Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Paganini » 15 дек 2013, 18:33
pashustic писал(а):Paganini
Че за рваный скан :o :shock:
Ошибки стерты и т.п... первый раз такое вижу.. скан 17 блока дайте с ошибкой. Она будет там полюбас, так как все блоки пляшут от этого
ПО поводу датчика если отключили , ошибка по обрыву появляется.???
Прислали такой по почте...(( Ладно..Буду ждать нормального скана пока не куплю себе шнурок..Прошу прощение за беспокойство.Датчик отключал физически, на приборке прочерки-начинают работать вентиляторы...Соединяю обратно - показывает минусовую температуру в плюсовую. Потом температура падает до-30 и отключается датчик показывает на приборке "---" на компе в диагностической проге Пишет что обрыв или замыкание на массу. Ну да ладно. Как будет нормальный скан пришлю.
Paganini
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 15 дек 2013, 21:07
Paganini
Да норм у тя шнурок, просто выложил в разнобой все. Меня интресуют ошибки в 17 блоке. А также меняется ли трактовка ошибки при отключении датчика физически.
Если пишет обрыв и замыкание то проводка полюбас, проверить путь прохождения ее от датчика до левого лонжерона снизу, там и будет вся разгадка ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Paganini » 15 дек 2013, 23:42
Задачу понял. Как сделаю сообщу,спасибо.
Paganini
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение alexB62009 » 17 дек 2013, 06:09
Вчера посмотрел ошибки, выскочили вот эти:
00041 - Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков -
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 22
Сброс счетчика: 18
Пробег: 102743
00710 - исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
000 - - - Непостоянно
Приоритете неисправности: 3
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 56
Пробег: 102743
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 204
Сброс счетчика: 18
Пробег: 102743
Еще была 01300 - блок управления системой навигации с CD-ROM приводом - J401, 004 - нет сигнала/связи
и 01304 - Магнитола, 004 - нет сигнала/связи,
т.к. у меня стоит нештатная магнитола то считаю что эти ошибки - это нормально, а вот три первых ошибки напрягают, помогите побороть, и именно ошибки по климату, где искать этот моторчик V213 (ошибка 00041)??? про V107 знаю, он стоит слева от центральных воздуховодов, самый верхний, если ошибаюсь поправьте.
Passat B6, 1,6 BSE, тренд. Оо w оО
alexB62009
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение alexB62009 » 17 дек 2013, 10:28
Ребята!!! Help!!! помогите с ошибками по климату, за бортом -23 С, а зима только начинается :( , напрягает меня эта ситуация, обогревать салон стало намного медленнее, из центральных воздуховодов вообще еле дует чуть-чуть теплый воздух. Где найти мне этот мотор 213??? и правильно ли я думал про 107???
alexB62009
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение alexB62009 » 17 дек 2013, 17:08
Что, ни у кого нет мыслей по поводу электродвигателей V107 и V213???? :o :o :o :o :o :o
alexB62009
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение KENT » 17 дек 2013, 19:53
Не подскажите это ошибка коробки или гидраблока ??? В пробке кидает в аварийный режим. Заглушил -завел все нормально.
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 8200F611DD14B03
1 неисправность:
17114 - Контроль передачи и передаточного отношения
P0730 - 003 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение bigboy2121 » 17 дек 2013, 22:33
подскажите кто знает по этой ошибке. и что делать?
Номер блока управления: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 0459
Кодировка: 0000075
VCID: 7DFA05ED24EA4FB
1 неисправность:
000406 - Датчик температуры масла-G8
P0196 - 004 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 127425 km
Дата: 2013.12.13
Время: 14:56:39
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 39.0°C
Готовность: 0010 0001
FSI 2.0 BVY
bigboy2121
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение KENT » 18 дек 2013, 01:05
bigboy2121
Была такая же ошибка, купил датчик а оказалось что просто плохой контакт на нем, Если у тебя будет датчик отдам за хорошую цену ;)
KENT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение John Doe » 18 дек 2013, 11:52
Доброго времени суток.
На DSG 7 на В 7-ом выдаёт ошибки
006013 Dual Clutch: Torque too High
P177D-001 и такую же P177D-003, частота появления ошибок 4, при этом коробка при езде работает не плавно, и задняя один раз не включилась.
Это что сломалось ?
..почему этих кодов ошибок нет в списке в первом сообщении темы ?
Подскажите, кто в курсе.
John Doe
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение aqwa » 19 дек 2013, 10:11
проконсультируйте, кому не сложно:
вылезла ошибка, перед этим перу раз было что заводишь и глохнет. после того как ошибку убрали более не появлялась(прошло порядка недели и проехала около 1000км)
хотелось бы знать к чему готовиться... :oops:
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 19 дек 2013, 10:37
aqwa
ПО датчику высокого давления не стоит париться. Зимой такая трабла
ПО неверному коду иммо?? Это уже сложнее. Получает он неправильный код выдает для запуска. В каком блоке эта ошибка?:
про зоны и ряды не в курсе, думаю с каталом трабла.
На будущее скан общий делается так. Главное меню программы далее поиск неисправностей далее автоопределение выбираешь и стартуешь, после окончания сохранить и скопипастить сюда :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение aqwa » 19 дек 2013, 10:40
pashustic писал(а):aqwa
к сожалению, более того что есть на руках никакой информацией не обладаю :oops: стыдно, да :oops:
Последний раз редактировалось aqwa 23 дек 2013, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение lacoste2186 » 19 дек 2013, 15:31
помогите разобраться, не горит левая лампа, стоит заводской ксенон, на табло мигает постоянно ошибка о перегоревшей лампе left front dipped beam defective, вот скан ошибки
Номер блока управления: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H37 1301
Кодировка: E7868F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Дополнительная информация: 3C1955119A Wischer VW461 012 0503 1K0955559AE RLS 260906 014 1201
VCID: 3260E6D1AD34403
2 Найдены неисправности:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 9
Пробег: 134475 km
Дата: 2013.12.17
Время: 09:36:00
вкл
Напряжение: 12.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Индекс забывания: 9
Пробег: 134475 km
Дата: 2013.12.17
Время: 09:41:00
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
про первой ошибке знаю, вытащил предохранитель, чтоб очистка фар не срабатывала, а вот по второй неясно, то ли блок помер, то ли лампа...
Passat B6 Highline 2.0 FSI BVY Tiptronic
lacoste2186
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение LASER! » 19 дек 2013, 15:34
ну написано же что лампа.. чо тут думать..
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00978
LASER!
PassatOвод
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение lacoste2186 » 19 дек 2013, 15:52
LASER! писал(а):ну написано же что лампа.. чо тут думать..
спасибо, были сомнения
lacoste2186
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение medkin » 22 дек 2013, 11:07
Всем доброго дня.
Начал загораться датчик уровня масла (после проезда порядка 20-30 км), при этом по щупу он в норме. Протестировал - выдает след. ошибки
2 Faults Found:
000048 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
P0030 -- 004 -- Malfunction / Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 133442 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:54:10
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 27.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 76.0°C
006482 - Turbocharger Control Module 1
P1952 -- 002 -- Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 133453 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:39:23
Freeze Frame:
RPM: 1720 /min
Load: 17.2 %
Speed: 40.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Авто атмосферное B6 - 2.0 fsi bly. Какой может быть турбонагнетатель ? :|
Плиз помогите распознать неисправность )
medkin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Ситродруг » 25 дек 2013, 16:57
Кто подскажет што-это и что делать?
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000575688202
Кодировка: 0000055
VCID: 3C7CC8E97F70863
3 Найдены неисправности:
00096 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161
Индекс забывания: 42
Пробег: 194817 km
Дата: 2013.12.21
Время: 17:32:51
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
Частота появления ошибки: 16
Пробег: 194733 km
Дата: 2013.12.21
Время: 01:23:00
Сарай 2 TDI
Ситродруг
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 02 янв 2014, 21:38
Добрый день. На днях менял магнитолу. Была RNS300, поставил RNS510. Вылезли следующие ошибки :
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H11 4020
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z
Кодировка: 04000400040000820000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E066DB
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 115
Пробег: 119168 km
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
000 - -
Пробег: 119168 km
В других блоках ошибок нет. Подскажите, какая правильная кодировка должна быть ?
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Амаяк » 03 янв 2014, 14:19
Поздравляю с Новым годом!!!
Помогите пожалуйста с ошибками, постоянно вылезают...
Среда,25,Декабрь,2013,22:17:56:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер блока управления: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент и/или версия: J388 TUER-SG HL 1113
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
1 неисправность:
01036 - Включен термопредохранитель заднего левого стеклоподъемника
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 12
Пробег: 104687 km
Дата: 2013.11.05
Время: 00:29:39
Среда,25,Декабрь,2013,22:18:40:10463
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер блока управления: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент и/или версия: J389 TUER-SG HR 1113
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
1 неисправность:
01037 - Включен термопредохранитель заднего правого стеклоподъемника
Пробег: 104687 km
Дата: 2013.11.05
Время: 00:29:32
Что за термопредохранитель, и как его выключить?
Заранее спасибо )))
Passat B6 BVY 2.0 FSI 2006г. ПРОДАН
Skoda Oktavia A7 1.6 2014г.
Амаяк
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Сергей Игоревич » 03 янв 2014, 14:51
Добрый день Коллеги! кто подскажет. Во время поездки появился знак о неисправности каталического нейтрализатора. Ни каких изменений в работе авто не произошло. Диагностика показала, что что-то отработало свой ресурс. Мастерская настаивает что это сажевый фильтр. Но ведь значка сажевого фильтра не было. Ошибку сняли, проехал 3 км - не повторяется. Может быть у кого-то такое уже было? Авто 2009 года 2.0 дизель 143 л.с.
Сергей Игоревич
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 03 янв 2014, 17:11
Сергей Игоревич
Привет!СМотреть состояние сажевого фильтра.
Для вашего мотора 1 блок измеряемые группы, далее 108 группа!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 03 янв 2014, 18:53
voron79 писал(а):Добрый день. На днях менял магнитолу. Была RNS300, поставил RNS510. Вылезли следующие ошибки :
1 неисправность:
000 - -
Пробег: 119168 km
1 неисправность:
000 - -
Пробег: 119168 km
ау, есть кто знающий ???
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Сергей Игоревич » 04 янв 2014, 08:48
Pashustic привет! Спасибо за подсказку. Прошу еще об одной. Мастерская утверждает, что знак неисправности катализатора вновь скоро вылезет, мол там все уже на грани и предлагают заменить сажевый фильтр на пламегаситель плюс перепрошивка. Цена вопроса 16 т.р. (СПб). Каковы могут быть негативные последствия вмешательства в заводские установки?, может быть даже не сразу, а через 1-3 и более тыс.км?, да в машине еще присутствует жидкость ad blue т.е. тоже должна будет отключаться. И может ли в принципе выброс знака быть просто глюком? Спасибо.
Сергей Игоревич
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 янв 2014, 19:25
voron79
ВЫ туда зайдите и закодируйте свой мафон согласно вашей комплектации
Сергей Игоревич писал(а):Мастерская утверждает, что знак неисправности катализатора вновь скоро вылезет, мол там все уже на грани
ТУпняки , завывания турбины , пропажа тяги имеются?? Если нет- не слушайте этот сервис. ТАкже я не увижел показания вашего сажевого..
ВЫрезать всегда можно успеть, когда начнутся предпосылки для него.
Сергей Игоревич писал(а): да в машине еще присутствует жидкость ad blue т.е. тоже должна будет отключаться. И может ли в принципе выброс знака быть просто глюком? Спасибо.
Здесь нужен спец который в прошивке уберет влияние ad blue. Хз есть такие сча.. НЕ встречал!
Вернуться в Ошибки
