Проблема с ЦЗ после установки блока комфорт от B7
Сообщение Марк1224 » 02 дек 2022, 11:04
Доброго всем времени суток, есть проблема с ЦЗ. Подскажите в чëм может быть проблема. Суть проблемы в следующем, после установки блока комфорт от пассат б7 появился баг ЦЗ. Суть бага такая когда дверь водителя закрыта, то кнопка ЦЗ закрывает и открывает все двери, а если дверь водителя открыть, то кнопка ЦЗ работает только на открытие. Думал проблема в проводке, но нет, на открытой двери перевёл язычëк замка в закрытое положение и кнопка ЦЗ сразу ожила и стала закрывать двери. Может есть какой-то скрытый байт, где это можно это настроить, в штатных настройках 46 блока васей ничего связанного с настройкой ЦЗ не нашёл. На старом блоке от В6 кнопка работало на открытие и закрытие независимо от того открыта дверь или закрыта. Ошибок не каких связаных с ЦЗ в блоках нет.
Марк1224
Вернуться в Ошибки
