Подскажите с ошибкой
Re: Подскажите с ошибкой
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 21:47
vvssoft писал(а):pashustic
Привет Паша. Дождусь морозов- гляну. До прогрева успевает выскочить раза 3 не больше, дальше ОК. Я подумал- может засралось просто грязью какой :)
Все равно глянь и на горячую .....
Сообщение vvssoft » 25 окт 2013, 21:52
Завтра у нас огонь будут по городу таскать, как раз и гляну. Тут пошукал маненько- натяжение ремешка ГРМ неплохо-бы проверить. :( Спасибо, проверю отпишусь для статистики :)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 21:53
Раз собрались все трахтаристы. мОжет мне че нить подскажет :)
Машина тупит, нет того живого разгона. Главная диагноза - не хватает воздуха полюбас. Но почему
Мысли такие
1. вырезать сажевый ( но он живой) Все равно машине дышать лучше, а после него будет видно как льют форсы или ссат( дымность будет огого и сизого цвета)
2. поменять егр ( может он наддув стравливает)
3. форсы??? мот они льют...
4. замена турбы после всего этого..
Логи турбы в норме. никаких передувов, недодувов, полок..
Вот че делать.....
Еще заметил на холодную как то турба дует лучше.. Как только покатаешь, начинается тупняк, нет подхвата ЯВНОГОООО :o
Спец с ауди центра сказал на тандемник ( вакуммник) но я ваккум мерял ( -0,8)
У кого какие мысли. :o
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 21:54
vvssoft писал(а):slavik049
ОООО огонь это круто ! :D там на ролике есть стрелка которая показывает как натянут ремень ....понял о чем речь ?
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 21:57
Паш ..ну я остановлюсь все таки на гидриках... :( снимать распредвал и смотреть все .....
Сообщение vvssoft » 25 окт 2013, 22:10
Про стрелку на ролике помню- там все очень просто.
Паша, может просто на горячую геометрия подклинивает чутка. Ну не может так быть, у тебя она дует-то нормально, тока отстает.
vvssoft
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 22:11
slavik049 писал(а):ну я остановлюсь все таки на гидриках... снимать распредвал и смотреть все .....
ОК!! Возможно согласен.. На днях в паркинге попробую проверить всю поверхность. Честно открывал первый раз, не видел дырок .. 2 гидрика онли шершавые. Подскажи тогда : крутить колесо и смотреть ?? Или как можно добраться на поддамкраченном колесе к колену.. Неудобно?
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 22:14
vvssoft писал(а):Паша, может просто на горячую геометрия подклинивает чутка. Ну не может так быть, у тебя она дует-то нормально, тока отстает.
Володь.. Я уже ее и таскал утконосоми предварительно сняв патрубок с актуатора. Все ходит без заеданий.. Самое интересное - по логам никакого криминала( уже сравнил с тремя подобными автосами) Я тебе звонил ,помнишь?? Не хватает воздуха уже в области узла дросселя - егр- впускного коллектора.. Имхо.. Датчик наддува отрабатывает логом по комп как положено. Значит турба выдает нужно давление.. Верно я мыслю? :? Если бы клин геометрии, я бы все увидел в наддуве.
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 22:16
Ту на хапок не прокатит ... :( загоняй в теплый бокс(гораж ) и снимай сам распредвал(который над гидрами) и их вытаскивать на осмотр (это только кажеться что много разбирать а так не особо) ..... я думаю когда масло холодное то и он держит ....а прогретое вылетает ...вот и вся песня.
Сообщение vvssoft » 25 окт 2013, 22:18
Да наверняка полка была-бы, ты прав. Логи значит одинаковые, а едут по разному.... Может распылители форсунок менять пора? АВНО не заливал никакого??
vvssoft
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 22:18
Клин геометрии виден по графику четко ! так что турбу отбрось.
Сообщение vvssoft » 25 окт 2013, 22:22
А у нас они не брякают пустые??
vvssoft
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 22:26
slavik049 писал(а):Ту на хапок не прокатит ... загоняй в теплый бокс(гораж ) и снимай сам распредвал(который над гидрами) и их вытаскивать на осмотр (это только кажеться что много разбирать а так не особо) ..... я думаю когда масло холодное то и он держит ....а прогретое вылетает ...вот и вся песня.
ОК! Вопрос встречный : у тебя при снятом воздухозаборнике но подключеннно фильтре по электрике и по патрубку буханье идет??? Вот что я заметил..Но на форуме писали что должно и так бухать огого
vvssoft писал(а):Может распылители форсунок менять пора? АВНО не заливал никакого??
А вот про распылители писали на Б5 клабе., один чел с точно такими же симпотомами как у меня. Но пробег все таки 170 тыс. Авна не лью... Кароче придется поэтапно все искоренять( версии) и найти ответ. :(
slavik049 писал(а):Клин геометрии виден по графику четко ! так что турбу отбрось.
Точняк Славен.. Такого же мнения. Я даже патрубки щупал перед интеркулерром,а второй газовал сидя в машине. Они раздуваются так на хх..
Если у турбы нет недодувов( передувов, то значит сажевый не препятствует прохождению газов, поэтому условимся что он живой ( 51 грамм)
Что остается : распредвал и распылители?? Первое снять в том же паркинге : не успею... Распылители?? Валент подогнал спеца по форсам. ЗА что ему спасибо. Может их на стенд? :?
Сообщение mexmix » 25 окт 2013, 22:28
pashustic писал(а):2. поменять егр ( может он наддув стравливает)
Может заглушить и посмотреть изменение динамики.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 22:29
Суть в том еще , вот сижу и гоняю почти неделю. Ну заменю я распред, без проблем, но увижу улучшение.. А вот реальную проблему потом найти нереально.. Вот думаю, дабы не промахнуться... :?
Еще вопрос : когда распылители фиговые , дымность должна быть чрезмерная???
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 22:30
Чуть разверни вопрос... :) :?
Сообщение mexmix » 25 окт 2013, 22:31
pashustic писал(а):Еще вопрос : когда распылители фиговые , дымность должна быть чрезмерная???
Да дымить будет и рега частая.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 22:32
mexmix писал(а):Может заглушить и посмотреть изменение динамики.
Была версия. Если разберу и поставлю кусок картона, ошибки в момент разгона не будет??? Мля.. в округе даже нет егр с кем можно махнуться для проверки. Сам бы снял , сам бы и поставил да и еще почистил. В евроавто голяк( Андрюха Соколов пробил)
Вот сча в беларусь еду и думаю : может первое чикнуть сажевый и заглушить ЕГР программно :? Или не стоит делать столько резких движений... Честно на измене чутка...ВСе знаешь..а в итоге - сапожник без сапог :cry:
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 22:33
mexmix писал(а):Да дымить будет и рега частая.
Нет реги частой. Мониторю постоянно.. По ходу по пробегу онли срабатывает.. Смотрю оч часто!!!
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 22:33
pashustic писал(а):slavik049
Паш ...прежде чем менять нужно установить дефект ....снимешь посмотришь кулачки на распреде (если меньше номы ...то и меньше открытие клапана и вот тебе тупняк!) не кто не говарит что менять просто так. А если будет распыл плохой то и сгорание тоже ..и от сюда дымность !
Сообщение mexmix » 25 окт 2013, 22:37
pashustic писал(а):Была версия. Если разберу и поставлю кусок картона, ошибки в момент разгона не будет??
Ошибка будет скорее всего, но просто посмотреть изменения в динамике.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение vvssoft » 25 окт 2013, 22:38
Ну тут сам выбирай распред- снять поставить больше пол дня уйдет и пива 5-6 бут и стопора нужны будут (у меня вроде есть, если нужно сфоткаю). Форсы на стенд - тоже совсем не быстро (вроде от 4х часов с разбором).
vvssoft
Сообщение mexmix » 25 окт 2013, 22:39
При плохом распыле утром проблемы с заводом.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 22:39
Все так же будет ! :(
mexmix писал(а):При плохом распыле утром проблемы с заводом.
+100500 :)
Вернуться в Ошибки
