Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Амаяк » 07 янв 2014, 10:48
Амаяк писал(а):Поздравляю с Новым годом!!!
Помогите пожалуйста с ошибками, постоянно вылезают...
Среда,25,Декабрь,2013,22:17:56:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер блока управления: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент и/или версия: J388 TUER-SG HL 1113
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
1 неисправность:
01036 - Включен термопредохранитель заднего левого стеклоподъемника
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 12
Пробег: 104687 km
Дата: 2013.11.05
Время: 00:29:39
Среда,25,Декабрь,2013,22:18:40:10463
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер блока управления: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент и/или версия: J389 TUER-SG HR 1113
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
1 неисправность:
01037 - Включен термопредохранитель заднего правого стеклоподъемника
Пробег: 104687 km
Дата: 2013.11.05
Время: 00:29:32
Что за термопредохранитель, и как его выключить?
Заранее спасибо )))
Хммм... Никто не ответит?
P.S. Всех с праздником )))
Passat B6 BVY 2.0 FSI 2006г. ПРОДАН
Skoda Oktavia A7 1.6 2014г.
Амаяк
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 янв 2014, 11:08
Амаяк
Это говорит о том что он сработал по причине работы стеклоподъемника. Кстати он работает норм?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение starper » 07 янв 2014, 12:25
подскажите пожалуйста, при диагностике выдало ошибку
Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя
задний правый v195
00016
fault status 01111110
014 defective
fault frequency 1
лечить перебором задних воздуховодов?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Dimedrolll » 07 янв 2014, 12:35
Подскажите по ошибкам:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 42
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
Эта уйдет если цепь с натяжителем поменять?
1 неисправность:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 197
Пробег: 147016 km
Дата: 2013.03.06
Время: 12:07:23
С этой как бороться?
1 неисправность:
00097 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пасс
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 224
Пробег: 157439 km
Дата: 2013.11.11
Время: 18:17:08
По этой вообще не ясно откуда и к чему, дверь работает нормально
Passat B6 2007 2.0 FSI BVY Tiptronic Highline + Oo W oO + VAG-COM
Dimedrolll
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Амаяк » 07 янв 2014, 13:54
pashustic писал(а):Амаяк
Да, все норм работает.
И к тому же ошибка постоянно появляется. Я его чищу, опять появляется...
И что за еще термопредохранитель, нельзя его как то выключить, чтобы не выскакивала ошибка?
Амаяк
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 янв 2014, 15:36
Амаяк
Предохранитель- значит защита. НЕ нравится ему срабатывание центрального замка, есть препятствия.. ИМХО
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Sochiban » 08 янв 2014, 19:05
всем привет и С НГ всех!!! :)
Помогите с ошибками....
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BLR.clb
Part No SW: 06F 906 056 AM HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 7296
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
VCID: 74EC20C917A00E3
4 Найдены неисправности:
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 002 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100010
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 133631 km
Дата: 2013.12.09
Время: 06:52:56
Об/мин: 2360 /min
Нагрузка: 34.5 %
Скорость: 78.0 km/h
Температура: 95.0°C
000018 - Ряд 1
P0012 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Непостоянно
Пробег: 133986 km
Дата: 2013.12.20
Время: 06:36:16
Об/мин: 800 /min
Нагрузка: 30.2 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 39.0°C
012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
P310B - 008 - давление за преде - Непостоянно
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 134764 km
Дата: 2014.01.07
Время: 20:06:19
Об/мин: 3040 /min
Нагрузка: 48.6 %
Скорость: 101.0 km/h
Температура: 102.0°C
Готовность: 0000 0000
Как их побороть? Спасибо!
Последний раз редактировалось Sochiban 08 янв 2014, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 FSI BLR на палке
Sochiban
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Sochiban » 08 янв 2014, 19:50
Было бы там что-нибудь по русски.....
Sochiban
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение LASER! » 08 янв 2014, 21:05
Sochiban писал(а):Было бы там что-нибудь по русски.....
а переводчики на что? браузер хром переводит сам например
раз вам так сложно ... вот перевод хрома.. как земляку :)
16804/P0420/001056
Содержание [ спрятать ]
1 16804/P0420/001056 - Катализатор Система; Банк 1: Эффективность ниже порога
1.1 Возможные причины
1.2 Возможные решения
1.3 Особые отметки
Возможные причины
Утечка во впускном и / или выхлопную систему
Катализатор неисправен
Датчик (и) кислорода неисправен
Датчик (и) Кислород управления неисправен
Возможные решения
Проверьте впускные и выпускные системы на утечки
Проверьте Catalyst
Проверьте датчик кислорода (ы)
Проверьте датчик (и) Кислород управления
Выполните датчик (и) Oxygen Старение Проверить
Особые отметки
Для 1.8T 'ы переживает этот код неисправности, этот поток может быть полезно: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=663057
16396/P0012/000018
1 16396/P0012/000018 - Банк 1: распредвала (впускного): Advance уставки не достиг (Over-отсталых)
1.1 Возможные симптомы
1.2 Возможные причины
1.3 Возможные решения
Возможные симптомы
Самопроизвольное холостого
Возможные причины
Впускного распредвала Регулятор плотно / застрял
Впускного распредвала Регулятор неисправен
Возможные решения
Проверьте впускной распределительный вал Настройщик
Когда впускного распредвала Регулятор использует давление масла контролировать регулятор, проверьте давление масла. 1.8T печально известен вопросов, но любой двигатель с низким давлением масла или ограничений в системе может привести к различным сроки коды ошибок, таких как 17748/P1340/004928 .
Используйте испытание на производительность, МПС. Стоимость Блоки (MVB) и Основные настройки
P310B/012555
1 P310B/012555 - Низкая Регулирование давления топлива: давления топлива Вне спецификации
1.4 Особые отметки
P310B/012555 - Низкая Регулирование давления топлива: давления топлива Вне Спецификация
Возможные симптомы
MIL На
Пониженное энергопотребление
Возможные причины
Датчик Неисправность давления топлива (G410)
Жгут проводов для датчика давления топлива (G410)
Низкий давления топлива
Слабый лифт насос
Ограничение в топливный фильтр или топливопроводы
Возможные решения
Заменить топлива Датчик давления (G410)
Восстановление поврежденных подключения
Особые отметки
Когда найден в VW "FSI" с непосредственным впрыском двигателей, также могут иметь DTC P129F/004767 . Может быть вызвана неисправного датчика G410. См. БСЭ 01-07-69 или 01-11-11 (TPI 2016182) для получения дополнительной информации о тестировании и обновленных номеров деталей.
Когда найден в VW "FSI" с непосредственным впрыском двигателей, также могут иметь коды неисправности P129F, P008B, P129E, P008A, P2540 и / или P0087. См. БСЭ 01-11-28 (TPI 2027458) для получения информации, которая похожа на первую отметил БСЭ.
Датчик давления G410 топлива имеет Продление гарантии VW на американском рынке из-за преждевременного выхода из строя. Независимо от марки автомобиля, обратитесь к местному дилеру при полном VIN, чтобы увидеть, если расширения гарантии, вспоминает или РВУ (необходимые обновления транспортного средства) применяются.
Когда найден в Audi 2.0T "FSI" с непосредственным впрыском двигателей, также могут иметь коды неисправности P129F/004767 , P2293 и / или P0087. См. БСЭ 24-08-58 (TPI 2017356/2) для получения дополнительной информации о тестировании и обновленных номеров деталей.
Когда найти на прямой впрыск двигателей, таких как 2.0T, в сочетании с системой слишком худых или аналогичных неисправностей с указанием адреса утечки вакуума причиной этих первых. Общие коды ошибок можно найти здесь
Когда эта неисправность сохраняется, в конце концов из типичных элементов отказов были заменены или проверить, проверить электрический топливный насос и / или FPCM (топлива Модуль управления насоса) работает нормально. Низкое давление топлива или громкость может быть конечный результат проблемы подачи топлива в том числе неправильного фильтра топлива, когда регулятор давления является неотъемлемой частью.
Когда найдено на двигателях FSI, MVB 106.2 показывает рабочий цикл подъема насоса, это значение должно быть ниже 70%. Чем выше число, тем больше подъемная насос должен работать для поддержания давления топлива в топливный насос высокого давления.
Это видео может быть полезно:
http://www.youtube.com/watch?v=jThQVzYFbVo
У нас было несколько отчетов, где Intank лифт насос был заменен с блоком "OE" из 3-го поставщика партии и до сих пор есть проблемы. Наше предложение заключается в приобретении надлежащего OE устройство от отдела частей дилера.
LASER!
PassatOвод
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 08 янв 2014, 22:19
pashustic писал(а):voron79
ВЫ туда зайдите и закодируйте свой мафон согласно вашей комплектации
Пашустик, спасибо за ответ. Но где взять этот код ? Комплектация Хайлайн. Это старый код, которым была закодирована старая магнитола ?
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 09 янв 2014, 00:19
voron79
ПОставьте галочки согласно в кодировке. Код мастерсой должен быть не 1234. Думаю направил на истинный путь!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение strilets » 09 янв 2014, 01:35
Добрый вечер. Помогите пожалуйста пассат б6, 2.0 тди 2007г.в. ВАГ-шнурок пишет ошибку р1699 отсутствует сообщение от блока управления рулевой колонки и после ночи плохо заводится(мороз или жара не зависит). Думал рулевая рейка - гремела, желтый руль горел, датчик сопротивления ..., но я заменил а шибка осталась! Где искать, что делать?
strilets
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 09 янв 2014, 22:38
Код мастерской вот : Мастерская #: WSC 00028 028 00001
Я так понимаю, что мне нужно залезть в блок навигационной системы и последовательно перебирать все биты или байты, и смотреть, где галки не стоят ?
я просто в этом ничего не понимаю ((((
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 10 янв 2014, 08:48
strilets писал(а):Добрый вечер. Помогите пожалуйста пассат б6, 2.0 тди 2007г.в. ВАГ-шнурок пишет ошибку р1699 отсутствует сообщение от блока управления рулевой колонки и после ночи плохо заводится(мороз или жара не зависит).
что вам посоветовать... :? Взять у донора подрулевой и проверить. Методом исключения, как говориться. Если вы из Питера то могу дать поюзать.
voron79 писал(а):Я так понимаю, что мне нужно залезть в блок навигационной системы и последовательно перебирать все биты или байты, и смотреть, где галки не стоят ?
Да. Согласно вашей комплектаци.. Типа мот стоять галочки ченджера, аукса или тп.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dimk » 10 янв 2014, 18:07
Подскажите, пожалуйста, по ошибкам:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 -- 000 -- - - Непостоянно
Частота неисправности: 4
Пробег: 103186 km
Дата: 2013.12.19
Время: 08:41:09
Об/мин: 1777 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 26.0 km/h
Температура: 31.0°C
Температура: 3.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
000370 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 -- 000 -- - - Непостоянно
Частота неисправности: 3
Пробег: 103560 km
Дата: 2013.12.31
Время: 18:34:13
Об/мин: 761 /min
Нагрузка: 15.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 12.0°C
Напряжение: 14.097 V
И сегодня вылезло уже вот так:
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 -- 000 -- -
Частота неисправности: 1
Пробег: 103686 km
Дата: 2014.01.10
Время: 09:24:19
Заранее спасибо!!!
Об/мин: 815 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 2.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 13.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение scorpion611119 » 10 янв 2014, 19:50
Здравствуйте может кто подскажет.
2FSI BVX 4Motion
Пятница,10,Январь,2014,12:09:44:10074
VCDS Версия: Release 11.11.2
Версия данных: 20120126
Номер блока управления: 06F 997 019 D HW: 06F 906 056 DQ
Компонент и/или версия: MED9.
Кодировка: 0000000
Код мастерской: WSC 00102 000 00000
Дополнительная информация: 06F907807H NOX
Дополнительная информация: Geraet 00000
VCID: 33611BFF522E49B
1 неисправность
009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2414 - 008 - - Непостоянно
Стоп-кадр
Пробег: 105983 km
Дата: 2014.01.10
Время: 11:47:14
Стоп-кадр
Об/мин: 768 /min
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Температура: 13.0°C
Готовность: 1010 0101
scorpion611119
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 10 янв 2014, 23:36
Да. Согласно вашей комплектаци.. Типа мот стоять галочки ченджера, аукса или тп.[/quote]
Спасибо. Попробую.
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Деман1201 » 13 янв 2014, 16:23
Все Привет. Недавно диагностировал свою машинку Васей приобретенном у Пушистика. Нашел ошибки. Может кто встречал такое и подскажет что нужно делать???!!!
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C061310E51
Кодировка: 3DFD0C04C21002
VCID: 2142199DF8D2CBB
2 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 129654 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:41:12
01304 - Магнитола
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 65
Пробег: 129669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:05:55
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3260E6D1AD34403
Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
Статус неисправности: 00110000
Пробег: 129965 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:19:43
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 012 0029
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2H5312464
Кодировка: 0500040004
VCID: 65CA4D8D6C7AE7B
00856 - Антенна магнитолы
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 129654 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:47:46
03138 - Вход AUX IN
011 - обрыв цепи
Пробег: 129654 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:47:41
Заранее благодарен всем кто откликнется.
PASSAT B6 2.0 FSI (BVY) МКПП. 2006г.в. O w O
Деман1201
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение жоха » 14 янв 2014, 19:28
заменил лобовое стекло перестал гореть свет в салоне ошибка вышла Вторник,14,Январь,2014,19:27:06:10463
Номер блока управления: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Кодировка: EB8A8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
Код мастерской: WSC 05124 000 00000
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 100308 003 0205 1K0955559AF RLS 170408 046 0204
VCID: 73EE23D512AE09B
1 неисправность:
00059 - Клемма 30 Освещение салона
Статус неисправности: 01101100
Индекс забывания: 238
Пробег: 90022 km
Дата: 2014.01.13
Время: 19:24:00
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
жоха
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение жоха » 15 янв 2014, 18:55
жоха писал(а):заменил лобовое стекло перестал гореть свет в салоне ошибка вышла Вторник,14,Январь,2014,19:27:06:10463
1 неисправность:
Пробег: 90022 km
Дата: 2014.01.13
Время: 19:24:00
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
жоха
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение КИЦЕК » 18 янв 2014, 17:12
КИЦЕК писал(а):1 Ошибка найдена:00576 - Клемма 15 008 - Некорректный сигнал - Периодически
Проверить напругу на блоке парков,Именно 12 вольт при включении зажигания. 1 и 2 пины большего 16 пинового разъема
на отсоедененном разъеме ничего нет. или надо смотреть на подключенном?
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 18 янв 2014, 20:17
КИЦЕК писал(а):на отсоедененном разъеме ничего нет
Должно быть! 1 плюс , корпус где угодно возьмит тестером и проверьте!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 18 янв 2014, 20:21
Деман1201 писал(а):Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Компонент: Gateway 007 0040 Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C061310E51 Кодировка: 3DFD0C04C21002 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2142199DF8D2CBB2 Найдены неисправности:01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 22 Пробег: 129654 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 18:41:1201304 - Магнитола 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 65 Пробег: 129669 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 14:05:55
Мафон нештатный стоит?? Если да то эти ошибки не убрать.
Деман1201 писал(а):1 неисправность:02823 - Не выполнены условия блокирования ELV 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 65 Пробег: 129965 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 21:19:43
ключ выдергивать и вставлять не быро,а по положениям. Вытаскивать до блокировки колонки ( должен услышать)
Деман1201 писал(а):Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA Компонент: Radio RCD310 012 0029 Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2H5312464 Кодировка: 0500040004 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 65CA4D8D6C7AE7B2 Найдены неисправности:00856 - Антенна магнитолы 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 22 Пробег: 129654 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 18:47:4603138 - Вход AUX IN 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 22 Пробег: 129654 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 18:47:41Заранее благодарен всем кто откликнется.
ПО антенне понятно
ПО ауксу, если такового нет, то в кодировке убрать его наличие.
жоха писал(а):00059 - Клемма 30 Освещение салона 012 - электрическая неисправность в цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 238 Пробег: 90022 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.01.13 Время: 19:24:00
Диоды в освещение стоят??
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение жоха » 18 янв 2014, 23:00
Диоды в освещение стоят??[/quote]
диоды не стоят стоят все штатное
жоха
Вернуться в Ошибки
