Заглохла, не горят check и epc
Сообщение mslava90 » 21 авг 2016, 14:58
Неделю ездил с ошибками по датчику коленвала , загоралась epc, тянула плохо, но ехала. Вчера датчик забрал , и как назло ехал уже в сервис, машину сильно дергало , глохла в итоге заглохла, obd2 elm327 её не видет , крутил долго , сейчас уже аккума подустала. Странно что при включении зажигания теперь не горят check и epc. В чем может быть дело. Сейчас скинул клему, ушел домой. Но вообще это как то странно? Может ЭБУ накрылся? Или стоит попробовать его снять и на место поставить?
mslava90
Re: Заглохла, не горят check и epc
Сообщение mslava90 » 21 авг 2016, 16:22
Разобрал эбу , там всё в водище , что делать? Есть ли смысл сушить чем и как?
mslava90
Вернуться в Ошибки
