Антоха писал(а):Подскажите как прописать блок стеклоподъёмников,прменял а он не работает.
Alemania писал(а):Антоха писал(а):Подскажите как прописать блок стеклоподъёмников,прменял а он не работает.
шнурком
Антоха писал(а):Alemania писал(а):Антоха писал(а):Подскажите как прописать блок стеклоподъёмников,прменял а он не работает.
шнурком
Умный ответ!!!!!!!!! в итоге эти блоки по годам различаются,и номера разные у них, и купил я себе аналог за 900р и поставил всё работает без прописок
Антоха писал(а):И вот это что такое
спасибо. они меняются или новый вентилятор надо?
Мотор рабочий, снимал проверял (крутится от акб без проблем) в разъем ставил сопративление, реакции нет никакойdr.xroft писал(а):тут и сам бок управления может глюкнуть - его смотрел, моторчик снимал, может внутри вода
LASER! писал(а):кто подскажет по ошибке? на туре правда..
Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: 059-907-401-CAT1.clb
Номер детали SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Компонент:: 3.0TDI EDC17G104AG 0050
Ревизия: 14H02--- Номер лицензии: VWX3Z0H1801784
Кодировка: 04210002591F0D68
Код сервиса:: WSC 21080 000 1048576
VCID: 6BDFD0DC49335E6698-5120
1 Ошибка найдена:
004110 - Воздействие на крутящий момент из-за защиты турбонагнетателя
P100E - 000 - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 103622 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.03.12
Время: 13:15:23
Об/мин: 2793 /min
Скорость: 54.9 km/h
Масс.расх/ Rev.: 38.0 mg/str
Биты: 00010100
Нагрузка: 42.6 %
Биты: 00000011
Готовность: 0 0 0 0 0
До этого все было норм.eGORkaGOR писал(а):Стирал два раза, толку ноль.
