Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение mobihel » 25 окт 2013, 16:30
И что мне делать с егр если ошибок по нему нет а он всеравно ведет сябя не логично :?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Toshik77777 » 25 окт 2013, 19:15
Сегодня днем всем проверил. Датчик действительно находится в патрубке между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Вообщем устранение ошибки свелось к одеванию фишки на сам датчик. Видимо в сервисе когда собирали забыли одеть фишку на него. В итоге датчик нашел, фишку одел, ошибку скинул, и все стало хорошо.
Всем спасибо за помощь ! ! ! 8-)
Toshik77777
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 19:41
slavik049 писал(а):ЕГР не влияет на разгон и тем более на запуск т.к что не в нем дело .
Влияет ;)
На что ? :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение mobihel » 25 окт 2013, 21:05
сажевый удален
Cbab, 6dsg.
mobihel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение second » 27 окт 2013, 18:16
Всем привет. Вообщем проблема в правой задней пассажирской двери. Не работает стеклоподъемник, подсветка кнопки стеклоподъемника и подсветка в двери. Но с водительской двери стекло работает. Шнурок выдал следующее :
Воскресенье,20,Октябрь,2013,18:22:21:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали контроллера: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Компонент и/или Версия: TUER-SG BT 002 0305
Код ПО: 0000FC
Код СТО: WSC 00028 028 00022
ASAM установки: EV_DCU52BrosePasseSide A03004 (VW46)
VCID: E6C921E8197C6C3
1 Ошибка найдена:
133120 - Warning Light for Rear Door
B11F7 01 [009] - Электрич. неисправность
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 140
Пробег:: 65989 km
Дата: 2038.14.21
Время: 04:50:41
second
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение maddoxx » 28 окт 2013, 09:24
Всем привет. авто 2.0 TDI 2006г.в. BKP, 6DSG
Хотел проконсультироваться по ошибкам (форум вроде смотрел, но разобраться не смог):
1. Адрес 09: Блок управления бортовой сети
2 Найдены неисправности:
00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 36
Индекс забывания: 150
Пробег: 81808 km
Дата: 2013.03.21
Время: 14:28:00
выкл
Напряжение: 11.95 V
выкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
Статус неисправности: 00111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 75215 km
Дата: 2012.08.13
Время: 18:59:00
вкл
Напряжение: 12.50 V
выкл
вкл
вкл
выкл
вкл
Это вообще где копать? что смотреть? я так понимаю это наверное предохранители или плохой контакт провода?
2. Адрес 16: Электроника рулевой колонки
1 неисправность:
00002 - Блок управления КПП
Что это? вроде проблем с АКПП нет. едет и включается все нормально. Руль обычный, без кнопок.
3. Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 137
Пробег: 75215 km
Дата: 2012.08.13
Время: 16:20:01
Ошибки стирал, там ещё и другие были, с ними разобрался. Другие стерлись, а вот эти после поездки снова появились.
Читал ещё по соседним форумам вот что вроде выяснил: ошибки по клеммам в бортовой сети могут быть связаны с доп.эмобилайзером и кнопкой секретки, правда не ясно почему эта ошибка именно на таком пробеге. может и не правильно я понял. Звуковой сигнал - возможно проблемы с сиреной штатной сигнализации, сломана или ещё что-то. так ли?
Но для меня загадка что за ошибка по КПП. Она работает нормально, не беспокоит... да и причем тут рулевая колонка...
и еще доп.вопрос: в программе ВАСЯ есть что-то на подобие теста омывателя фар (чтобы запустить тест и они омыли фары)? если перегорел предохранитель омывателя или заклинило моторчик, то в диагностики это покажет? и если по омывателю ошибок нет, а он не работает, то вариант остается, что он программно отключен? чтобы его включить надо заходить в кодирование и ставить правильно интервал его работы?
maddoxx
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 28 окт 2013, 10:08
maddoxx писал(а):00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск 008 - недостоверный сигнал - НепостоянноСтоп-кадр:Статус неисправности: 00101000Приоритет неисправности: 2Частота появления ошибки: 36
Сделать ревизию 420 релюхе ( реле разгрузки контакта)
maddoxx писал(а):01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Надо смотреть что за потребители висят на 50 клемме ( позже гляну в эльза) либо сам :)
maddoxx писал(а):00002 - Блок управления КПП 004 - нет сигнала/связи - НепостоянноЧто это? вроде проблем с АКПП нет. едет и включается все нормально. Руль обычный, без кнопок.
Отваливались мозги коробки либо разъем фигово сидел на подрулевом.. Непостоянно вроде.. :?
maddoxx писал(а):3. Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта 1 неисправность:01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 004 - нет сигнала/связи
Либо провод перетерся ( повезло) либо потек аккум внутри сирены( в любом случае разбирать и смотреть) Находиться под правым локером с несрывемыми болтами( шурик тебе в помощь :)
maddoxx писал(а):и еще доп.вопрос: в программе ВАСЯ есть что-то на подобие теста омывателя фар (чтобы запустить тест и они омыли фары)? если перегорел предохранитель омывателя или заклинило моторчик, то в диагностики это покажет?
Если пред сгорел покажет реле омывателя фар в обрыве. Если пред целый и при включени не выдвигаются брызгалки , снимать бампер и менять моторчик( на днях одному так и делал)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение YaroslavF » 01 ноя 2013, 23:02
Вечер добрый! Хотел проконсультироваться по ошибкам.
Машина 1.8 BZB, типтроник, 2008 года.
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
001056 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1
P0420 - 000 - Эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 54648 km
Дата: 2013.10.20
Время: 22:25:43
Об/мин: 1521 /min
Нагрузка: 36.5 %
Скорость: 71.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 18.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000768 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
P0300 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 54754 km
Дата: 2013.10.26
Время: 18:13:39
Об/мин: 993 /min
Нагрузка: 36.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 20.0°C
Температура: 16.0°C
Напряжение: 14.224 V
YaroslavF
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 03 ноя 2013, 16:57
Люди,
может ктото сталкивался: блок впускных заслонок - у меня дает ошибку о неполном вращении заслонок.
008196 — Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
P2004 — 004 — No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 106655 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:47:19
Freeze Frame
RPM: 680 /min
Load: 40.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 72.0°C
Дилер (именно после них это и появилось) - разводит руками и объяснить не может. Сегодня разобрал сам.
Сервоклапан который их крутит -герметичен и ртом легко втягивается. Наблюдая показания в группе 142, вижу что в максимально открытом (когда ламели лежат -не мешая потоку) показывает 88%, в максимально закрытом (закрывают примерно половину) -показывает 22%. При этом им физически ничего не мешает! В одном случае дальше "лежачего положения" -не упадешь, в другом -видно как шток управления (снаружи) упирается в корпус самого блока.
Самое интересное, что в одном из положений заслонки выходят за "границу" самого блока!
Обратил внимание еще на одну особенность: уголовой диапазон движения заслонок около 45', в то время как у датчик положения - до 90'.
Ничего не понял, заслонкам реально ничего не мешает, но ходить в полном диапазоне они не могут((
Есть мысли? Или хотя бы сведения о том, как они должны ходить на наших двигателях?
1.6FSI BLF АКПП.
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение recr1ant » 03 ноя 2013, 17:17
Номер блока управления: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 3193
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 83024 160 625064
VCID: 448CB00907B3003EEC9
1 неисправность:
012425 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод
P3089 - 002 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 157
Пробег: 107039 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:58:42
Об/мин: 1640 /min
Нагрузка: 59.6 %
Скорость: 40.0 km/h
Температура: 85.0°C
что может быть? 2fsi bvy
recr1ant
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение YaroslavF » 03 ноя 2013, 19:00
Не пойму из-за чего эта ошибка! Плохой бензин?
Пробег: 54648 km
Дата: 2013.10.20
Время: 22:25:43
YaroslavF
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение recr1ant » 03 ноя 2013, 19:03
YaroslavF писал(а):Не пойму из-за чего эта ошибка! Плохой бензин?
Пробег: 54648 km
Дата: 2013.10.20
Время: 22:25:43
я бы сказал что это катализаторы
recr1ant
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение серж20 » 03 ноя 2013, 21:56
привет поменял ремень поменял ролики помпу после этого не придал значения тому что плохо стала заводиться особенно на прогретый движок(на холодную не замечал) проверил на ошибку высветилась Р0321-неправильный показатель/не отрегулировано число оборотов коленвала двигателя распределителя зажигания.
возможно ли что зубья не совпали? мастер менявший ремень говорит там по другому не поставить. посоветуйте что делать.
passat b6 Var. comfo 103kw TDI D6F CBA B
серж20
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение серж20 » 03 ноя 2013, 22:23
:girl_angel:
серж20
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2013, 22:42
серж20
шнур есть ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение серж20 » 03 ноя 2013, 22:58
нет. диагностика же показала. или что нужно сделать я не знаю
серж20
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение recr1ant » 03 ноя 2013, 23:25
recr1ant писал(а):Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Кодировка: 0000075
1 неисправность:
Пробег: 107039 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:58:42
Об/мин: 1640 /min
Нагрузка: 59.6 %
Скорость: 40.0 km/h
Температура: 85.0°C
кто подскажет]??
recr1ant
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2013, 23:28
recr1ant
Как тянет авто ??
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение recr1ant » 03 ноя 2013, 23:31
норм тянет, иногда на холодную подтупливает но не критично
recr1ant
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2013, 23:39
recr1ant писал(а):норм тянет, иногда на холодную подтупливает но не критично
Сними сидение заднее и проверь контакты на насосе.(может окислены)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение recr1ant » 03 ноя 2013, 23:50
насос менял пол года назад, завтра гляну... но врятли, уж не тнвд ли помирает?!
recr1ant
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2013, 23:52
recr1ant писал(а):насос менял пол года назад, завтра гляну... но врятли, уж не тнвд ли помирает?!
Нет тнвд ...была бы по низкому давлению.
Попробуйте сделать в 1 блоке в базовых установка тест насоса что покажет в конце теста,какой статус!!??? Походу сам блок помирает .
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение recr1ant » 03 ноя 2013, 23:55
ок спасибо, завтра проверю
recr1ant
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение recr1ant » 04 ноя 2013, 22:28
Поменял эту все полет нормальный.
recr1ant
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2013, 22:34
recr1ant писал(а):Поменял эту все полет нормальный.
Сам блок насоса поменял ?
Вернуться в Ошибки
