Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дед СФ » 17 май 2014, 21:55
Поскольку никто не отвечает, отвечу сам. Нашёл я причину ошибки иммобилайзера. :D Взял второй ключ....и после пары раз заводки машины и прокрутки Васьком....пропала ошибка...Правда ошибки стёр. Ключ стал борохлить после замены батарейки. Думал, что можно наладить одоптацией, но ничего не изменилось. Запасной ключ работает как часы и все функции срабатывают. А вот в этом пимпочки не всегда срабатывают. Да и на близком расстоянии только. Завтра куплю новую CR2032. Доложу.
А как по-беларуски будет "Вперед"? -Уперад... -А "Назад"? -А у беларусов нет слова "Назад". Если нам надо, то мы разворачиваемся и Уперад!!!
Дед СФ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Maksonchik » 18 май 2014, 09:46
Дед СФ писал(а):Поскольку никто не отвечает, отвечу сам. Нашёл я причину ошибки иммобилайзера. :D Взял второй ключ....и после пары раз заводки машины и прокрутки Васьком....пропала ошибка...Правда ошибки стёр. Ключ стал борохлить после замены батарейки. Думал, что можно наладить одоптацией, но ничего не изменилось. Запасной ключ работает как часы и все функции срабатывают. А вот в этом пимпочки не всегда срабатывают. Да и на близком расстоянии только. Завтра куплю новую CR2032. Доложу.
у меня также, заменил батарейку и пипец, только около машины срабатывает.....((
Maksonchik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дед СФ » 18 май 2014, 19:44
Как у Вас тут принято обращаюсь слэнгом. КОМРАДЫ!!! Поменял батарейку, всё стало в ключе работать нормально. Теперь докладываю обстановку подробнее. Прежде чем покупать батарейку на замену, просмотрел в инете по характеристикам. Рекомендовали (ребя, вернее, комрады! буду писать на русской транскрипции) РЕНАТА, ПАНАСОНИК. Я купил Ренату, индонезийскую, со сроком годности 06.20 :D Оказалась гау, извините, но. Купил Панасоник...тоже индонезия. 11.2023. Этот работает исключительно. И на большом расстоянии. Из окна квартиры. Если моя инфа кому-то будет полезна - УРА!!! Тем более, сегодня ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. Пора шильца пропустить! :drinks:
Дед СФ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение saylau » 18 май 2014, 20:17
комрады ВГК????
13 Faults Found:
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 161887 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 23:05:42
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дед СФ » 19 май 2014, 11:52
Комрады! Вот сижу и думаю.....Моя неисправность такова
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Компонент: BCM PQ47 H 413 0452
Ревизия: BB413001
Кодировка: 0000000000000000001C0088540081E443516488446C8D606480C7200041
VCID: 3874D4F98B7B54DE6C3-806D
Подсистема 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 23091 10 0603
Кодировка: 00B795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 141010 05 54 0403
Кодировка: 035028
1 неисправность:
00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 77
Индекс забывания: 154
Пробег: 66530 km
Дата: 2040.14.00
Время: 10:34:45
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.65 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Не владею полностью инфой, но в старых машинах , в ГЕНЕРАТОРАХ, стояли "таблэтки". А в наших тоже стоят? Может пробои в таблетках от старости, и дают скачки напряжения? Хотел бы услышать умные мысли. :stars:
Дед СФ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение saylau » 19 май 2014, 14:17
saylau писал(а):комрады ВГК????
13 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 161887 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 23:05:42
вобщем мембрана порвана была поменял полет норм
saylau
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Санек 291 » 19 май 2014, 21:15
Всем доброго времени суток помогите пожалуйста разобраться в моих ошибках а для начала как их сюда разместить
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 19 май 2014, 21:16
Санек 291 писал(а):Всем доброго времени суток помогите пожалуйста разобраться в моих ошибках а для начала как их сюда разместить
напиши просто номера их
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Санек 291 » 20 май 2014, 01:26
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Мастерская #: WSC 00218 935 45725
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
1 неисправность:
03252 - Блок управления двигателя для гибридного привода
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 100360 km
Температура: 20.0°C
Напряжение: 12.20 V
Напряжение: 12.00 V
вроде получилось разместить,так вот вопрос на щитке ошибок по поводу усилителя нет ,все работает ,ВАСЯ эту ошибку видит ,как с ней бороться и что это за гибридный привод?Заранее спасибо
Санек 291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 20 май 2014, 04:48
Санек 291
Вопрос на засыпку..в недалеком прошлом никакие кодировки или адаптации не меняли в блоке рулевого управления ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Санек 291 » 20 май 2014, 11:34
Alemania писал(а):Санек 291
Добрый день,дело в том что машина у меня недавно ,купил с кучей ошибок в том числе и с этой,все ошибки победил осталась только эта,я в блоке ничего не менял :( ,подскажите как решить эту проблему???
Санек 291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 20 май 2014, 13:34
Не могу найти ...как то тема попадалась, из -за включения в адаптациях левых функций может возникать ошибка по гибридному двигателю. Посмотрите адаптации 44 блока.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andrey_irk » 20 май 2014, 13:37
Господа комрады
подскажите
ошибка выходит уже не первый раз
вот что выдало сегодня
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: --H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 040C010A19070160
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 234E1395E2CED9B
4 Найдены неисправности:
012599 - Заслонки впускных каналов
P3137 - 001 - не выполнены базовые установки - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 172717 km
001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
P0642 - 002 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 14
Пробег: 172717 km
008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
P2004 - 008 - - Непостоянно
Пробег: 172738 km
Дата: 2014.05.18
Время: 18:14:26
009219 - EVAP Leak Detection Pump Sense Circuit
P2403 - 001 - Malfunction / Open Circuit - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Пробег: 172742 km
Дата: 2014.05.19
Время: 08:09:14
Готовность: 0000 0000
VW Passat Variant 2006г.в. 2 TFSI BPY - ПРОДАН
Andrey_irk
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Санек 291 » 20 май 2014, 13:50
Alemania писал(а):Не могу найти ...как то тема попадалась, из -за включения в адаптациях левых функций может возникать ошибка по гибридному двигателю. Посмотрите адаптации 44 блока.
Если не сложно подскажите что в44 блоке нужно сделать,в этом тоже пока не силен,заранее спасибо
Санек 291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 20 май 2014, 13:59
вот теперь нашел..
почитайте тут http://b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=19529
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Санек 291 » 20 май 2014, 14:50
Спасибо позже попробую и о результатах отпишусь
Санек 291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Санек 291 » 20 май 2014, 16:40
Спасибо за помощь все получилось :) :) :)
Санек 291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Санек 291 » 20 май 2014, 18:12
Убрал одно появилось другое:Tuesday,20,May,2014,17:10:02:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Номер блока управления: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 9627
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00159 935 84417
VCID: 69D241BD40513D5623D-803C
7 Найдены неисправности:
17054 - Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания
P0670 - 006 - сбой в эл - Непостоянно
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 14
Пробег: 100382 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:20:27
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 14.13 V
Бин.биты: 10110000
Температура: 17.0°C
17055 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10
P0671 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Пробег: 100382 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:20:27
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 14.13 V
Бин.биты: 10110000
Температура: 17.0°C
17056 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11
P0672 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Пробег: 100382 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:20:27
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 14.13 V
Бин.биты: 10110000
Температура: 17.0°C
17057 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12
P0673 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Пробег: 100382 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:20:27
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 14.13 V
Бин.биты: 10110000
Температура: 17.0°C
17058 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
P0674 - 006 - - Непостоянно
Пробег: 100382 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:20:27
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 14.13 V
Бин.биты: 10110000
Температура: 17.0°C
16785 - Система рециркуляции ОГ
P0401 - 006 - слишком низкая пропускная способность - Непостоянно
Пробег: 100429 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:20:22
Об/мин: 1984 /min
Текст: 56 Nm
Скорость: 51.0 km/h
Текст: 84.8 %
Текст: 4.7 %
Текст: 304 mg/stk
Возд. масса: 468.7 мг/ул
18000 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 006 - недостоверное соотношение - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100001
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 100463 km
Дата: 2000.00.00
Время: 12:37:44
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.09 V
Текст: 998 hPa
Текст: 1167 hPa
Готовность: Нет данных
Что делать с этим автомобилем :evil: :evil: :evil: :wall: :wall: :wall:
Санек 291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 21 май 2014, 02:09
нормально заводится? если да, то стереть.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andrey_irk » 21 май 2014, 03:24
а по моей беде подскажет кто нибудь ?
Andrey_irk
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Санек 291 » 21 май 2014, 11:36
dr.xroft писал(а):нормально заводится? если да, то стереть.
заводится с полпинка,клапан вместе с дросселем чистил недавно,пару раз в аварийный режим падал мотор,у ЕГР есть еще какой нибудь клапан кроме того что у дроссельной заслонки ?
Санек 291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Skarpy » 26 май 2014, 18:13
Нигде не нашел информацию, у меня показывает пропуски во втором цилиндре. Если смотреть на двигатель, то с левой или правой стороны нужно отсчитывать расположение цилиндров?
Skarpy
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 26 май 2014, 18:15
Skarpy писал(а):Нигде не нашел информацию, у меня показывает пропуски во втором цилиндре. Если смотреть на двигатель, то с левой или правой стороны нужно отсчитывать расположение цилиндров?
Счет цилиндров от ремня/цепи ГРМ . То бишь от правого колеса к левому...1 2 3 4
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Skarpy » 26 май 2014, 19:23
Alemania, спасибо!
Не знаю, совпадение или действительность, но несколько месяцев назад загорелся чек энджин, мотор потрусило, после того как машина чуть поработала, проблема сама ушла и больше не появлялась до сегодняшнего дня.
Тогда у меня шнурка к сожалению не было. Сегодня проблема снова появилась, шнурком показало пропуски во 2 цилиндре. Дай думаю поменяю катушки местами, когда начал отсоединять кабели от катушек, заметил, что именно катушка на 2 цилиндре была чуть выше остальных, а значит не до конца вставлена на место. Тем не менее поменял две катушки местами и все плотно вставил обратно. И о чудо, даже раздражающая вибрация при трогании, которая меня нереально достала - исчезла! Не знаю, может подсасывало оттуда или контакт до свечи был плохой. Реально ли, что проблема была в плохо вставленной катушке? Ведь и проблема чек энджин вылазила только 2 раза за полтора года использования машины.
Skarpy
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 27 май 2014, 04:28
Вполне может быть. Чек не сразу загорается...Искра должна конкретно сорваться, чтобы лампочка загорелась. А если то есть то нету, то и подтраивать будет и ошибка не загорится
Вернуться в Ошибки
