Ошибка 009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
Re: Ошибка 009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
Сообщение Volkov » 15 фев 2016, 20:18
Заметил ещё вот что, с появлением этой ошибки, перестаёт функционировать ЕГР. Трубка идущая к нему, холодная. Раньше была кипяток...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение pashustic » 15 фев 2016, 22:18
Volkov писал(а):Заметил ещё вот что, с появлением этой ошибки, перестаёт функционировать ЕГР. Трубка идущая к нему, холодная. Раньше была кипяток...
Верно
Помпа участвует в низкотемпературной рециркуляции ог ( так программа самообучения кажет)
Сообщение shadow » 16 фев 2016, 09:00
Скажите, а чтобы добраться до контактной колодки- надо под машину лезть или можно сверху ее найти? Просто есть в глубине души надежда, что это контакты шалят. :oops:
shadow
Сообщение Volkov » 07 апр 2016, 00:50
Сегодня сделал автосу комплекс, почти собрался уезжать, как вылетает спираль (чек из-за второй помпы висит давно). Смотрю F13 сдох, глушу, меняю, завожу, опять сдох. Машину не мыл месяца 3, такого небыло. Есть ощущение на коротыш, вопрос, машина мылась внешне и убиралась внутри, из-за чего такая шняга? Кому не сложно, киньте схему проводов, что перед/после радиатора. То что под аккумом, сомневаюсь. Мотор мыл, проблем небыло (щас правда только кузов, ибо мотор горячий, экспериментировать не стал). По моим соображениям, видимо что-то с проводкой, может даже с левого переднего колеса ( сразу уточню, по ходу движения авто). Буду признателен.
Volkov
Сообщение Volkov » 07 апр 2016, 09:11
Сегодня утром, поменял пред, спираль ушла.. вот блин... :?
Volkov
Сообщение Volkov » 08 апр 2016, 09:05
Короче, апну темку.
Первый раз, когда выбило пред, была тоже влажная погода, я ещё плотненько за всеми наваливал, брызги в морду летели хорошо.
И сейчас, после мойки кузова выбило пред. Значит соответственно, где-то спереди собака зарыта.
Так может помпа-то у меня и не умерла не разу, а с проводкой что-то..но вот где спереди она там красуется, пока не ясно. Буду штудировать инет. Ибо эльза-етка, нехотейтен на мой комп вставать...
Volkov
Сообщение Volkov » 11 апр 2016, 15:37
Снова АП.
Сегодня подключил васильпетровича, ошибки немного изменились..
Т.е. писалось Open Circuit, Теперь show to plus.
Собственно ошибки с первого подключения, после этого коллапса:
Monday,11,April,2016,08:15:11:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Пробег: Номер ремонта: 1111
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 EL HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 3110
Кодировка: 0050078
Код мастерской: WSC 18481 167 262143
VCID: 73EE23D5129DF786991-8026
6 Найдены неисправности:
P261A - 000 - Open circuit - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 141139 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.03.28
Время: 15:25:31
Стоп-кадр:
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.98 V
Бин.биты: 00000000
Лямбда: 95.5 %
Температура: 87.3°C
Температура: 88.2°C
009254 - Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ
P2426 - 000 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 141783 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.04.06
Время: 21:42:54
Стоп-кадр:
Об/мин: 805 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.06 V
Бин.биты: 00000000
Лямбда: 95.5 %
Температура: 39.6°C
Температура: 72.0°C
000071 - Клапан регулировки давления наддува ряд 1 короткое замыкание на массу
P0047 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 141783 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.04.06
Время: 21:42:54
Стоп-кадр:
Об/мин: 805 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 99.6 %
Лямбда: 11.0 %
Абс.давл-е: 979.2 mbar
Температура: 30.6°C
009253 - Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ
P2425 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 141783 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.04.06
Время: 22:13:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 805 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.91 V
Бин.биты: 00000001
Лямбда: 95.5 %
Температура: 42.3°C
Температура: 70.2°C
000069 - Клапан регулировки давления наддува ряд 1 обрыв цепи
P0045 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 141783 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.04.06
Время: 22:13:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 9.8 %
Лямбда: 10.3 %
Абс.давл-е: 969.0 mbar
Температура: 31.5°C
009757 - Coolant Pump 2
P261D - 000 - Short to Plus - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 31
Пробег: 141808 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.04.07
Время: 19:00:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 943 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.78 V
Бин.биты: 00000100
Лямбда: 82.9 %
Температура: 81.0°C
Температура: 88.2°C
Готовность: 1 4 0 0 0
СОбственно как я понимаю, косяк в проводке, ибо сначало замыкание на плюс/массу (труца провода друг об дружку, это даже видно по времени ошибок), а затем обрыв цепи, т.е. это уже когда пред выбило.
После стирание ошибок, осталась одна, на помпу, но всё-таки другая уже:
Monday,11,April,2016,08:16:38:10463
Пробег: Номер ремонта: 111111111111111
Кодировка: 0050078
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 142614 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.04.11
Время: 08:15:26
Стоп-кадр:
Об/мин: 805 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.14 V
Бин.биты: 00000000
Лямбда: 95.5 %
Температура: 16.2°C
Температура: 45.0°C
Готовность: 0 0 0 0 1
Придётся лопатить провода.. Это мне подарило надежду, что помпа не пАдохла ещё))
Кстате, мне звук при сгоревшем преде нравится, басистый такой глушак становится, как будто там V стоит) как у мерина АМГшного))
Судя по картинке, фишка 10, это как раз на помпу, значит тормошить в той области и будем.
Собственно, когда была ошибка P261А это - Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости B - обрыв цепи управления
Проводка, электродвигатель насоса системы охлаждения, ECM.
Сейчас она P261D - Это Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости B - высокий уровень сигнала в цепи управления
Volkov
Сообщение Volkov » 25 апр 2016, 21:34
Апну!
Щас вечером собрался выезжать, и что думаете? Ошибос ушёл! Без подключения василича. Значит жива чертовка, значит провода таки)) чека нет)
Volkov
Сообщение ilyaudalow » 25 апр 2016, 23:51
Подпись, была ошибка по этой помпе , но пока не беспокоит.
ilyaudalow
Сообщение shadow » 26 апр 2016, 08:59
Volkov
У меня 2 ошибки с чеком (в т.ч. и по помпе) после наступления тепла прошли :)))) но помпа запасная лежит ждет своего часа :D
shadow
Сообщение Volkov » 26 апр 2016, 09:14
shadow
Надо проводку кошмарить. Искать косяк. У меня тоже как +16 на борту показало, всё норм стало))
А может и из-за того что я жгут проводов пошатал, тот напротив вентиляторов.
Volkov
Сообщение shadow » 26 апр 2016, 17:34
Volkov
Хз конечно, но металл в контактах расширяется и контакт становиться лучше :idea: :D
shadow
Сообщение Сергей.Л » 24 июл 2016, 23:56
Апну темку.
У меня сегодня пред выбило ,поставил новый опять выбило.грешу на доп помпу,так как последнее время тосол куда- то понемногу уходил....
Завтра на яму смотреть помпу.
Может кто в курсе, если с помпы фишку скинуть, то передвигаться можно?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 25 июл 2016, 00:05
Если она уже сгорела или заклинила и ты ездил, не чего страшного думаю нет.
Сообщение валера33 » 25 июл 2016, 07:29
Не соглашусь. Хотя ездить можно : но поменяеш радиатор егр. Я на эти грабли уже наступал. Замена 2-й помпы и радиатора егр :evil:
валера33
Сообщение Сергей.Л » 25 июл 2016, 07:32
валера33 писал(а):Не соглашусь. Хотя ездить можно : но поменяеш радиатор егр. Я на эти грабли уже наступал. Замена 2-й помпы и радиатора егр :evil:
А почему радиатор ЕГР тоже уйдёт?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 25 июл 2016, 08:44
Вторая помпа в него качает или подкачивает.
Сообщение Сергей.Л » 25 июл 2016, 08:50
Daniliv писал(а):Вторая помпа в него качает или подкачивает.
То есть если 2 помпа не работает он перегреваться будет и прогорит.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение валера33 » 25 июл 2016, 11:45
Радиатор егр перегревается без 2-й помпы и завоздушивается, потом в какой-то момент циркуляция приходит в норму, а он перегрет.От резкого перепада температуры соты радиатора трескаются.Белый дым из глушителя, и т д. И т п . Так что не стоит на этом экономить. Стоит насос около 4-х т.р
валера33
Сообщение Сергей.Л » 25 июл 2016, 11:50
валера33 писал(а):Радиатор егр перегревается без 2-й помпы и завоздушивается, потом в какой-то момент циркуляция приходит в норму, а он перегрет.От резкого перепада температуры соты радиатора трескаются.Белый дым из глушителя, и т д. И т п . Так что не стоит на этом экономить. Стоит насос около 4-х т.р
Да не помпу в любом случае менять буду!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Сергей.Л » 27 июл 2016, 22:30
а сильно валить будет белый дым и постоянно ли?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение валера33 » 27 июл 2016, 22:34
Антифриз начал уходить?
валера33
Сообщение Сергей.Л » 27 июл 2016, 23:02
валера33 писал(а):Антифриз начал уходить?
Сейчас машина стоит.ждет помпы дополнительной.до того как помпа на вернулась антифриз понемногу уходил,но белого дыма не было ни грамма.а тут когда помпа ушла до дома доехал пару километров,а на другой день на работу туда обратно ещё 4_5 км ну и после на яму 5 туда и 5 обратно.вот м думаю за такое расстояние мог радиатор ЕГР накрыться!? И ведь до того , как помпа накрылась(коротыш случился у неё),не известно сколько она плохо качала а может и вообще не качала....
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение pashustic » 28 июл 2016, 09:34
Интересное умозаключение. .А почему этой помпы нет в моторах с PD форсунками ;)
Почитайте SSP для чего нужна эта помпа а именно эффект низкотемпературной рециркуляции газов и далее приходим опять к вопросу экологии! ;)
Сообщение Daniliv » 28 июл 2016, 10:03
pashustic писал(а):Интересное умозаключение. .А почему этой помпы нет в моторах с PD форсунками ;)
Сейчас прогорю :lol:
Вернуться в Ошибки
