Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение aprimerov » 01 май 2014, 21:10
dr.xroft писал(а):
aprimerov писал(а):проводку до блока еще не звонили.
Вот и именно, прозвони. Чуда врядли ты тут добъешся, ручками, сам.
Если бы прочитал по ссылке выше понял бы машина не моя ,знакомого,попросил помочь. Свою делаю сам и своими руками. Со своей все в порядке.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 02 май 2014, 09:57
:D ну значит вместе со знакомым! 8-)
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение freeman87 » 03 май 2014, 15:24
freeman87 писал(а):Приветствую!
Может кто подскажет что с моим B6 (2.0 fsi AT 07г.)? На холостых двигатель работает не ровно и авто довольно сильно колбасит. При переключение на D все пропадает и при движении все норм. Так же горит чек. На сервисе что то толкового сказать не могут, либо фазоврашатель, либо цепь с натяжителем, либо клапан газ фазораспределения, либо еще что то...
Вот коды ошибок:
08825 P2279 Утечка в системе впускного воздуха
00768 P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
00769 P0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
00010 P000A Регулирование распредвала впускного воздуха слишком медленно - банк 1
Как можно определить причину проблемы?
Ура! Удалось решить проблему. Полез проверять мембрану на клапане ВКГ и обнаружил что порван трубка, которая идет от этого клапана. Трубку заменил, теперь мотор работает норм :) . Вот только боюсь, что ошибки 00768, 00769 и 00010 с этим не связаны и остались... но чек пока не горит.
Passat B6, 2.0 FSI, AT, 2007 г.
freeman87
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 03 май 2014, 20:35
freeman87 писал(а):00768 P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
удали, и если появятся снова, меняй катушку и свечу из первого цилиндра по разным цилиндрам и смотри куда пойдет ошибка.
freeman87 писал(а):00010 P000A Регулирование распредвала впускного воздуха слишком медленно - банк 1
или забей, или готовь тыщ 10-15 на запчасти + работа
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение freeman87 » 03 май 2014, 22:36
Спасибо ;)
freeman87
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 08 май 2014, 18:53
сегодня от нечего делать решил посмотреть ошибки, и увидел две
000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure
P0069 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 255
Mileage: 152295 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.04
Time: 15:40:16
02389 - Release Signal Transmission; Position P/N
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 152213 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.28
Time: 08:37:00
если по русски то:
P0069 Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение
02389 Разрешающий сигнал коробки передач, положение P/N
почистил, покатался, не вылезли. но осадок остался. ross-tech.com по ним не поясняет. гугл тоже не в курсе. может кто нибудь сталкивался, и может что то подсказать по ним, буду рад услышать :)
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Zhan-V » 12 май 2014, 21:19
Доброго времени суток!!!
Господа подскажите по ошибкам, выскакивают уже не первый раз, стекло подъёмник работает (вверх-вниз :) )
предполагаю что проблема либо с двигателем либо с проводкой, или может нужна какая адаптация?
Короче направьте поточнее где рыть или копать.
Спасибо!!!
Понедельник,12,Май,2014,18:01:02:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер блока управления: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент и/или версия: J389 TUER-SG HR 1118
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
2 Найдены неисправности:
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 62
Пробег: 105260 km
Дата: 2014.05.12
Время: 16:03:34
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Статус неисправности: 00100101
Пробег: 105260 km
Дата: 2014.05.12
Время: 16:03:18
Б5 1,8Т, AEB, МКПП, 1998
Б6 2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 Highline+++
Zhan-V
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 12 май 2014, 22:27
Если снимал аккумулятор то, опусти до конца все стекла, а затем подыми. тем самым адаптируешь, сотри ошибки.
Ну и стандартное, предохранители.
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Zhan-V » 12 май 2014, 22:49
dr.xroft писал(а):Если снимал аккумулятор то, опусти до конца все стекла, а затем подыми. тем самым адаптируешь, сотри ошибки.
Было недавно посадил аккум, попробую посмотрим, спасибо!!!
Zhan-V
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение LeGA » 13 май 2014, 08:46
Друзья, если не сложно, посмотрите и мой скан.
дрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Мастерская #: WSC 00221 935 175937
VCID: 285404B99BE83A3
4 Найдены неисправности:
006480 - Вентилятор системы охлаждения-V7
P1950 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 105011 km
Дата: 2013.09.24
Время: 19:55:18
Об/мин: 779 /min
Нагрузка: 15.7 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 105.0°C
Температура: 55.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
006469 - Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора
P1945 - 000 - короткое замыкание - Непостоянно
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 105371 km
Дата: 2013.10.03
Время: 19:45:25
Об/мин: 2440 /min
Нагрузка: 57.6 %
Скорость: 61.0 km/h
Температура: 102.0°C
Температура: 23.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
006470 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
P1946 - 000 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 105128 km
Дата: 2013.09.25
Время: 22:48:42
Об/мин: 1549 /min
Нагрузка: 9.8 %
Скорость: 57.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 24.0°C
Напряжение: 13.970 V
001152 - Управление вентилятором радиатора 1
P0480 - 000 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 105166 km
Дата: 2013.09.28
Время: 21:36:36
Об/мин: 1774 /min
Нагрузка: 35.3 %
Скорость: 21.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 27.0°C
Готовность: 0000 0000
Что скажете?
Я так понимаю нужно поменять вентилятор 1, но это какой? Тот, что большой? Или оба под замену? Еще про Эл. цепь что-то пишет. Нужно еще копать проводку?
LeGA
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение oT4a9IHHbIu » 13 май 2014, 10:22
Помогите разобрать ошибки и решить что нужно заменить.
Понедельник,17,Март,2014,21:31:43:10463
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 47 52 53 56 62
65 72
VIN: WVWEK93C96P041950 Пробег: 97030km/60291miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
0F- Цифровой радиотюнер -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: --H10--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Мастерская #: WSC 06906 444 53830
VCID: 234E1395E2CED9B
5 Найдены неисправности:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100010
Пробег: 95523 km
Дата: 2013.12.27
Время: 16:59:26
Об/мин: 4404 /min
Нагрузка: 83.1 %
Скорость: 92.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 12.0°C
Напряжение: 14.097 V
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 008 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 95875 km
Дата: 2014.02.06
Время: 14:42:10
Об/мин: 1481 /min
Нагрузка: 22.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 0.0°C
Температура: 0.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 11.430 V
012599 - Заслонки впускных каналов
P3137 - 001 - не выполнены базовые установки - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Пробег: 95985 km
Об/мин: 150 /min
Нагрузка: 54.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 36.0°C
Температура: 19.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 10.160 V
008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
P2004 - 008 - - Непостоянно
Пробег: 95996 km
Дата: 2014.02.13
Время: 22:55:47
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 14.0°C
Напряжение: 12.700 V
001109 - Система вентиляции топливного бака
P0455 - 001 - обнаружена крупная утечка - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Пробег: 96237 km
Дата: 2014.02.19
Время: 18:14:22
Об/мин: 2961 /min
Нагрузка: 43.1 %
Скорость: 38.0 km/h
Температура: 83.0°C
Температура: 12.0°C
Напряжение: 14.224 V
Part No SW: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ
Компонент: AQ 250 6F 0936
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000000
Мастерская #: WSC 08316 444 84782
VCID: 7BFE0BF53AFE41B
1 неисправность:
18253 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527
P1845 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 53
Индекс забывания: 154
Пробег: 0 km
Дата: 2004.01.01
Время: 00:00:06
Part No SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
Ревизия: H015 Серийный номер: 0657831072
Кодировка: 0013755
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
1 неисправность:
02840 - Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 198
Пробег: 96944 km
Дата: 2014.03.15
Время: 10:29:06
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No: 1K0 820 047 DL
Компонент: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 71E229DD68B23BB
1 неисправность:
00229 - Давление хладагента
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000003366543
Кодировка: 148C8F0340041A00000A00000F00000000285D435C
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Мастерская #: WSC 00028
6 Найдены неисправности:
00188 - Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 163
Пробег: 95151 km
Дата: 2013.11.16
Время: 12:11:00
вкл
Напряжение: 12.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00187 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Индекс забывания: 183
Пробег: 96271 km
Дата: 2014.02.20
Время: 18:38:00
выкл
Напряжение: 12.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
Статус неисправности: 01101100
Пробег: 95151 km
Дата: 2013.11.16
Время: 12:17:00
вкл
Напряжение: 13.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
Пробег: 95151 km
Дата: 2013.11.16
Время: 12:17:00
вкл
Напряжение: 13.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня-M4
Пробег: 95178 km
Дата: 2013.11.17
Время: 07:32:00
вкл
Напряжение: 14.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
007 - короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 01100111
Пробег: 95151 km
Дата: 2013.11.16
Время: 12:11:00
вкл
Напряжение: 13.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: 8E0-035-593-XM.clb
Part No SW: 8E0 035 593 E HW: 8E0 035 593 E
Компонент: SDAR XM H03 0080
Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7E3027660
1 неисправность:
02635 - Тюнер не включен или не активирован
000 - -
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 45
Индекс забывания: 128
Пробег: 83537 km
Дата: 2013.03.27
Время: 20:41:48
Part No SW: 3C0 909 605 G HW: 3C0 909 605 G
Компонент: 0B AIRBAG VW8R 029 2421
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 0039VSDC5B6W
Кодировка: 0012354
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No: 3C0 959 339
Компонент: BF-Gewichtsens. 006 0001
3 Найдены неисправности:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507P
Кодировка: 0002111
VCID: 2E58F2A1B90C643
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 006 0080
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
02413 - Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Part No SW: 3C0 920 970 H HW: 3C0 920 970 H
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
Ревизия: X0032000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007205
Мастерская #: WSC 24512 421 00808
VCID: 295201BD80E203B
Неисправности не найдены.
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05624033E
Кодировка: 3FFD0E14D31002
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
00381 - Шина данных комбинации приборов
Индекс забывания: 53
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
Компонент: Kompass 005 0002
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 1166279TN71P04
VCID: EDDAB5ADF48A5FB
Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
Компонент: IMMO 041 0364
Ревизия: 00041000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 C
Компонент: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
01176 - Ключ
Индекс забывания: 181
Пробег: 93263 km
Дата: 2013.10.18
Время: 18:37:39
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Частота появления ошибки: 78
Индекс забывания: 199
Пробег: 0 km
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 176
Пробег: 0 km
02818 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Пробег: 0 km
02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
Статус неисправности: 00101110
Пробег: 0 km
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2359
Кодировка: 0001205
VCID: 3668DAC1415C5C3
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
Part No: 1K1 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 3064ECD9A338723
Компонент: KSG PQ46 RDK 041 0213
Кодировка: 13910F8801862E521804141FF00A0F0E081800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 47: Акустическая система Label: 3C0-035-456.clb
Part No SW: 3C0 035 456 A HW: 3C0 035 456 A
Компонент: DSP 10 Kanal 0008
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 00000000004416
VCID: 1E382261C9ACF43
00876 - Высокочастотный динамик, задний левый-R14
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 42
Пробег: 83537 km
Дата: 2013.03.27
Время: 20:43:37
00877 - Высокочастотный динамик, задний правый-R16
011 - обрыв цепи
Пробег: 83537 km
Дата: 2013.03.27
Время: 20:43:37
00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17
011 - обрыв цепи
Индекс забывания: 162
Пробег: 83537 km
Дата: 2013.03.27
Время: 20:43:37
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
Индекс забывания: 203
Пробег: 83537 km
Дата: 2013.03.27
Время: 20:45:11
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00100111
Индекс забывания: 186
Пробег: 95906 km
Дата: 2014.02.11
Время: 15:42:41
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0001204
VCID: 3776D7C54656A5B
1 неисправность:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 180 HW: 1K0 035 180
Компонент: Radio ZSW яяя 0017
Ревизия: 00яяя000 Серийный номер: VWZ5Z7D6000000
Кодировка: 0010400
VCID: DDBAE56D042A2FB
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
Индекс забывания: 56
Пробег: 83297 km
Дата: 2013.02.11
Время: 00:00:08
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 D
Компонент: Tuer-SG 021 2417
Кодировка: 0000144
VCID: 3162E9DDA8327BB
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Компонент: RDK 0391
Кодировка: 0100101
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 704 D
Кодировка: 0000144
VCID: 3260E6D1AD34403
Последний раз редактировалось oT4a9IHHbIu 13 май 2014, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
oT4a9IHHbIu
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Maksonchik » 13 май 2014, 16:46
Ребят, подскажите пож, а что это за ошибка такая?
а то я прям чувствую, что мне не комфортно :lol:
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707801
VCID: 7AF00EF135C446E
Part No: 1K8 951 605 A
Компонент: LIN BACKUP HORN H11 9004
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - -
Индекс забывания: 45
Пробег: 119183 km
Дата: 2002.14.02
Время: 17:13:28
Maksonchik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Maksonchik » 13 май 2014, 16:53
oT4a9IHHbIu писал(а):Помогите разобрать ошибки и решить что нужно заменить.
Друг, уважай читающих! Я бы тебе после такой простыни и помогать бы не стал!
Сделай вот так:
Шасси: 3C0
65 72
Пробег: 95523 km
Дата: 2013.12.27
Время: 16:59:26
Об/мин: 4404 /min
Нагрузка: 83.1 %
Скорость: 92.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 12.0°C
Пробег: 95875 km
Дата: 2014.02.06
Время: 14:42:10
Об/мин: 1481 /min
Нагрузка: 22.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 0.0°C
Температура: 0.0°C
Пробег: 95985 km
Об/мин: 150 /min
Нагрузка: 54.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 36.0°C
Температура: 19.0°C
Пробег: 95996 km
Дата: 2014.02.13
Время: 22:55:47
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 14.0°C
Пробег: 96237 km
Дата: 2014.02.19
Время: 18:14:22
Об/мин: 2961 /min
Нагрузка: 43.1 %
Скорость: 38.0 km/h
Температура: 83.0°C
Температура: 12.0°C
Кодировка: 0000000
1 неисправность:
Пробег: 0 km
Дата: 2004.01.01
Время: 00:00:06
Кодировка: 0013755
1 неисправность:
Пробег: 96944 km
Дата: 2014.03.15
Время: 10:29:06
1 неисправность:
Кодировка: 00065493
Пробег: 95151 km
Дата: 2013.11.16
Время: 12:11:00
вкл
Напряжение: 12.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 96271 km
Дата: 2014.02.20
Время: 18:38:00
выкл
Напряжение: 12.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 95151 km
Дата: 2013.11.16
Время: 12:17:00
вкл
Напряжение: 13.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 95151 km
Дата: 2013.11.16
Время: 12:17:00
вкл
Напряжение: 13.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 95178 km
Дата: 2013.11.17
Время: 07:32:00
вкл
Напряжение: 14.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 95151 km
Дата: 2013.11.16
Время: 12:11:00
вкл
Напряжение: 13.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
1 неисправность:
000 - -
Пробег: 83537 km
Дата: 2013.03.27
Время: 20:41:48
Кодировка: 0012354
Кодировка: 0002111
Кодировка: 0007205
1 неисправность:
01176 - Ключ
Пробег: 93263 km
Дата: 2013.10.18
Время: 18:37:39
Пробег: 0 km
Пробег: 0 km
Пробег: 0 km
Пробег: 0 km
Кодировка: 0001205
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Пробег: 83537 km
Дата: 2013.03.27
Время: 20:43:37
011 - обрыв цепи
Пробег: 83537 km
Дата: 2013.03.27
Время: 20:43:37
011 - обрыв цепи
Пробег: 83537 km
Дата: 2013.03.27
Время: 20:43:37
Пробег: 83537 km
Дата: 2013.03.27
Время: 20:45:11
Пробег: 95906 km
Дата: 2014.02.11
Время: 15:42:41
Кодировка: 0001204
1 неисправность:
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
Кодировка: 0010400
1 неисправность:
Пробег: 83297 km
Дата: 2013.02.11
Время: 00:00:08
Кодировка: 0000144
Компонент: RDK 0391
Кодировка: 0100101
Кодировка: 0000144
Конец ------------------------------------------------------------------
Maksonchik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 15 май 2014, 12:45
Случилось!
0234,спиралька,переход в аварийный режим..
Подскажите пожалуйста: виной может быть N 75 или опять "движок обнимать"?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 15 май 2014, 13:05
Проблема не изчезла. Up.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение evgeshka » 15 май 2014, 13:12
Помогите!!!! Сегодня бяда приключилась. Ехал, после старта со светофора - загорается спираль, тяга теряется. Заглушил и все больше не могу завестись. Прочитал ошибки:
000802 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0322 - 006 - нет сигнала - Непостоянно
Индекс забывания: 40
Пробег: 162278 km
Дата: 2014.05.15
Время: 07:12:24
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 192.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 01000011
(нет узла): 11.0
Угол: 0.0 °
001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
P0642 - 007 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100010
Пробег: 162278 km
Дата: 2014.05.15
Время: 07:12:24
Об/мин: 1568 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 0.82 V
Hex значение: 0x0002
Напряжение: 10.62 V
Напряжение: 10.51 V
000551 - Датчик положения педали акселератора-G79
P0227 - 007 - слишком низкий уровень сигнала
Пробег: 162278 km
Дата: 2014.05.15
Время: 07:19:19
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.20 V
Крутящий момент: 1016.0 Nm
Бин.биты: 01010000
Ошибки стираю, тут же выходят вновь: 001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое, 000551 - Датчик положения педали акселератора-G79 . Потом авто завелась, но при малейшем движении, т.е. закрыть дверь, газануть - глохнет. Как я понял, нужно начать с проводки, но где и в каком месте смотреть? Подскажите???? У меня уже терпение кончается с этим авто, я на нашем тазике столько пешком не ходил!!!!!
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 15 май 2014, 13:50
1gdm писал(а):Подскажите пожалуйста: виной может быть N 75 или опять "движок обнимать"?
Передув турбы у вас . Клапан N75 он как индикатор в ошибке ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 15 май 2014, 13:54
То есть,регулятор давления под замену? Говорила мама,не бери бэушный :wall:
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение DimaRom » 15 май 2014, 18:33
Менял недавно декор, в процессе снимал обшивки дверей и процессе посадил аккумулятор. Сегодня залез Васей, среди прочего обнаружил вот такую вещь со странной датой и каким то совсем не реальным пробегом ) что это может быть? )
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early - Непостоянно
Пробег: 1048575 km
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Пробег подтвержден официалами, ну и документы тоже совпадают, да и думаю что паасик развалится скорее чем проедет столько за три года )
DimaRom
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение zhurakovsky » 16 май 2014, 18:41
00096 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161
все работает. Ошибка периодически выскакивает. Может жгуты проводов выходящие из стойки в дверь перебились/перетерлись и глючат?
B6, BMR
zhurakovsky
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дед СФ » 17 май 2014, 13:39
Всем ЗДРАВСТВОВАТЬ!!! Ребята, подскажите, кто знает, насколько "страшны" эти неисправности? Проверял Васей 12.12.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Компонент: BCM PQ47 H 413 0452
Ревизия: BB413001
Кодировка: 0000000000000000001C0088540081E443516488446C8D606480C7200041
VCID: 3874D4F98B7B54DE6C3-806D
Подсистема 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 23091 10 0603
Кодировка: 00B795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 141010 05 54 0403
Кодировка: 035028
1 неисправность:
00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
Частота появления ошибки: 77
Пробег: 66530 km
Дата: 2040.14.00
Время: 10:34:45
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.65 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Part No SW: 3AA 959 799 HW: 3AA 959 799
Компонент: IMMO 083 0399
Ревизия: 00083000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 050A6D0D4C09F936A75-8050
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 неисправность:
01176 - Ключ
Индекс забывания: 94
Пробег: 67095 km
Дата: 2040.14.05
Время: 11:37:29
Если кто откликнется, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Да можете не сумлеваться, что ВЫ ДОБРЫЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!!! :)
А как по-беларуски будет "Вперед"? -Уперад... -А "Назад"? -А у беларусов нет слова "Назад". Если нам надо, то мы разворачиваемся и Уперад!!!
Дед СФ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение zhurakovsky » 17 май 2014, 16:39
Подскажите пожалуйста 2 вопроса
1) что по этому скрину можно сказать о забитости моего сажевого фильтра?
2) объясните мне как получено число на скрине (503)? Я ничего не менял, но не понимаю как при складывании цифр на подсказке оно может получиться? Там математическое сложение? или просто по столбикам?
B6, BMR
zhurakovsky
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 17 май 2014, 17:10
Да. Математическое сложение. Все получается если установлены сиденья с памятью)))
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение zhurakovsky » 17 май 2014, 18:16
Да установлены. А почему тогда не добавлена цифра 4096 ? Изнутри штатно джостиком складываются ведь.
B6, BMR
zhurakovsky
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 17 май 2014, 18:51
zhurakovsky писал(а):
:? ХЗ.
Вернуться в Ошибки
