Подскажите с ошибкой
Re: Подскажите с ошибкой
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 22:41
slavik049 писал(а):Паш ...прежде чем менять нужно установить дефект ....снимешь посмотришь кулачки на распреде (если меньше номы ...то и меньше открытие клапана и вот тебе тупняк!) не кто не говарит что менять просто так. А если будет распыл плохой то и сгорание тоже ..и от сюда дымность !
Меньше нормы?? Ты думаешь я знаю Норму :D Я хз.. сужу по факту( нет потертостей, износа и т.п)
Слава проверь завтра плиз.. Сними воздухан и подключи его в навесную, заведи и послушай возле заборника воздуха. Бу(ударение) хать будет или нет. :? Чтобы версию про распредвал и гидрки отмести..
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 22:44
mexmix писал(а):Ошибка будет скорее всего, но просто посмотреть изменения в динамике.
Общался сFast раньше был на форуме, он в логе наддува увидел траблы подклинивания ЕГР!!У меня их нет.. Все ровно.... Но опять это же график. Как там в реале..
vvssoft писал(а):Ну тут сам выбирай распред- снять поставить больше пол дня уйдет и пива 5-6 бут и стопора нужны будут (у меня вроде есть, если нужно сфоткаю). Форсы на стенд - тоже совсем не быстро (вроде от 4х часов с разбором).
ДА сча на улице холодно.. придется к земляку беларусу ехать на сервис.. У Него знаний про распред маловато думаю будет...
mexmix писал(а):При плохом распыле утром проблемы с заводом.
Проблем с заводом нет. Все четко..
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 22:44
Паш ...просто штангелем сравни со всеми кулаками и все :) должны быть одинаковы ......
Конечно гляну..послушаю... и отпишу. ;)
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 22:46
slavik049 писал(а):Конечно гляну..послушаю... и отпишу.
ОК! Жду1
Я завтра угол в 0 снова поставлю... Хоть приемстей машина начинает вести себя.. фИг с ним с расходом на хх
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 22:57
забыл написать... что буханье будет если не будет работать ВЫпускной гидрик. :( а на впуске будет тишина.
Снимать придеться ....хотя бы половина версий отпадет ...а то так и голова кругом пойдет от мыслей ...а ответ где то на поверхности . :)
В этой машинке все просто до безобразия ....когда поймешь как все работает .
Сообщение mexmix » 25 окт 2013, 22:58
pashustic писал(а): он в логе наддува увидел траблы подклинивания ЕГР!!У меня их нет.. Все ровно.... Но опять это же график. Как там в реале..
Чистил недавно старый и снимал крышку с разъемом, на штоке грибка стоит потонцеометр положения клапана, значит открытие в процентах считывает реальные. Но у тебя вроде другой клапан.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 23:05
mexmix
НА бмп одинаковы. Проверно по этка ;)
Сообщение mexmix » 25 окт 2013, 23:15
pashustic писал(а):НА бмп одинаковы. Проверно по этка ;)
Тогда подложи под трубку с радиатора сплошную прокладку и посмотри изменения, так закроешь вариант проблемы.Был бы рядом дал бы клапан.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 26 окт 2013, 08:38
mexmix
Точняк. Спасибо.Там намного проще сделать прокладку,чем ставить непосредственно в узле с дросселем :D
Сообщение slavik049 » 26 окт 2013, 09:35
Все послушал как и обещал ....даже отдаленно на буханье нет . :( все четко ...я бы приложил звук но с моим инэтом это опа....
Запиши свой ..послушаем что там у тебя бухает .
Сообщение pashustic » 26 окт 2013, 10:07
Сча иду к автосу и сделаю клипак)))
Сообщение Daniliv » 26 окт 2013, 10:10
pashustic писал(а):slavik049
:lol: :lol: :lol:
Сообщение slavik049 » 26 окт 2013, 10:40
:D ......
да и заглушку можешь не делать ...просто сними фишку с егр и результат тот же будет . разницы в разгоне не почувствуешь .
Сообщение slavik049 » 26 окт 2013, 19:11
Где клип...? :o :D
Сообщение Daniliv » 26 окт 2013, 19:16
Да, Паша ищет режиссера :? :lol:
Сообщение pashustic » 26 окт 2013, 19:33
ДА все записал еще с утра. Как вытянуть эти аудиофайлы с айфона :x
Сообщение slavik049 » 26 окт 2013, 19:38
Ну если уж ты не знаешь куда нам то ?...! :(
Сообщение pashustic » 26 окт 2013, 19:44
slavik049 писал(а):Ну если уж ты не знаешь куда нам то ?...!
ДА я не гоньщик и яблоед. Кстати звук послушал, буханья нет, в любом случае сравнить можно! :)
Ставил угол в ноль, да как крутанул, так машина ваще не заводиться :lol: В итоге - сделал -0,5! :) НА ровный 0 терпения не хватило :D
Сообщение Daniliv » 26 окт 2013, 19:46
slavik049 писал(а):Ну если уж ты не знаешь куда нам то ?...! :(
Да мля, :cry: :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение pashustic » 26 окт 2013, 19:56
Сделал
Все на прослушку :D
http://gfile.ru/a25y0
По моему мнению ничего криминального нет!
Сообщение slavik049 » 26 окт 2013, 20:08
Не ...по звуку не чего не понять ..!Делай теперь фото кулачков распредвала. :)
Сообщение Daniliv » 26 окт 2013, 20:14
Да на слух вроде тоже
Сообщение Daniliv » 26 окт 2013, 20:16
slavik049 писал(а):Не ...по звуку не чего не понять ..!Делай теперь фото кулачков распредвала. :)
Значит крышку бошки снимать :cry:
Сообщение GiorgioPetrovich » 26 окт 2013, 20:41
slavik049 писал(а):GiorgioPetrovich срочно на диагностику и номер ошибки сюда.
Вернулся из сервиса. Сказали есть 2 ошибки. Вентиляторов - не повторяется и не критично. И ошибка положения распредвала - датчик G40, в связи с чем сказали под замену цепи ГРМ + натяжитель + успокоители и замену комплекта балансировочных валов + цепь. Предварительно на 37 килорублей без учета работы. Сижу в недоумении, неделю назад другой ОД говорил о срочной необходимости замены турбины и вентиляторов.
Что вообще все это значит, с чего начинать и насколько срочно? :?
Passat b6. bzb 1,8 TSI.
GiorgioPetrovich
Сообщение slavik049 » 26 окт 2013, 21:00
Правильно они вам сказали (сервис) цепь и все что нужно к замене! :(
Если забить на то что они сказали ...то последствия описаны в этой теме... viewtopic.php?f=3&t=16339&p=376298#p376298
Вернуться в Ошибки
