Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 23 окт 2012, 21:22
Проводку к датчику не трогали, датчик то показывает, то падает на ноль, уровень топлива примерно 35 литров.
за адаптацию стеклоподъемников спасибо, завтра попробую сделать и еще раз потом протестирую шнурком
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 23 окт 2012, 21:33
pva57 писал(а):Проводку к датчику не трогали, датчик то показывает, то падает на ноль, уровень топлива примерно 35 литров.
По датчику....viewtopic.php?f=50&t=1900
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 23 окт 2012, 23:45
slavik049,
эту тему я читал, так у меня вопрос, сбросить ошибку по датчику топлива или не трогать ее, и что изменится если я ее сброшу
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 24 окт 2012, 00:45
pva57 писал(а):сбросить ошибку по датчику топлива или не трогать ее,
В любом случае ее нужно сбросить и смотреть состояние датчика! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 31 окт 2012, 11:43
вчера поздно вечером у меня вот что произошло, у нас дождь пипец какой идет, обрызгал меня камаз, забрызгал все фары, остановился помыть фары, заглушил, фары помыл, а она не заводится, дворники не работают, омыватель стекла не работает, предохраны все проверил, нормально.
останавливается пацанчик, и говорит, скин клемму на 5 мин, так я и сделал - и завелась.
когда зажигание включал приборка горела, на ней все показывало
ЧТО МОГЛО С МАШИНОЙ СЛУЧИТСЯ??????????
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 31 окт 2012, 11:46
вот сегодня что мне диагнотика шнурком выдала
Среда,31,Октябрь,2012,13:17:08:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6E232933 Пробег: 86430km/53705miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 1010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 2768
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00171 935 88045
VCID: 4280B6111D94F03
2 Найдены неисправности:
001672 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
P0688 - 004 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
001669 - Основное реле=>-J271
P0685 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -40.0°C
Готовность: 1000 0000
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667466373
Кодировка: 0013710
VCID: 2F66EFA5BE066DB
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 37
Пробег: 86255 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:11:30
Part No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A24E99B
Неисправности не найдены.
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005230856
Кодировка: 01848F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 75
Пробег: 85979 km
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01331 - Блок управления двери водителя-J386
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 64
Пробег: 85911 km
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P40D2L.
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодировка: 0000013
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No SW: 3C0 920 860 G HW: 3C0 920 860 G
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0015000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 26480A8191FC2C3
00771 - Датчик уровня топлива-G
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Статус неисправности: 00100011
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 78
Пробег: 84699 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:45:38
Пробег: 86255 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:11:29
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06427057A
Кодировка: 3DFD0C04C21002
VCID: 2142199DF8D2CBB
3 Найдены неисправности:
Пробег: 85911 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:45:07
Пробег: 85979 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:41:29
Пробег: 86255 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:11:30
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2801
Кодировка: 0000245
VCID: 3668DAC1415C5C3
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
00120 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
012 - электрическая неисправность в цепи
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336EE3D5522E49B
1 неисправность:
Пробег: 6240 km
Температура: 30.0°C
Напряжение: 12.50 V
Напряжение: 12.20 V
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 00910A0801860E763804941570084F0B603C80
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 85911 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:45:07
Пробег: 85979 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:41:29
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000244
VCID: 3776D7C54656A5B
1 неисправность:
00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
00650 - Выключатель педали сцепления-F36
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 86248 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:11:30
Напряжение: 12.32 V
Счет: 71
Пробег: 86248 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:11:29
Напряжение: 12.32 V
Счет: 241
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 P
Компонент: Radio GR0 015 0019
Ревизия: 0001503S Серийный номер: VWZ2Z2F4633242
Кодировка: 0040400
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2436
Кодировка: 0000144
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
VCID: 346CE0C957204E3
Ваши соображения - камрады!
Что делать с ошибками?? стирать или что??
Авто работает пока нормально!
я пока в ентом деле юзер, так что помогайте
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 31 окт 2012, 11:50
pva57 писал(а):2 Найдены неисправности:001672 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи P0688 - 004 - - Непостоянно
pva57 писал(а):1 неисправность:01314 - Блок управления двигателя 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр:
Глюк эбу двигателя.. который вызвал невключение реле главного реле J271 и в последующем не запуск всех эп машины!!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 31 окт 2012, 11:58
так что теперь делать то, стереть все ошибки и все???
от чего это могло произойти - это у меня самый главный вопрос???
если бы у меня с собой был ноут - смог бы я это дело исправить с помощью ВАСИ, не снимая клемму с аккумулятора???
Последний раз редактировалось pva57 31 окт 2012, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 31 окт 2012, 12:01
pva57
Ничего не делать!!Стереть и катаццо..ошибка случайная и вызваны неизведованными путями элеткронов и дырок!!Я серьезно! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 31 окт 2012, 12:05
спасибо, за совет, так и сделаю.
а вообще с ошибками что лучше делать, всегда стирать или как??
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 31 окт 2012, 12:08
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 31 окт 2012, 19:24
pva57 писал(а):а вообще с ошибками что лучше делать, всегда стирать или как??
Сохрани на всякий и стирай.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение keksulya » 01 ноя 2012, 18:11
Парни, и всё таки, что это за ошибка? Уже года два с ней езжу, хорошо хоть чек не горит. Хотя и машина не едет на свои 150лс, как мне кажется(
Машинка - 2006 2.0 fsi bvy мкпп
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
P000A - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
keksulya
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение srdwan » 01 ноя 2012, 20:46
помогите с ошибками разобратся :Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P10A0401E1
Кодировка: F9820F16400202002002
VCID: 2F69178FC5DD
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 0
Пробег: 255660 km
Отсчет времени: 0 ................................................Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 03G 906 021 MT HW: 028 101 292 5
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9391
Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 45772 124 82953
VCID: 7DF5FDC75F31
1 неисправность:
001139 - Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс
P0473 - 000 - -
Пробег: 255671 km
Дата: 2000.14.00
Время: 19:33:26
Об/мин: 819 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.06 V
Пробег: 40 km
Температура: 168.0°C
Абс.давл-е: 979.2 mbar
Готовность: 0 0 0 0 1
srdwan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 01 ноя 2012, 22:57
srdwan писал(а):помогите с ошибками разобратся :Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
1 неисправность:
P0473 - 000 - -
Гейтвей меняли? или чего делали, где лазили? Попробуй стереть, если не поможет, прописать.
Датчик на замену, 076 906 051 A
Наш аналог "заменитель" Bosch 0 281 006 005.
Движок какой? ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 01 ноя 2012, 23:05
srdwan писал(а):Кодировка: F9820F16400202002002
srdwan писал(а):01044 - Неправильно кодирован блок управления
Скидывай полный скан..где то блок не прописан в гейте
AST@H писал(а):Датчик на замену, 076 906 051 A Наш аналог "заменитель" Bosch 0 281 006 005.
Погодь Славен!! А то будет как у меня.. на замену аж 2 штуки заменил!! :D А дело было не в бобине :D
Если есть донор такая же машина..снять датчик с автоса и вставить в другую..тупо заменой.. если там же такая ошибка..то датчик под замену! ;) Также посмотреть проводку...я выкладывал даже фото как у меня перерубило именно эти провода ;)
Ps а что это за аналог такой то :? Первый раз слышу!!думаю ценниг не меньше ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 01 ноя 2012, 23:18
srdwan
А если находитесь в питер приезжайте проверю ваш датчик! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 01 ноя 2012, 23:21
pashustic писал(а):Погодь Славен!! А то будет как у меня.. на замену аж 2 штуки заменил!! :D
Про твой экслюзивчик совсем забыл 8-) Вполне возможно....
pashustic писал(а):Ps а что это за аналог такой то Первый раз слышу!!думаю ценниг не меньше
Мимо Шел себе ставил.....на 20-30 уголовных дешевле ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 01 ноя 2012, 23:22
pashustic писал(а):srdwan
Вот это сервис :!: :)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 01 ноя 2012, 23:23
AST@H писал(а):Мимо Шел себе ставил.....на 20-30 уголовных дешевле
не вижу этой позиции на экзисте :(
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение srdwan » 02 ноя 2012, 10:54
1 неисправность:
P0473 - 000 - -
Движок какой? ;)
BMP
srdwan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение srdwan » 02 ноя 2012, 10:59
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: Не зарегистрирован 0001
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: Не зарегистрирован 0011
7D- Дополнительный воздушный отопитель -- Статус: OK 0000
Кодировка: 0000172
VCID: 7DF5FDC75F31
1 неисправность:
P0473 - 000 - -
Пробег: 255671 km
Дата: 2000.14.00
Время: 19:33:26
Об/мин: 819 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.06 V
Пробег: 40 km
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667247316
Кодировка: 0013614
VCID: 2F69178FC5DD
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
VCID: 62CFAEBBC68F
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005420618
Кодировка: F1888F0701041A00000000000F00000000095D435C0000
VCID: 306B14F3D8E3
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P2TPMG5
Кодировка: 0012340
VCID: 2D550D87CFD1
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0000014
VCID: 2A5F069BFE3F
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 880 L HW: 3C8 920 880 L
Компонент: KOMBI H04 0408
Кодировка: 140B01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 356525E72781
VCID: 2F69178FC5DD
1 неисправность:
000 - -
Сброс счетчика: 0
Пробег: 255660 km
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 1K0-907-554.clb
Part No: 1K0 907 554 C
Компонент: HALDEX 4Motion 0108
Кодировка: 0000001
VCID: 2D550D87CFD1
VCID: 326F1EFBD6EF
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F
Компонент: RNS-MID H55 4020
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7L4181045
Кодировка: 00000400010000902000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 316D11F7D3E9
00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Сброс счетчика: 0
Пробег: 255656 km
00872 - Низкочастотный динамик, задний левый-R15
011 - обрыв цепи
Сброс счетчика: 0
Пробег: 255656 km
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 366722EB3A87
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
VCID: 33611BFF29F5
Кодировка: 1891020851034E7638021E1DF0084B0E701C00
VCID: 326F1EFBD6EF
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Кодировка: 0000180
VCID: 37792FEF3D8D
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 214DE1B78309
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
VCID: 316D11F7D3E9
011 - обрыв цепи
Сброс счетчика: 0
Пробег: 255656 km
011 - обрыв цепи
Сброс счетчика: 0
Пробег: 255656 km
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00009000 Серийный номер: 0000000709008
Кодировка: 0016023
Мастерская #: WSC 45799 124 52069
VCID: 2545F5A79721
01530 - Выключение магнитолы на время разговора по телефону
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Сброс счетчика: 87
Пробег: 253080 km
Дата: 2012.10.09
Время: 09:48:49
02791 - Держатель телефона-R126
Статус неисправности: 01101010
Сброс счетчика: 87
Пробег: 253080 km
Дата: 2012.10.09
Время: 09:48:49
01524 - Антенна телефона
011 - обрыв цепи
Сброс счетчика: 87
Пробег: 253080 km
Дата: 2012.10.09
Время: 09:48:49
Адрес 7D: Дополнительный воздушный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
VCID: 2D550D87CFD1
srdwan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 02 ноя 2012, 11:06
srdwan писал(а):52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: Не зарегистрирован 0001
srdwan писал(а):77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: Не зарегистрирован 0011
52 и 77 блок пропишите в гейте .а имеенно 19 блок..список устройств
srdwan писал(а):2 Найдены неисправности:00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 0 Пробег: 255656 km Отсчет времени: 000872 - Низкочастотный динамик, задний левый-R15 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 0 Пробег: 255656 km Отсчет времени: 0
Контроль задних динамиков включите в 56 блоке
srdwan писал(а):Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E Компонент: Telefon 6009 Ревизия: 00009000 Серийный номер: 0000000709008 Кодировка: 0016023 Мастерская #: WSC 45799 124 52069 VCID: 2545F5A797213 Найдены неисправности:01530 - Выключение магнитолы на время разговора по телефону 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 87 Пробег: 253080 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.10.09 Время: 09:48:4902791 - Держатель телефона-R126 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101010 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 87 Пробег: 253080 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.10.09 Время: 09:48:4901524 - Антенна телефона 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 87 Пробег: 253080 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.10.09 Время: 09:48:49
стереть ошибки в 77 блоке.. если снова появятся ...смотреть соединение зеленого разъема в мафоне( не до конца вставлен) и держателя ( провода в блоке под пасс.сиденьем!)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение srdwan » 02 ноя 2012, 11:11
а где можна посматреть о сажевом филтре.на сколько процентов он заполнин???
srdwan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 02 ноя 2012, 11:14
srdwan
В поиск ..все расписано и разжевано.. ключевое слово САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
PS я не попугай... имейте хоть совесть полазить по форуме с помощью поиска..это ж не так трудно! :x Надеюсь на ваше понимание!
Вернуться в Ошибки
