Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 30 мар 2014, 09:10
Серега 357 писал(а):Приборка белая сколько за гейтвей
Конечно. С С шкой и белой приборкой работать не будет.
В личке цена.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jvwa » 30 мар 2014, 11:22
Всем доброго времени суток!
Почитал похожие темы, голова совсем кругом!Знатоки помогите разобраться!
Проблема такая: машина пассат Б6 2006г.в. начались проблемы с заводкой, т.е. вставляю ключ лампочки загораются дальше нажимаю стартер не крутит. Ну это ладно, теперь машина заведется и глохнет, думал надо блок ЕВЛ под замену. Сегодня сделал диагностику выскочила ошибка 01299 incorrect immobilizer key! опять начал читать, пишут что микровыключатели под замену где защелка...вот и не могу понять что делать куда копать?блок ЕВЛ все таки?
Кстати с автозапуска когда завожу тоже такая же ерунда. заведется и глохнет( голова уже кипит!
Иногда еще лампочка "руля" красным загорается. вроде как все на блок ЕЛВ показывает, но тогда че к чему выскочила ошибка по иммобилайзеру.
Подскажите у кого какие мысли по этому поводу или может кто то столкнулся с такой проблемой!заранее спасибо всем!!
jvwa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 30 мар 2014, 11:43
Пробовал вторым ключом?
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 30 мар 2014, 12:31
jvwa
А кто сказал что 01299 это жалобы на иммобилайзер ?? Отец-основатель шнурков трактует как проблемы с модулем каким либо или гейтом ..
If the fault is only found in one control module, then most likely that module is the issue. However, if the fault is found several different control modules, then the CAN Gateway could be the issue
Ошибка только в одном модуле или в нескольких ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jvwa » 30 мар 2014, 13:05
shlerik писал(а):Пробовал вторым ключом?
Да пробовал, ни чего не меняется!
jvwa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jvwa » 30 мар 2014, 13:13
Alemania писал(а):jvwa
На иммобилайзер уже сам подумал...так как скан расшифровку по ошибке дал что имобилайзер глючит...
Прошу прощения за тупой вопрос так как я в этом новичок, но как определить в одном блоке или нескольких ошибка?
Ультраскан выдал такое(дословно): "01299 incorrect immobilizer key" всё больше ни каких надписей и ошибок. как определить в одном блоке проблема или нескольких? я так понимаю речь идет о блоке ЕЛВ и блоке комфорта?
jvwa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 30 мар 2014, 13:36
jvwa
Я думаю у вас проблема ЕЛВ и при обращении к любому дилеру вам будут менять его. Тут была тема , непомню сча, про такаую же траблу.КУча ошибок по иммо. В результате замена елв помогла. Иммо( он в блоке комфорта) всегда успеете поменять. ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jvwa » 30 мар 2014, 13:43
pashustic писал(а):jvwa
Спасибо! Согласен с Вами, закажу завтра блок елв да поеду к диллерам менять.По деньгам прикинул, около 5 т.р. со скидкой 40% у диллера все выйдет.
jvwa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 30 мар 2014, 14:47
jvwa писал(а):Согласен с Вами, закажу завтра блок елв да поеду к диллерам менять.
Грамотно!
jvwa писал(а):По деньгам прикинул, около 5 т.р. со скидкой 40% у диллера все выйдет.
А что бы еще дешевле, сами поменяйте , если есть руки и желание и тяните машину к дилеру уже с новым блоком елв
Разбор отчет по елв есть на форуме.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jvwa » 30 мар 2014, 16:53
Разбор отчет по елв есть на форуме.[/quote]
Вариант конечно хороший! только ближайший диллер находится в 330 км от меня :) поэтому блок возьму,приеду и пусть сами меняют :)
jvwa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 30 мар 2014, 17:09
jvwa писал(а):Прошу прощения за тупой вопрос так как я в этом новичок, но как определить в одном блоке или нескольких ошибка?
Можно сделать авто скан с помощью шнурка и посмотреть будет ли эта ошибка в других блоках и в каком она впринципе есть. Ну и как описали выше сделать выводы либо блок либо гейтвей
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jvwa » 30 мар 2014, 17:37
Теперь понял. Завтра сделаем автоскан.
jvwa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение papulik » 31 мар 2014, 10:41
Добрый день! Подскажите с чем может быть связанная данная ошибка
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000591788313
Кодировка: 0004342
Мастерская #: WSC 12336 024 394758
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 80
Пробег: 36327 km
Passat B6 2006 2,0 FSI BVZ 6MT
papulik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 31 мар 2014, 11:11
Адр \ ECU \ Код \ Модель\ Год\ Двиг. \ № SW \ Кодировка \ Мастерская
52 \ Электроника двери переднего пассажира\3C\ VW Passat B6 2005-2010\ 2008\BMR \1K0 959 702 Q\ J386 TUER-SG BT 1131\ 0000502\­ 05311
52 \ Электроника двери переднего пассажира\3C\ VW Passat B6 2005-2010\ 2008\BMR \1K0 959 702 Q\ J386 TUER-SG BT 1131\ 0000502­\ 05311
52 \ Электроника двери переднего пассажира\3C\ VW Passat B6 2005-2010\ 2008\BWS \1K0 959 702 Q\ J387 TUER-SG BT 1131\ 0000438­\ 05311
52 \ Электроника двери переднего пассажира\1K\ VW Golf V 2004-2008 \ 2008\CAXA\1K0 959 702 Q\ J387 TUER-SG BT 1133\ 0000436\ 00066
52 \ Электроника двери переднего пассажира\1K\ VW Golf V 2004-2008 \ 2007\ BLF \1K0 959 702 Q\ J386 TUER-SG BT 1125\ 0000436­\ 00066
52 \ Электроника двери переднего пассажира\3C\ VW Passat B6 2005-2010\ 2007 BKP \1K0 959 702 Q\ J386 TUER-SG BT 1131\ 0000246­\ 05311
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение RUS.YRN » 31 мар 2014, 17:23
Парни подскажите что смотреть.Ошибка в первом посте такая есть,а вот с чем связана не знаю
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Номер блока управления: 06A 906 033 AT
Компонент и/или версия: SIMOS72 1.6l 2VG 8172
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 00163 000 00000
VCID: 71EDD1F71369
1 неисправность:
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 1.008
Напряжение: 0.440 V
Скорость: 0.0 km/h
Готовность: 0000 0000
.Спасибо!
RUS.YRN
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 31 мар 2014, 17:43
RUS.YRN писал(а):Парни подскажите что смотреть.Ошибка в первом посте такая есть,а вот с чем связана не знаю
Кодировка: 0000071
VCID: 71EDD1F71369
1 неисправность:
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 1.008
Напряжение: 0.440 V
Скорость: 0.0 km/h
.Спасибо!
Варианты:
1) Подсос на впуске (проверяется брызганием карбклинера в потенциальные места подсоса или накачивание избыточного давления воздуха в ресивер при выключенном двигателе)
2) Проверить метки грм!
3) Подсос воздуха на выпуске до лямбды. На слух ищется откуда бубнит выпуск
4) Забиты форсы и не способны обеспечивать расчётный (заявленный) расход
5) Низкое давление в топливной системе, как следствие неверный перепад давления на форсунках и форсы не способны обеспечивать расчётный (заявленный) расход (насос, регулятор давления, сетки, фильтры)
6)Лямбда зонд не верно кажет. Проверять сканером или осциллом (лучше) реакцию на обеднение (искуственно созданный подсос, сброс оборотов - отключение топливоподачи) на обогащение (поднять давление в топливной системе сняв разряжение с регулятора давления). Амплитуда колебаний напряжения на лямбде, кол-во переключений на ХХ (2-3) и на 2500 (8-10)
7) ДТОЖ (THW, CTS) изменение градуировочной зависимости вледствие выхода из строя. Подмена или в кастрюльку на плиту и меряем сопротивление сопоставляем с заявленным.
8) ДМРВ при загрязнении чувствительного элемента он обычно завышает расход а следовательно богатит а не беднит. Проверять осциллом на реакцию при резком дросселировании. Сверить массовый расход на ХХ и отсечке с заявленным. Смотреть АЦП покоя (расход=0)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение RUS.YRN » 31 мар 2014, 17:50
:shock: :? Понятно что ничего не понятно :D .Для меня это все равно что набор слов :D. Что за лямбда и где она находится? :?:
RUS.YRN
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 31 мар 2014, 17:57
RUS.YRN писал(а)::shock: :? Понятно что ничего не понятно :D .Для меня это все равно что набор слов :D. Что за лямбда и где она находится? :?:
между выхлопным коллектором и катализатором
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 31 мар 2014, 18:04
RUS.YRN
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t74323.html Пользуйтесь поиском
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Zhan-V » 31 мар 2014, 19:26
Доброго времени суток!!!
Сегодня впервые после покупки авто (прошло около месяца) сделал диагностику, ошибок было много, потёрли осталась одна.
Ну и соответственно что делать куда копать.
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0184
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC0747
1 неисправность:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
Б5 1,8Т, AEB, МКПП, 1998
Б6 2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 Highline+++
Zhan-V
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 31 мар 2014, 20:16
P000A/000010 - Распредвал (Банк 1 Потребление): Positioner Медленный Ответ
Возможные причины
Клапан Регулирования распредвала 1 дефектное (N205)
Проводка/Соединители из/в Клапан Регулирования Распредвала 1 дефектное (N205)
Регулирование Распредвала потребления (Банк 1) дефектный
Возможные решения
Проверьте клапан регулирования распредвала 1 (N205)
Выполните тест продукции
Проверьте Проводку/Соединители из/в Клапан Регулирования Распредвала 1 (N205)
Проверьте регулирование распредвала потребления (банк 1)
Выполните основное урегулирование
Проверьте на плотность механизма регулирования
Проверьте давление машинного масла
скорее всего датчик положения распредвала (N205)
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Zhan-V » 31 мар 2014, 21:32
shlerik писал(а):P000A/000010 - Распредвал (Банк 1 Потребление): Positioner Медленный Ответ
Возможные причины
Возможные решения
Если не сложно ткните, где находится N205 на моём двиге, или номер этого датчика, и как его проверить.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 (что то подпись не работает)
Zhan-V
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andrey_irk » 02 апр 2014, 08:55
Добрый день всем
после мойки авто появилась ошибка подушки безопасности
Вася выдает
Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Компонент: 0L AIRBAG VW8R 029 2521
Ревизия: 10029000 Серийный номер: 003A3P0GTL8T
Кодировка: 0012364
VCID: 2E58F2A1B90C643
Part No: 3C0 959 339 A
Компонент: BF-Gewichtsens. 006 0002
1 неисправность:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
что делать ?
так при тесте выявлена еще одна ошибка
Part No SW: 3C0 953 549 H HW: 3C0 953 549 H
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507R
Кодировка: 0002014
VCID: 3162E9DDA8327BB
1 неисправность:
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
VW Passat Variant 2006г.в. 2 TFSI BPY - ПРОДАН
Andrey_irk
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение papulik » 02 апр 2014, 08:58
А что именно может быть неправильно кодировано в блоке управления двери переднего пассажира - все работает вроде нормально?
papulik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 02 апр 2014, 12:09
papulik
Сравните свою кодировку с кодировками из перечня..И есть ли какая предыстория появления ошибки ?? или она...бах ..и появилась
Вернуться в Ошибки
