Откапиталил двиг и турбу! Расход х/х тот же. Сброска поможет
Сообщение Zhan B6 » 15 фев 2017, 19:30
Привет всем! У меня турбовый fsi, 2.0. Не так давно капиталил:заменил блок, реставрировал головку, турбу поменял, и все прочее! Расход бензы на холостых так же и остался - 1.3! И чек - то пропадает, то появляется! Как думаете, удаление ошибок устранит этот геммор??? Спасибо за ответ!
Всё равно тебя не брошу, потому, что ты хороший!!!
Zhan B6
Re: Откапиталил двиг и турбу! Расход х/х тот же. Сброска поможет
Сообщение yrma71 » 15 фев 2017, 19:46
Zhan B6
Нет конечно. Гемор этот может устранить только ремонт,,,,, стирание ошибок не ликвидирует поломку. Читайте ошибки и ройте дальше что это почему это и как с этим бороться. Отгоните авто тем кто её капиталил и пусть решают эту проблему.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Zhan B6 » 15 фев 2017, 19:57
yrma71 писал(а):Zhan B6
Подумал, вдруг, комп думает, что все так же хреново и как вариант, нужно сбросить ошибки...
Zhan B6
Сообщение N1TRO » 15 фев 2017, 22:13
Приезжай,все ошибосы тебе скину!))
N1TRO
Сообщение N1TRO » 15 фев 2017, 22:20
Zhan B6 писал(а):Привет всем! У меня турбовый fsi, 2.0. Не так давно капиталил:заменил блок, реставрировал головку, турбу поменял, и все прочее! Расход бензы на холостых так же и остался - 1.3! И чек - то пропадает, то появляется! Как думаете, удаление ошибок устранит этот геммор??? Спасибо за ответ!
Посмею Вас спросить!А не tfsi у Вас сударь?!Так как fsi турбированных не бывает!!!
N1TRO
Сообщение Alescka05-84 » 15 фев 2017, 23:46
У 2.0 tfsi на корпусе воздушного фильтра написано, просто fsi). Вот и многие так и пишут).
Alescka05-84
Сообщение palindrom.sky » 16 фев 2017, 07:01
Попробуйте заменить диафрагмму клапана маслоотделителя. на FSI на клапаной крышке грибок, легко разбирается.
Код детали посмотрите в рубрике "сделай сам", viewtopic.php?f=54&t=20608
Мне помогло.
Как объясняется: где-то идет лишний подсос воздуха, датчик этот лишний воздух подсчитывает.
Passat B6, 2.0 FSI, BVZ, AT.
palindrom.sky
Сообщение Alescka05-84 » 16 фев 2017, 09:21
Мне помогло.
У человека 2.0 TFSI , там немного другая конструкция). Но суть не меняет, у меня когда накрылся вкг, свист стоял!
Alescka05-84
Сообщение sir_LORD » 16 фев 2017, 10:24
Свист появляется не всегда. Это тот редкий случай когда вгк себя "выдал". У меня он тихо помер и загубил задник сальник КВ.
sir_LORD
Сообщение Alescka05-84 » 16 фев 2017, 10:57
Че гадать-то, надо ошибки смотреть и копать).
Alescka05-84
Сообщение yrma71 » 16 фев 2017, 11:46
Alescka05-84 писал(а):Че гадать-то, надо ошибки смотреть и копать).
истина :good:
yrma71
Сообщение Zhan B6 » 24 фев 2017, 14:06
Да, точно!Остался чек, который не сбрасывается. Диагностика показала, что из-за клапана вентиляции бензобака. в Москву далековато будет)))А советом могли бы и помочь! Еще через неделю после капиталки начала часто вылазить ругалка:остановите двигатель и т.д. и красная масленка горит.Перезапускаешь двигатель - исчезает. Давление замеряли - в норме, датчик так же был заменян на новый - не помогло. Слили масло - черное как смола, хотя не проездил и 300км(неделю катался). Заменил масло - ругалка исчезла и не появляется. не появлялась...сегодня, а это после 150км после замены масла и фильтров опять вылезла пропищала 3 раза, но тут же исчезла без перезапуска. Мастер грешит на распредвалы, которые были восстановлены. как-то так...
Zhan B6
Вернуться в Ошибки
