Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Никита В6 » 11 ноя 2013, 14:18
Никита В6 писал(а):Привет ребята,подскажите я через шнурок могу отключить проверку задней подсветки номера,соответственно вопрос:зачем люди морочатся с обманками,что бы поставить диоды?
Привет!!НЕт.. В Б6 не отключишь. В Б7, СС отключается с помощью VAS программно![/quote]Хм,понял..вчера купил себе шнур...хотя галочка эта есть у меня,чтобы убрать ..надо проверить
Шоколадный седан 2008,VW PASSAT B6 BZB 1.8T
Никита В6
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 11 ноя 2013, 14:45
Никита В6
В пассате две проверки : холдная и горячая. Если первую можно отключить, то вторую нет!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Никита В6 » 11 ноя 2013, 14:48
pashusticЯсно..спасибо...подскажи где то видел темку где что можно поменять с помошью шнурка?...
Никита В6
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 11 ноя 2013, 14:50
Никита В6
В поиске VAg Com все что меняется!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Никита В6 » 11 ноя 2013, 15:18
pashusticа где сделать адаптацию заслонок климата?
Никита В6
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Druzba » 13 ноя 2013, 09:08
Расшифруйте пожалуйста ошибку 03075...что это..не могу найти ни в одном журнале ошибок..ошибка по электроники руля
Druzba
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Max_S » 13 ноя 2013, 11:20
В другой ветке не дождался, может тут поможет кто?
Max_S писал(а):
Max_S писал(а):Добрый день!
Вчера забрал машину с сервиса, значения температуры и значок градусов съехал в правый угол и теперь в две строки.
Было по центру и в одну строчку... Как вернуть знает кто-нибудь? Еще обратил внимание что при включении зажигания не загорается Чек. Должен загораться? Пол года ездил с постоянно горящим забыл уже как должно быть.Его кодированием отключить не могли? Можно ли проверить?
SEAT писал(а):Max_S
Max_S писал(а):Может надо где-то в настройках указать, что круиза нет?
может забить?тебе не пофиг,в каком углу экрана температура высвечивается?купи лучше ручку круиза и активируй.
И действительно, забил... на значок температуры. Скорей всего установлю круиз.
А как быть с Чеком? Он не горит, но раньше при этой ошибке точно горел...
"3 Найдены неисправности:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 216970 km
Дата: 2013.10.26
Время: 18:25:08
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 26.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 95.0°C
005696 - Неисправен блок управления
P1640 - 008 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 8.0°C
000819 - Датчик детонации 2-G66
P0333 - 001 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Пробег: 217116 km
Дата: 2013.10.28
Время: 20:11:54
Об/мин: 2640 /min
Нагрузка: 94.9 %
Скорость: 90.0 km/h
Температура: 43.0°C
Готовность: 1000 0000"
Она (000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)) и была причиной посещения сервиса....16-го следующее посещение сервиса...Буду благодарен за советы.
B6 2006, 2,0 FSI BVY, палка; Skoda Octavia A7, 1.8, dsg
Max_S
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение mobihel » 13 ноя 2013, 21:54
они (на сервисе ) походу лампочку отпояли и денег взяли как за ремонт , у меня так знакомый машину продал выбил кат отпоял лампочку чека чтобы не светила ошибкой и продал как полностью исправный авто. 8-)
Cbab, 6dsg.
mobihel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Druzba » 14 ноя 2013, 12:25
Подскажите про ошибку 03075??????
Druzba
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Max_S » 14 ноя 2013, 12:38
mobihel писал(а):они (на сервисе ) походу лампочку отпояли и денег взяли как за ремонт , у меня так знакомый машину продал выбил кат отпоял лампочку чека чтобы не светила ошибкой и продал как полностью исправный авто. 8-)
Не хочется в это верить, вроде нормальный сервис...
Max_S
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Тимофей » 14 ноя 2013, 13:01
приветствую всех подскажите пожалуйста, я поставил новый блок ручного тормоза, после он мне выдает вот такую единственную ошибку
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Компонент: J540 EPB4 VW-64783 0009
Ревизия: H19 Серийный номер: 00000001168553
Кодировка: 0010000
VCID: 356ADDCD5C5A57B
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 0
Напряжение: 13.90 V
Счет: 98
Hex значение: 0x0140
Hex значение: 0x0082
Hex значение: 0x4040
далее вхожу в 53 блок, кодирование 07 там мне выдает подсказку: кодирование J540
00??ххх: модель
21=vW passat седан\универсал (3с2\3с5)
22=vW passat купе (357)
23=VW Tiguan (5N)
00xx?хх: производитель
0=volkswagen
1= audi
какую кодировку надо ввсети, у меня седан
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 14 ноя 2013, 14:29
Тимофей
В личке отписал! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Demon33rus » 14 ноя 2013, 17:19
Никита В6 писал(а):pashusticа где сделать адаптацию заслонок климата?
Нажимаешь на климате АС + "Обдув на себя"
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Никита В6 » 15 ноя 2013, 08:00
Demon33rus писал(а):Нажимаешь на климате АС + "Обдув на себя"
"Это же вроде теста,я понял тогда знаю,спасибо
Никита В6
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Maksim.Maksimov » 16 ноя 2013, 12:51
Подскажите где можно купить шнурок,что бы васю часового подключить и делать все самому?
Maksim.Maksimov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 16 ноя 2013, 17:00
Maksim.Maksimov
В личке предложение!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Maksim.Maksimov » 17 ноя 2013, 14:49
[imgИзображение][/img][img][IMG]http://imglink.ru/thumbnails/17-11-13/4929ba46e8630857b912de3823c5a081.jpg[/img][/img]
Подскажите что за разьем находиться у меня под рулем?
Ориентировочно предполагаю что это выведенно для наматывания пробега
Пригодиться ли он мне?
Могу ли я им подключить Вася часового?
Maksim.Maksimov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение LASER! » 17 ноя 2013, 14:59
васю часового ? :lol:
он на посту поэтому то и часовой... его не подключить :lol:
LASER!
PassatOвод
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Maksim.Maksimov » 17 ноя 2013, 16:31
LASER! писал(а):васю часового ? :lol:
ну так что эта за хрень тогда????????????? :o
Maksim.Maksimov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 ноя 2013, 17:55
Maksim.Maksimov
Некоторые спецом делают переходник( не на одной машине видел) якобы защита от угона, от проникновения в мозги
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Shevenin » 17 ноя 2013, 19:30
Здравствуйте. Выскочила ошибка.
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
Part No: 1K8 951 605
Компонент: LIN BACKUP HORN H10 9003
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 28
Пробег: 73579 km
Дата: 2109.14.04
Время: 08:13:37
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана эта ошибка. Спасибо.
Shevenin
LASER!
PassatOвод
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Shevenin » 17 ноя 2013, 20:01
Благодарю за помощь!
Shevenin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Overlord » 23 ноя 2013, 23:10
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ3CZ7E098734 Пробег: 201980km/125504miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0184
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
VCID: 7BFE0BF53AFE41B
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0668023711
Кодировка: 0030094
Мастерская #: WSC 00045 204 61097
VCID: 2F66EFA5BE066DB
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 67D647855676F5B
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000006244767
Кодировка: 098C8F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
VCID: 3064ECD9A338723
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
1 неисправность:
01800 - Переключатель освещения-E1
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 75
Пробег: 201615 km
выкл
Напряжение: 12.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PL3E978
Кодировка: 0012339
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0000014
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No SW: 3C0 920 860 J HW: 3C0 920 860 J
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 295201BD80E203B
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P10A0400C2
Кодировка: F9807F46400202002002
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H42 5230
Ревизия: AB001001 Серийный номер:...
куда полесть?
Overlord
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 24 ноя 2013, 15:04
Shevenin
Разбирай сирену пока электролит не разъел плату. Я не успел.
Overlord писал(а):1 неисправность:01800 - Переключатель освещения-E1 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Разбирай переключатель и сделай ему ревизию..
Overlord писал(а):куда полесть?
А куда хош? :D
Вернуться в Ошибки
