Помогите пожалуйста у меня выскочила ошибка p2015
Re: Помогите пожалуйста у меня выскочила ошибка p2015
Сообщение FILIN88 » 02 апр 2020, 05:41
BZB 1.8 TSI. Разве при адаптации заводят двигатель? Нужно просто вкл. зажигание и все.
FILIN88
Сообщение Alemania » 02 апр 2020, 05:59
В моем понимании адаптация это калибровка показаний датчика в крайних позициях. Если двигатель не завести то чем двигать заслонки ?
Вам адаптация не поможет. Пора снимать впускной коллектор
Сообщение FILIN88 » 02 апр 2020, 09:05
Понимаю, что надо снимать коллектор.
Про адаптацию спрашивал у механика который работает у ОД уже давно. Он сказал, что адаптация делается только при вкл зажигании мотор заводить не надо. ДЗ тоже ведь делаем без запуска двигателя, вот я к чему.
Вопрос: Зажигание вкл., ошибка сброшена, в окнах по нолям, нажимаю на адаптацию она не происходит и пишет в 4-м окне блокировка. При заведенном двигателе че то адаптируется но не проходит и пишет в 4-м окне ошибка.
Почему так?
FILIN88
Сообщение Alemania » 02 апр 2020, 11:11
Потому что тянуть и толкать разные вещи хоть и начинается на одну букву. В дроссельной заслонке электродвигатель и достаточно зажигания. Заслонки управляются вакуумом. Откуда взять вакуум на заглушенном двигателе?
Херня на заведённом с адаптацией получается потому что положение заслонок не соответствует заданию из за разбитого гнезда в датчике положения
Сообщение FILIN88 » 02 апр 2020, 12:31
Получается ЭБУ дает задание на клапан который двигает привод вакуумника заслонки открываются.
Клапан имеет два носика, через один подается вакуум с насоса а через второй выходит, где фильтрик стоит там идет сброс.
С другой стороны стоит потенциометр который следит за открытием и дает в ЭБУ сведения насколько открыты заслоки и Эбу корректирует правильную подачу топлива. Без заведенного двигателя нет вакуума, что бы отрегулировать заслонки. Вроде так.
Работают у ОД и не знают элементарного, приедешь такого понаделают. Хотя чему удивляться ведь у них чуть, что случись замена узла целиком. Раньше приезжал делали все, что просит клиент. Щас у нас так оборзели, что говорят мы фигней не занимаемся.
СПАСИБО
FILIN88
Сообщение FILIN88 » 11 сен 2020, 04:41
Здравствуйте.
Спасибо всем кто помогал. В частности Alemania.Завершил работу по снятию и чистке ВК и впускных клапанов. Ошибка 2015 которая потом перешла в 2004 была устранена путем замены датчика ВК G366. Покупал датчик на алиэкспресс.
До замены показания в 142 группе а в частности в 1-м окне были от 53 и до 84( т.е. открытие). Сейчас как положено от 0 до 99,2( у других читал и 100% бывает). Но вот показания в 3-м окне по вольтажу почему то не меняются, всегда 3,78V. У других читал, что меняются от 3,8 до 0,7.
До замены машину заводишь обороты поднимаются до 1500 потом по сразу падают 700-500-400 и машина глохнет. При второй заводке машина уже не глохнет.
После замены датчика, чистки заслонок ВК и клапанов машина стала ехать по другому, реакция на педаль акселератора мгновенная. Пишу свои наблюдения.
Не удалось только вытащить ось заслонок ВК, не мог разобратьсчя как ее вытянуть, поэтому рисковать не стал. Удалось только вытащить 5-ть пластиковых держателей. Три большие спереди и два по бокам маленькие. Пришлось чистить заслонки на месте.
FILIN88
Сообщение Fix3k » 16 ноя 2020, 18:06
Всем привет!
Подскажите, пж, сегодня выскочила ошибка p2015 :cry: Она может выскочить из-за мороза? Сегодня утром -12 было. До этого в теплую погоду ошибка ни разу не вылазила.
Чистота спасет мир
Fix3k
Вернуться в Ошибки
