Залез в блок комфорта Васей, горит люстра(
Сообщение The AGENT » 30 янв 2018, 23:21
Всем привет!
Скинули мне тут кодировку блока 3C8 937 049F. Я сдуру решил попробовать ее на 3AA 937 087J, лазил в 18 байте, хотел отключить проверку ламп туманок и ДХО....итог - вывалились ошибки на панель по проверке ламп. Почистил, но теперь сзади горят вообще ВСЕ лампы((( При возврате моей старой кодировки ничего не меняется. Все, блок упорол? Или можно Одисом сконфигурировать?
passat cc fl 1.8 dsg
The AGENT
Re: Залез в блок комфорта Васей, горит люстра(
Сообщение 1gdm » 30 янв 2018, 23:39
На драйве смотри "лечебные" кодировки- может поможет
Сообщение maverickmsk » 31 янв 2018, 07:44
Уж сколько лет вещали миру: не лезте в 18-й байт световой параметрии.
Вернуть всё можно, читайте Драйв2, там лекарство.
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Сообщение maverickmsk » 31 янв 2018, 07:45
Проверку ламп передних птф в Пассатах- НЕ ОТКЛЮЧИТЬ, от слова совсем!
Это не Шкода!
maverickmsk
Сообщение The AGENT » 31 янв 2018, 10:31
maverickmsk писал(а):Уж сколько лет вещали миру: не лезте в 18-й байт световой параметрии.
Если Вы про таблицу с кодами с немецкого сайта, то там passat cc нет к сожалению...Списался с товарищем, говорит что надо вручную кодировать каждую группу света теперь через еепром.
The AGENT
Сообщение maverickmsk » 31 янв 2018, 10:34
А если взять параметрию от б7? Там код 01 по моему...?
maverickmsk
Сообщение The AGENT » 31 янв 2018, 10:39
maverickmsk писал(а):А если взять параметрию от б7? Там код 01 по моему...?
Я правильно понимаю, что код надо забивать в 1 строке, в общий длинный, а не в 3 строке?
Сброс через С0 на пассатах блок не ушатает?
The AGENT
Сообщение Daniliv » 31 янв 2018, 10:44
Полную кодировку да в первую, достаточно скопировать и вставить, а не набивать.
Сообщение pashustic » 31 янв 2018, 12:14
The AGENT
Вася здесь уже бессилен
Только одис инженеринг с vas5054
Сообщение pashustic » 31 янв 2018, 12:20
maverickmsk писал(а):Проверку ламп передних птф в Пассатах- НЕ ОТКЛЮЧИТЬ, от слова совсем!
Это не Шкода!
А как же адреса 19хх???
Сообщение The AGENT » 31 янв 2018, 20:41
pashustic писал(а):The AGENT
В общем, не знаю кто тебе такое сказал...Спустя 40 минут подбора кода, остановился на 0C, при котором нет ошибок и вся оптика штатно работает. Делал Васей 8-)
The AGENT
Сообщение maverickmsk » 31 янв 2018, 22:00
Это не Шкода!
Паш, мы уже с тобой это обсуждали перед НГ.
Не катит....., От слова совсем.
Даже drsedoy написал мне: проверку птф в пассате отключить нельзя!
maverickmsk
Сообщение pashustic » 01 фев 2018, 13:00
The AGENT
Это когда есть из чего подобрать ;)
Сообщение The AGENT » 01 фев 2018, 13:17
Наугад перебирал, типа 0А-1А-2А и тд до 7, потом В и тд)
The AGENT
Вернуться в Ошибки
