Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 02 апр 2014, 15:04
Andrey_irk писал(а):Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K Компонент: 0L AIRBAG VW8R 029 2521 Ревизия: 10029000 Серийный номер: 003A3P0GTL8T Кодировка: 0012364 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2E58F2A1B90C643 Part No: 3C0 959 339 A Компонент: BF-Gewichtsens. 006 00021 неисправность:01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
лезь под сиденье и шевели разъемы. А лучше напрямую соединить
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение maska » 02 апр 2014, 18:01
Всем привет, сегодня внезапно затроил двигатель, вылезла ошибка чека и EPC.
Проверили шнурком, выдает вот эти ошибки
000768
000770
004874
Подскажите что может быть? Заранее спасибо.
Passat B6 1.8 TSI 2010 + 2пакета
maska
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Glotov » 02 апр 2014, 23:00
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 что делать исходя из этой ошибки?
Glotov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение papulik » 03 апр 2014, 05:59
Alemania писал(а):papulik
Сравните свою кодировку с кодировками из перечня..И есть ли какая предыстория появления ошибки ?? или она...бах ..и появилась
Сравниваю - вижу что не сходится, но в перечне нет и моей машины - она 2006 года и двигатель BVZ.... Насчет предыстории ошибки - не знаю - проверял шнурком первый раз и вот она вылезла
Passat B6 2006 2,0 FSI BVZ 6MT
papulik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 03 апр 2014, 10:16
maska писал(а):Всем привет, сегодня внезапно затроил двигатель, вылезла ошибка чека и EPC.
000768
000770
004874
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 300/000768
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 302/000770
004874 не нашел информации. код верно написан?
начни с 000770 - посмотри свечу и катушку зажигания. ошибка 000768 это следствие 000770. уберешь 000770 первая уйдет с ней.
Glotov писал(а):01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 что делать исходя из этой ошибки?
я так понимаю надо начать с чистки этого двигателя. как это сделать есть много тем. конкретно по v-71 не помню, но по v 158 и 159 точно есть. принцип одинаковый
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение maska » 03 апр 2014, 11:01
shlerik
Спасибо, тоже думаю что свечи или катушка, сегодня-завтра буду менять. Да все коды верно.
maska
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Toshik77777 » 03 апр 2014, 18:27
Всем добрый вечер ! Прошу советов по ошибкам которые, вылезли сегодня. Чуть пешком на работу утром не ушел (((. Вставляю ключ зажигания и .... началось: Column Lock че та там, и дальше приборка гаснет и все попытки дальнейшего проталкивания ключа до упора ник чему не привели ! ! ! И где то с десятого проталкивания с приборка загорается и двигатель запускается. фууууууу ! ! ! ! Завелась. Вот лог ошибок.
Четверг,03,Апрель,2014,18:18:03:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 12.12.0
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали контроллера: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Компонент и/или Версия: ESP 440 C2 H015 0001
Код ПО: 0013710
Код СТО: WSC 00134 935 82505
VCID: 2D5B1EC4B4A790760F5-8078
1 Ошибка найдена:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 127958 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.04.03
Время: 07:05:20
Четверг,03,Апрель,2014,18:19:11:46766
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали контроллера: 3C0 937 049 G HW: 3C0 937 049 G
Компонент и/или Версия: Bordnetz-SG H37 1002
Код ПО: E7068E0700041A00000000000F000000000F7D425C
Код СТО: WSC 00028 028 00001
Доп. информация: 3C1955119 Wischer VW461 012 0503 1K0955559R RegenLichtSens 010 1010
1 Ошибка найдена:
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
006 - Замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00100110
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 127924 km
Дата: 2014.04.01
Время: 12:36:00
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Четверг,03,Апрель,2014,18:20:03:46766
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали контроллера: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент и/или Версия: Gateway 007 0040
Код ПО: 7DFD1C44C21002
Код СТО: WSC 00935 134 56663
VCID: 2143F2F4F87F4416BBD-8074
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 127958 km
Дата: 2014.04.03
Время: 07:05:20
Четверг,03,Апрель,2014,18:20:52:46766
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали контроллера: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Компонент и/или Версия: IMMO 038 0364
Код ПО:
Код СТО: WSC 00135 935 87349
Доп. информация: 3C0905861H ELV 028 0380
Доп. информация: Geraet 87349
VCID: 2F6704CCBEABE2663D9-807A
3 ошибок найдено:
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Пробег:: 127924 km
Дата: 2014.04.01
Время: 12:36:46
02818 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 80
Пробег:: 127924 km
Дата: 2014.04.01
Время: 12:36:47
02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
014 - Неисправно - Периодически
Статус ошибки: 00101110
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 80
Пробег:: 127924 km
Дата: 2014.04.01
Время: 12:36:47
Четверг,03,Апрель,2014,18:21:24:46766
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали контроллера: 1K1 909 144 H
Компонент и/или Версия: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Код ПО:
Код СТО: WSC 00000 000 00000
VCID: 306507B0A395FD9E243-8065
1 Ошибка найдена:
Четверг,03,Апрель,2014,18:22:05:46766
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали контроллера: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или Версия: EPB VC8HC001 013 0001
Код ПО: 0000012
Код СТО: WSC 12345 123 12345
1 Ошибка найдена:
00576 - Клемма 15
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 127920 km
Дата: 2014.04.01
Время: 12:36:48
Напряжение: 12.01 V
Счетчик: 41
Четверг,03,Апрель,2014,18:23:00:46766
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 5M0-907-357.clb
Номер детали контроллера: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент и/или Версия: AFS-Steuergeraet X016
Код ПО: 0000001
Доп. информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: F1E342B4E81F3496EBD-80A4
3 ошибок найдено:
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00101010
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 13
Сброс счетчика: 82
Пробег:: 127915 km
Дата: 2014.04.01
Время: 07:06:32
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 79
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 127966 km
Дата: 2014.04.03
Время: 07:26:59
Четверг,03,Апрель,2014,18:24:20:46766
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3C0-919-283.clb
Номер детали контроллера: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент и/или Версия: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Код ПО: 0000014
VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
1 ошибка найдена:
00576 - Клемма 15
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 81
Пробег:: 127955 km
Дата: 2014.04.02
Время: 18:17:53
Заранее всем СПАСИБО ! ! !
Toshik77777
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение maska » 03 апр 2014, 19:07
Если у кого такие ошибки
P0300 P0302 P130A или 000768 000770 004874 (одно и тоже)
это замена катушки во втором цилиндре. Сегодня у себя поменял, все работает теперь нормально.
maska
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Glotov » 03 апр 2014, 20:35
други, я так понимаю мне надо опять разбирать бардачок и там искать данный моторчик?
Glotov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 03 апр 2014, 21:21
Glotov писал(а):други, я так понимаю мне надо опять разбирать бардачок и там искать данный моторчик?
верно понимаешь
вот ссыль в помощь ;)
viewtopic.php?f=51&t=13216
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Glotov » 03 апр 2014, 22:13
спасибо. попробую в воскресенье его снять. только не понятно что за положение оттаивание? и при разборке данного моторчика на что смотреть кроме целостности шестеренок.
Glotov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 03 апр 2014, 22:58
оттаивание это скорее всего обдув лобового стекла. а когда разберешь почисти контакты и смазать не забудь. у меня была такая ошибка по v158, почистил контакты ошибка ушла
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Glotov » 06 апр 2014, 16:19
сейчас снял моторчик заслонки. shlerik вы писали, что нужно почистить контакты- по какие именно контакты вы говорите?
и что вы мне советуете смазать? шестеренки? солидол сойдет?
Glotov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 06 апр 2014, 17:41
я чистил контакты все которые нашел, смазывал или нет, если честно не помню.
вот тема по разбору заслонки
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32508
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Glotov » 06 апр 2014, 17:49
следующий вопрос: как сделать адаптацию при помощи кнопок климата? у меня нет кнопки "econ"
Glotov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 06 апр 2014, 18:08
а кнопка "AC" есть? попробуй ее
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Glotov » 06 апр 2014, 20:30
Ну друзья, сделал все как писали и так как было в ссылках. Снял, разобрал, разобрал потенциометр - его почистил, смазал. поставил проверил, снова разобрал( положение потенциометра перепутал), собрал. установил. сначала прочитал ошибки- ошибка все еще была,стер шнурком, а она все равно выскакивала. затем сделал адаптацию при помощи кнопок AC и обдув на себя( пришлось делать раза три)- и чудо ошибки нет. Только все равно остался небольшой шум от работы моторчиков заслонок даже на выключенном климате. Всем большое спасибо.
Glotov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 07 апр 2014, 05:43
Glotov
у вас оказывается шнурок есть...Зачем адаптацию с кнопок запускать , тем более непонятно она запускается или нет ?
Можно было запустить эту процедуру шнурком..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Glotov » 07 апр 2014, 10:39
кнопка адаптации не была активна.с помощью кнопок на климе адаптация получилась.
Glotov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение simbios88 » 09 апр 2014, 20:33
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали контроллера: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент и/или Версия: J104 C4 440 V2 0003
Код ПО: 0000348
Код СТО: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F47F40CCE0B72E68D9-804A
1 Ошибка найдена:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 210
Пробег:: 79083 km
Дата: 2014.04.09
Время: 19:47:58
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Напряжение: 14.25 V
Биты: 00011111
Счетчик: 221
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
Номер детали контроллера: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Код ПО: 0404010A19070160
Код СТО: WSC 05314 000 00000
1 Ошибка найдена:
001090 - Система вентиляции топливного бака
P0442 - 001 - обнаружена небольшая утечка - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 78879 km
Дата: 2014.04.06
Время: 19:55:45
Об/мин: 1644 /min
Нагрузка: 25.1 %
Скорость: 64.0 km/h
Температура: 67.0°C
Температура: 10.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
Доброго времени суток! подскажите как лечить эти болячки?
simbios88
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение LASER! » 09 апр 2014, 20:45
по 1-й ошибке
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01309
по 2-й вот
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... -N80-(EVAP)-Passat-B6
проверено лично! сам менял и такая ошибка тут же ушла... вместе с ошибкой открытой крышки бензобака...
LASER!
PassatOвод
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение марина малиновская » 11 апр 2014, 14:26
1 неисправность:
29076 - Селектор
U0404 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 255
Индекс забывания: 31
Пробег: 122973 km
Дата: 2014.04.06
Время: 18:59:01
Здравствуйте!Не могу найти информацию по этой ошибке.Буду благодарен за подсказку.
VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
марина малиновская
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение molodchaga » 13 апр 2014, 13:17
Нигде, кроме одного сайта в США и Турции не нашел упоминания вот такого:
Код: Выделить всё
Адрес 16:  Электроника рулевой колонки       Label: 3C0-953-569.clb
Номер блока управления: 3C5 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
  Компонент и/или версия: LENKS.MODUL   009 0135
Кодировка: 098A270002
Код мастерской: WSC 05311 115 00000
              ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW46)
                      VCID: 6BDE3BB582AD2F464D3
1 неисправность:
448019 - Multi-Function Switches in Steering Wheel; Left
          B114B 96 [008] - Component internal failure
          Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Выскакивает уже раз третий. Что это может быть?
Passat CC 2.0 tsi
molodchaga
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 13 апр 2014, 17:09
molodchaga
Левая часть кнопок барахлит
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение molodchaga » 13 апр 2014, 18:13
pashustic писал(а):molodchaga
по смыслу - да, а вот на практике - все работает. мистика. Наверное пока что-то не сломается проблему не найду. :wall:
Passat CC 2.0 tsi
molodchaga
Вернуться в Ошибки
