Ошибка ЭУР датчик G269
Re: Ошибка ЭУР датчик G269 и полный п....Ц
Сообщение Юра Криков » 27 апр 2019, 00:04
КИЦЕК писал(а):Убрал бы если бы знал как.
Скан закинул под спойлер,для более удобного просмотра темы!
На будущее - Жамкаети "spoiler=" ,вставляети логи,далее "отправить".
Теперь по теме - Вам Комрады писали - Начните с блока парков,тупо скидываети фишку,и снимаети логи,если ошибки прут - фишку на место,и так с каждым последуещим блоком...
Андрей не пугай Комрада пока гейтом,пускай хоть начнёт с самого простого(вскроет обшиву и достанет блок парков,для начала) ,и т.д. ....
Человек хочет сам разобраться.
Сообщение Daniliv » 27 апр 2019, 06:35
Юра, Если про гейт в мою сторону, то он сам спросил :D
КИЦЕК писал(а): Ещё один вопрос. Отключить лучше и разъём и программное удалить из списка оборудования?
Сообщение КИЦЕК » 27 апр 2019, 06:45
Про парки я уже написал что они давно отключены. И в лог файле его нет. Отключил рейку вчера. В шейте не трогал. За выходные посмотрю как себя поведёт.
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Сообщение КИЦЕК » 27 апр 2019, 07:00
[quote="Юра Криков"][/quote]
Спасибо за редакцию))
КИЦЕК
Сообщение Юра Криков » 27 апр 2019, 12:45
Daniliv писал(а):Юра, Если про гейт в мою сторону, то он сам спросил :D
Андрюх, тааа я в общем смысле :D
Сообщение КИЦЕК » 04 май 2019, 15:28
Приветствую. Проездил неделю никаких ошибок больше не появилось. И снял рейку. Позвонил провода идущие на рейку. Замыкание обрыв нет. Подскажите как проверить датчик g269 Какие контакты как должны за ним звонится.
КИЦЕК
Сообщение КИЦЕК » 04 май 2019, 21:10
Похоже найдена причина всех бед. На корпусе ЭУР была трещина.вскрытие показало следующую картину
Скорее всего новый ЭУР найти не удастся, так что буду менять рейку и надеюсь всё заработает.
КИЦЕК
Сообщение kondratva » 04 май 2019, 21:20
Есть рейка бэу, могу подогнать на опыты
kondratva
Сообщение Daniliv » 05 май 2019, 10:19
Ну вот и разрешилось :lol: у меня было еще хуже :lol: можете фотки поискать здесь.
Менял только сервак.
Сообщение КИЦЕК » 05 май 2019, 18:03
kondratva писал(а):Есть рейка бэу, могу подогнать на опыты
Спасибо. Рейку уже взял. Сгоняли сегодня за ней в Пензу. На неделе буду ставить. Надеюсь всё будет хорошо!!!
КИЦЕК
Сообщение kondratva » 05 май 2019, 18:06
А почём взял? Я сегодня заметил что мою на скорости закусывает... Интересно чинит я ли такое
kondratva
Сообщение КИЦЕК » 11 май 2019, 21:36
kondratva писал(а):А почём взял? Я сегодня заметил что мою на скорости закусывает... Интересно чинит я ли такое
Рейку взял за 13000.
КИЦЕК
Сообщение morpeh » 27 май 2019, 06:37
КИЦЕК писал(а):Про парки я уже написал что они давно отключены.
А блок парков случайно не продаёте?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение kondratva » 27 май 2019, 07:57
morpeh писал(а):А блок парков случайно не продаёте?
1800 на алике
kondratva
Сообщение morpeh » 27 май 2019, 14:42
kondratva писал(а):1800 на алике
Спасибо! Андрей, который Daniliv уже сцыль дал.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 27 май 2019, 16:00
Витюх так он и есть добрый человек :D
Сообщение kondratva » 27 май 2019, 16:02
Спасибо братва рад стараться)
kondratva
Сообщение Daniliv » 27 май 2019, 16:03
Тебе спасибо :D
Сообщение morpeh » 27 май 2019, 17:32
Daniliv писал(а):Витюх так он и есть добрый человек :D
:D :D Тады вам двоим спасибо!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 17 июн 2019, 22:19
kondratva
Парни, спасибос! Сёдня поставил блок парков от Алика! Всё чётко работает! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 17 июн 2019, 23:23
:D Братух поднимем :drinks: :D
Сообщение orsha5 » 07 дек 2019, 14:18
Здравствуйте,после ремонта рейки 2 поколения руль стал немного тугой , возникает периодически ошибка
00573 - Датчик момента сопротивления повороту-G269 , шнуром ошибку снимаю но не надолго .В сервисе где ремонтировал рейку посоветовали проехать 1-2 тыс км ,со временем руль станет мягче и ошибок не будет.Две тысячи уже проехал,руль немного легче стал но ошибка пока остается. В чем может быть причина появления ошибки ? Тугой руль или при ремонте накосячили ?
orsha5
Вернуться в Ошибки
