Сообщение Stig » 29 апр 2015, 17:35
Так в итоге какой датчик поменял?когда меняли цепь-снимали клапанную крышку-ничего криминального не заметили?
Stig
Сообщение Aleksandrb6 » 04 май 2015, 18:49
Stig писал(а):Так в итоге какой датчик поменял?когда меняли цепь-снимали клапанную крышку-ничего криминального не заметили?
Датчик коленвала.но это все не о чем
Aleksandrb6
Вернуться в Ошибки
