Ошибка P0605
Ошибка P0605
Сообщение swbb » 24 ноя 2016, 07:25
Всем доброго дня!
Подскажите/посоветуйте - возможно кто-то сталкивался с подобным.
Суть происходящего:
при моргании дальним светом, все сигменты скоростей на приборке загораются - т.е. P R N D S подсвечиваются красным, как будто-то коробка перешла в аварийный режим:
данная проблема появляется спонтанно - можно моргать несколько раз и всё нормально, а можно моргнуть один раз и выскакивает подобное. Но, в последнее время проблема появляется почти постоянно.
Всё остальное работает без проблем.
Приехал в сервис (не к официалам), который представлен на этом форуме для диагностики.
При диагностики (только моргание дальним светом) показало ошибку P0605 (http://b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=7865 - P0605 Неисправен блок управления).
В сервисе склоняются к неисправности "стрекозы" в целом. Но, ни чем помочь не смогли, т.к. до конца так и не определились в чём же проблема.
Возможно (похоже - имхо) проблема началась (проявились первые симптомы), после того, как в начале 2014 года у официалов была замена сальника коленвала (потёк).
Т.к. морганием дальним светом фактически не пользуюсь - к данной проблеме особого внимания не уделял.
Что делать? Куда "копать"?
swbb
Re: Ошибка P0605
Сообщение Alemania » 24 ноя 2016, 10:09
Сделайте и покажите для начала скан на ошибки.
Re: Ошибка P0605
Сообщение swbb » 24 ноя 2016, 12:24
Alemania писал(а):Сделайте и покажите для начала скан на ошибки.
Не могу - нечем.
В сервисе делали при мне и я видел отчёт с данной ошибкой.
swbb
Re: Ошибка P0605
Сообщение Alemania » 24 ноя 2016, 12:27
и в каком блоке была ошибка ?
Re: Ошибка P0605
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2016, 14:29
swbb писал(а):Не могу - нечем.
Так попросите земляков - Пологаю не откажут.
Re: Ошибка P0605
Сообщение swbb » 24 ноя 2016, 16:34
Уже попросил. Надеюсь, в понедельник выложу полную информацию.
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу!
swbb
Re: Ошибка P0605
Сообщение swbb » 01 дек 2016, 18:56
Alemania писал(а):и в каком блоке была ошибка ?
К сожалению, так и не удалось встретиться с одноклубниками (по моей причине - прохождение комиссии в мсэ с последующим выводами...),
но снял на фото показания при диагностике в сервисном центре.
По ним понятна какая-либо информация или всё же нужно с кем-то встретиться для более детальной диагностики?
swbb
Re: Ошибка P0605
Сообщение swbb » 04 дек 2016, 20:00
swbb
Re: Ошибка P0605
Сообщение Alemania » 04 дек 2016, 20:55
swbb писал(а):Что делать? Куда "копать"?
наверно в сторону того блока и что к нему подключено, в котором появляется ошибка
Re: Ошибка P0605
Сообщение swbb » 04 дек 2016, 22:06
Пожалуйста, можно более подробнее. Просто я не очень понимаю в блоках и т.п.
P.S. Моё направление, специфическая мобильная связь (BlackBerry и всё, что с этим "смартами" связанно (что до ОС7, так и после)) - здесь я "разжую" всё досконально.
swbb
Re: Ошибка P0605
Сообщение Alemania » 05 дек 2016, 12:47
swbb
в пассате сделана децентрализованная периферия. Это когда несколько микроконтроллеров объединены шиной данных. Каждый микроконтроллер имеет свои входы и выходы. Блок бортовой сети управляет освещением и раздачей питания на другие блоки (утрированно), блок комфорта - управляет функциями комфорта (стеклоподъемники, люк, крыша, звуковой сигнал постановки на охрану и функции иммобилайзера) и т.д.
Ваша ошибка- тоже возникает в каком то блоке. Надо понять в каком , а потом уже может быть будет понятно куда копать.
А вообще , если она возникает в 16 блоке, то наверно будет правильно начать с замены стрекозы или хотя бы с ее ревизии. Проверить..не возникает ли где КЗ при моргании дальним.
Re: Ошибка P0605
Сообщение swbb » 05 дек 2016, 13:03
Alemania писал(а):swbb
Огромное спасибо за Ваши советы, подсказки и помощь.
При проверке "стрекозы" в сервисе, короткого замыкания при моргании "дальним", вроде как не обнаружено.
В любом случае, начну со "стрекозы" - буду искать новую с дальнейшей установкой.
swbb
Вернуться в Ошибки
