Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 28 янв 2014, 22:04
pashustic писал(а):voron79
Если нет аукса в реале, то в кодировке сними галку
Так она там по моему и не стоит... Так, завтра посмотрю еще разок... Спасибо.
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Provokator07 » 29 янв 2014, 20:59
мужики, что означает в двигателе ошибка 00003-блок управления, блок управления чего?
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 29 янв 2014, 21:56
Provokator07 писал(а):мужики, что означает в двигателе ошибка 00003-блок управления, блок управления чего?
Полностью как высветило ??
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение aprimerov » 29 янв 2014, 22:13
Подскажите по ошибкам куда копать?
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 19910A0001864E76000A5F1FF04A4FC0507800
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 397D29D77042B3B
Номер детали: 1K0 951 605 D
Компонент:: LIN BACKUP HORN H07 9001
Номер детали: 3C0 951 171 C
Компонент:: Neigungssensor 004 0611
Компонент:: Innenraumueberw.004 0611
2 ошибок найдено:
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 24
Пробег:: 157434 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.01.27
Время: 17:07:46
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 24
Пробег:: 157436 km
Дата: 2014.01.27
Время: 17:55:00
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент:: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Номер лицензии: 00000001391568
Кодировка: 0000208
VCID: 3E773ACB696C943
1 Ошибка найдена:
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
014 - Неисправно
Статус ошибки: 01101110
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 241
Пробег:: 157029 km
Дата: 2014.01.09
Время: 15:57:09
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 31 янв 2014, 21:39
Победил ошибку. Там действительно галочку кто-то поставил ))))
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergey19 » 01 фев 2014, 10:46
Нуждаюсь в помощи. Недавно появился на работающем двигателе какой то странный посторонний звук, как будто что то по чему то скрежет типа ремню или ролик какой то трет где то или ослабло что то,онять не могу. Звук этот толко на холостом ходу когда обороты 800 в мин, чуть больше даешь пропадает. Послушал понять не могу где, но точно не сверху двигателя, возможно где то внизу, очень отчетливо слышен в салоне.
Скан сделал, вот что получилось.
Пятница,31,Январь,2014,18:42:45:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E006881 Пробег: 76310km/47416miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 49557 126 51223
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
1 неисправность:
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 75054 km
Дата: 2013.12.16
Время: 07:30:09
Об/мин: 798 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.60 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 45.9°C
(нет узла): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 0
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775125144
Кодировка: 0000267
VCID: 1E382261C9ACF43
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No SW: 1K0 820 047 GE HW: 1K0 820 047 GE
Компонент: Climatic PQ35 141 0909
Ревизия: 00141010 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6DDA35AD748ADFB
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000006846870
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 250407 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 210507 020 0105
Кодировка: 00208933
2 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 217
Пробег: 75968 km
Дата: 2014.01.16
Время: 07:32:00
вкл
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00111010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 211
Пробег: 75372 km
Дата: 2013.12.29
Время: 17:26:00
вкл
Напряжение: 14.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PA2QKBN
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507BK
Кодировка: 0000014
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00196 935 176999
VCID: 26480A8191FC2C3
1 неисправность:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Частота появления ошибки: 11
Индекс забывания: 219
Пробег: 74820 km
Дата: 2013.12.03
Время: 07:28:17
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0752302EA
Кодировка: F9801F064006022002
VCID: 234E1395E2CED9B
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
02812 - Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 0 km
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-919-887-MFD2.clb
Part No: 1K0 919 887 F
Компонент: Navigation 0029
Кодировка: 0000101
VCID: 3C7CC8E97F70863
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000599078508
Кодировка: 0000053
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
3 Найдены неисправности:
01552 - Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56, LOCK
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 194
Пробег: 74969 km
Дата: 2013.12.10
Время: 07:21:58
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
Статус неисправности: 00111000
Пробег: 74969 km
Дата: 2013.12.10
Время: 07:21:58
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 203
Пробег: 69099 km
Дата: 2013.07.05
Время: 14:20:27
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
Компонент: A_ KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851034E5230001F1FF0084B0E703C01
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Пробег: 75961 km
Дата: 2014.01.15
Время: 12:43:46
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000548378505
Кодировка: 0000052
00097 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пасс
Пробег: 75982 km
Дата: 2014.01.17
Время: 12:48:40
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
Пробег: 75982 km
Дата: 2014.01.17
Время: 12:48:40
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000018964
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E203B
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-095.clb
Part No: 1K0 035 095 G
Компонент: Radio 0029
Кодировка: 0042402
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000913418
Кодировка: 0016041
VCID: 2756078596F635B
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 19
Пробег: 74820 km
Дата: 2013.12.03
Время: 07:28:15
00992 - Задействовано отключение потребителей
Индекс забывания: 201
Пробег: 75061 km
Дата: 2013.12.16
Время: 13:06:16
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 01 фев 2014, 10:53
sergey19
Стирать пробовал ???? что остается?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergey19 » 01 фев 2014, 16:55
пробовал, практически все тоже самое, больше всего интересуют неисправности двигателя, кондиционера, комбинации приборов, так как они появились относительно недавно.
sergey19
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение alexmos24 » 03 фев 2014, 14:00
sergey19
Посторонний шаркающий звук на холодном двигателе (пропадает мин через 5) как правило маховик.
VW Passat B6 2007г.в 2.0TDI DSG6 BMR 170
alexmos24
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение alexmos24 » 03 фев 2014, 14:07
sergey19
По ошибкам дверей отстегни резиновые гофры между стойкой и дверью и смотри в них провода не перетерты.С нагревательным элементом зеркала а оно работает?
alexmos24
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergey19 » 03 фев 2014, 17:29
alexmos24 писал(а):sergey19
Вот на счет пропадает или нет, неуверен, нада будет послушать. Чего ожидать далее?? Замена??
Двери понятно меня они меньше всего волнуют, больше волнует посторонний звук и ошибки в климат системе.
sergey19
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Амаяк » 05 фев 2014, 12:18
Приветствую!
Не давно копался шнурком, по ходу не там поставил галочку, а какую не помню...
Короче, выскочила ошибка:
Номер блока управления: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H37 1301
Кодировка: E7069E070014140050000050500000005A0F7B435F0000
Дополнительная информация: 3C1955119A Wischer VW461 012 0503 1K0955559AE RLS 260906 014 1201
VCID: 3260E6D1AD34403
1 неисправность:
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
Индекс забывания: 109
Пробег: 115125 km
Дата: 2014.01.14
Время: 13:31:00
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Что за регулятор освещения, и как его вылечить?
Passat B6 BVY 2.0 FSI 2006г. ПРОДАН
Skoda Oktavia A7 1.6 2014г.
Амаяк
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 05 фев 2014, 13:59
Амаяк писал(а): по ходу не там поставил галочку, а какую не помню...
В папку debug и смотреть лог в текст. файле что куда поставил ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergey19 » 05 фев 2014, 19:24
Вот по этому кто что скажет??
Кодировка: 0000072
1 неисправность:
Пробег: 75054 km
Дата: 2013.12.16
Время: 07:30:09
Об/мин: 798 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.60 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 45.9°C
(нет узла): 0.0
Кодировка: 0000267
1 неисправность:
sergey19
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Роман2291 » 06 фев 2014, 14:31
Ребят подскажите в чем проблема
Контроллер 7D: Автон. Отопитель Описания: 1K0-963-235.clb
Номер детали SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент:: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Номер лицензии:
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5B1EC4B40A1F1
1 Ошибка найдена:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
014 - Неисправно
Как его можно проверить?
VW Pasat b6 TDI BMP DSG 2006
Роман2291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 06 фев 2014, 19:29
Коллеги,
прокомментируйте пж-та ошибки:
000834 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0342 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 255
Пробег: 24013 km
Дата: 2014.14.16
Время: 17:59:49
Об/мин: 228 /min
Нагрузка: 67.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 30.0°C
Температура: -10.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 9.906 V
005708 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
P164C - 000 - Implausible Signal - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 23828 km
Дата: 2014.14.12
Время: 07:26:07
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -18.0°C
Температура: -16.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 10.922 V
(можете поздравить с 1.6FSI-АКПП пересел на 1.8TSI-АКПП, но жизнь спокойнее не стала :D )
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 07 фев 2014, 22:40
Всем привет. Появились две проблемки :
1) Дворники перестали вставать в сервисный режим. Нажимаешь на рычаг вниз один раз на заглушенном двигателе, а в ответ тишина. Ошибок нет. В чем может быть проблема ?
2) Я что то намудрил с сервисным интервалом и теперь у меня постоянно 15000 или 372 дня. Подскажите, какой правильный алгоритм действий ?
Извиняюсь, если не в этом разделе нужно было постить...
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Shevenin » 12 фев 2014, 17:05
Здравствуйте Уважаемые. Вопрос у меня такой. Вася выдал ошибку по стояночному тормозу.
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000060798
Кодировка: 0000057
VCID: 2C5CF8A98F10163
1 неисправность:
03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Индекс забывания: 97
Пробег: 75858 km
Дата: 2112.14.18
Время: 09:14:27
Напряжение: 12.30 V
Счет: 93
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1460
Hex значение: 0x0008
Hex значение: 0x0101
Ошибки сбросил, она исчезла. По ошибке все понятно, а вот дата когда была ошибка меня смутила. Может кто знает где дата настраивается? Спасибо.
Shevenin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Роман2291 » 15 фев 2014, 04:22
Здравствуйте, помогите:)
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-021-BMM.clb
Номер детали SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент:: R4 2,0L EDC G000AG 9354
Ревизия: --H05--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 00709 935 70892
VCID: 75EBF6A41CDA171
2 ошибок найдено:
009299 - Сажевый фильтр, датчик разности давлений
P2453 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00110000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): -40.80
(нет данных): -35.70
Масс.расх: 5.69 g/s
Температура: 120.0°C
Температура: -24.3°C
001137 - Датчик 1 давления ОГ-G450
P0471 - 000 - недостоверный сигнал
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 147664 km
Дата: 2014.02.14
Время: 12:51:11
Об/мин: 1134 /min
Скорость: 0.0 km/h
Масс.расх: 15.64 g/s
Температура: 156.0°C
Готовность: 1 1 0 0 0
Роман2291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение denik545 » 17 фев 2014, 10:56
подскажите выскочила ошибка
Part No: 06A 906 033 EF
Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0004071
VCID: 67D9BFAF2F05
1 неисправность:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit: Open
P2626 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
Об/мин: 2144 /min
Возд. масса: 92.7 мг / ул
Напряжение: 4.940 V
Бин.биты: 00000100
Об/мин: 2208 /min
Напряжение: 5.040 V
Бин.биты: 00000100
Готовность: 0010 0000
удалил проехал 30-40 км не появлялась, где стоит эта лямбда и что с ней может быть??? пробег 41т.км
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение denik545 » 17 фев 2014, 16:19
denik545 писал(а):подскажите выскочила ошибка
Кодировка: 0004071
VCID: 67D9BFAF2F05
1 неисправность:
Об/мин: 2144 /min
Напряжение: 4.940 V
Бин.биты: 00000100
Об/мин: 2208 /min
Напряжение: 5.040 V
Бин.биты: 00000100
никто не поможет?
мочу раков в танках
denik545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение tancer » 19 фев 2014, 08:22
Уважаемый одноклубники! Как говорится ай нид хелп!
Задолбали меня ошибки, подскажите в чем может быть проблема?
4 Найдены неисправности
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 001 - Upper Limit Exceeded
Стоп-кадр
Статус неисправности: 01100001
Частота неисправности: 1
Пробег: 250357 km
Дата: 2014.02.19
Время: 08:37:38
Стоп-кадр
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 37.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 11.811 V
001092 - EVAP Purge Control Valve (N80): Circuit Open
P0444 - 004 - No Signal/Communication
Стоп-кадр
Пробег: 250357 km
Дата: 2014.02.19
Время: 08:38:10
000051 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit: Malfunction / Open Circuit
P0033 - 004 - No Signal/Communication
Стоп-кадр
Пробег: 250357 km
Дата: 2014.02.19
Время: 08:38:10
000579 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Malfunction
P0243 - 004 - No Signal/Communication
Стоп-кадр
Пробег: 250357 km
Дата: 2014.02.19
Время: 08:38:10
Заранее большое спасибо!
tancer
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ilywka_k » 22 фев 2014, 17:05
Люди добрые!!! помогите, что это? и что с ним делать? Люблю когда все исправно и все работает, от осознание присутствия "шняги" некомфортно....
00830 - Блок управления привода складной крыши-J256
02635 - Тюнер не включен или не активирован
02788 - Внутренняя ошибка коммуникации
VIN: WVWEK73C38P053826 Номерной знак:
Пробег: 116150km-72172mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 36 37 42 44 46 52 53 56
62 65 72 76
VIN: WVWEK73C38P053826 Пробег: 116150km/72172miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
0F- Цифровой радиотюнер -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: 5BH16--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
Готовность: 0110 0101
Part No SW: 09G 927 750 HJ HW: 09G 927 750 HJ
Компонент: AQ 250 6F 1068
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000584
VCID: 8004FC19D32B5C1E143-80D5
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776120817
Кодировка: 0000348
VCID: 1F461F65CE9503E68D9-804A
Part No SW: 3C0 907 044 BP HW: 3C0 907 044 BP
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 70E42CD9638BCC9E643-8025
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005212781
Кодировка: F5848F0340041A00470000000F00000000285D435C000100000000000000
VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024
Компонент: Wischer 080807 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 280907 046 0204
Кодировка: 00471077
1 неисправность:
004 - нет сигнала/связи
Статус неисправности: 01110100
Индекс забывания: 143
Пробег: 115995 km
Дата: 2014.02.14
Время: 17:58:00
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: 8E0-035-593-SIR.clb
Part No SW: 8E0 035 593 H HW: 8E0 035 593 H
Компонент: SDAR SIRIUS H06 0080
Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7G0152095
VCID: 2E58F2A1B93F9A6E36F-807B
000 - -
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 116157 km
Дата: 2014.02.22
Время: 16:11:17
000 - -
Пробег: 116157 km
Дата: 2014.02.22
Время: 16:11:06
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000001
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Компонент: 17 AIRBAG VW8R 032 2522
Ревизия: 13032000 Серийный номер: 003B2PJZGE3%
Кодировка: 0012599
VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
Подсистема 1 - Part No: 3C0 959 339 B
Компонент: BF-Gewichtsens. 007 0003
Подсистема 2 - Серийный номер: 0000000003NLMS
Подсистема 3 - Серийный номер: 0001.01.000000700000000000я†63
Подсистема 4 - Серийный номер: 000000я†6332MSME170A0A010я†63
Подсистема 5 - Серийный номер: A0A010я†6342MSME175D1606Bя†63
Подсистема 6 - Серийный номер: D1606Bя†6351HTS61CGO1PP6Xя†63
Подсистема 7 - Серийный номер: O1PP6Xя†6361HTS6L4IC0556 я†63
Подсистема 8 - Серийный номер: C0556 я†63727TS618L4AJ57Yя†63
Подсистема 9 - Серийный номер: 4AJ57Yя†63827TS6LNF4BLJ6.я
Подсистема 10 - Серийный номер: 4BLJ6.я
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
Кодировка: 0001211
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 971 F HW: 3C0 920 971 F
Кодировка: 0005205
Мастерская #: WSC 22544 444 64464
VCID: 285404B99BDBC45EFC3-807D
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P079050B27
Кодировка: FD80FF0F4013021002
VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01111110
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 121
Пробег: 115398 km
Дата: 2014.01.29
Время: 08:00:55
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
Компонент: Kompass 005 0003
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 1166279TRT8806
VCID: EDDAB5ADF4B9A176CF5-80B8
Part No SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK
Компонент: IMMO 051 0383
Ревизия: 00051000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 00253 935 101084
VCID: 73EE23D5129DF786991-8026
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Компонент: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: 3C0-959-760.clb
Part No SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Компонент: Sitzverstellung 1101
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 D
Компонент: RNS-MID H41 4120
Ревизия: AB001001 Серийный номер: 9204
Кодировка: 00000400040000230000
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F66EFA57E3593663D9-807A
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V9 7919
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000018578920
Кодировка: 0001463
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
Компонент: KSG PQ46 RDK 051 0221
Кодировка: 1B910F8001864E3636001414F04A8F0E085800
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
Индекс забывания: 137
Пробег: 115995 km
Дата: 2014.02.14
Время: 17:58:24
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000034378817
Кодировка: 0001462
VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000180009
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80D1FD56E3D-807C
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 Q HW: 1K0 959 795 J
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000002366257
Кодировка: 0001168
VCID: 3E78C2E1695F6AEEA6F-806B
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Компонент: RDK 0450
Кодировка: 0100101
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 Q HW: 1K0 959 794 J
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000002379350
Кодировка: 0001168
VCID: 3F86BFE56E5563E6AD9-806A
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630726404054
Кодировка: 0001114
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Статус неисправности: 00100101
Индекс забывания: 183
Пробег: 116157 km
Дата: 2014.02.22
Время: 15:55:50
ilywka_k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение evgeshka » 25 фев 2014, 07:11
Амаяк писал(а):Приветствую!
Пробег: 115125 km
Дата: 2014.01.14
Время: 13:31:00
Тоже была такая ошибка, галочка лишняя
вот ссылка http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=6161 почитай
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение evgeshka » 25 фев 2014, 07:17
Парни бедаааа! авто не едет, создал тему http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=19251, ошибки выложу сюда тоже
[list=]Понедельник,24,Февраль,2014,12:34:23:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 5D 62
72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7P033093 Пробег: 157430km/97822miles
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
5D- Блок управления панели управления телеф. -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 997 020 T HW: 03G 906 018 CE
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 5159
Ревизия: --H25--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 00220 935 97115
VCID: 3972D1FD7042B3B
4 Найдены неисправности:
000551 - Датчик положения педали акселератора-G79
P0227 - 007 - слишком низкий уровень сигнала
Статус неисправности: 11100010
Индекс забывания: 40
Пробег: 157399 km
Дата: 2014.02.23
Время: 16:51:23
Об/мин: 768 /min
Крутящий момент: 32.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.20 V
Крутящий момент: 1016.0 Nm
Бин.биты: 01010000
005187 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
P1443 - 007 - слишком низкий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 77
Пробег: 157399 km
Дата: 2014.02.23
Время: 16:51:24
Об/мин: 800 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
АКБ вольт: 1.0 V
Возд. масса: 425.1 мг/ул
Возд. масса: 430.6 мг/ул
001651 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12
P0673 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100001
Пробег: 157417 km
Дата: 2014.02.23
Время: 22:27:35
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.98 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 17.0°C
001652 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
P0674 - 006 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 157417 km
Дата: 2014.02.23
Время: 22:27:35
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.98 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 17.0°C
Готовность: Нет данных
[/list]
и еще интересует первое окно
evgeshka
Вернуться в Ошибки
