Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ZAVych » 30 июн 2014, 20:24
Камрады, прошу помощи с ошибками, которые стали появляться недавно:
00293 - Multi-function Switch (F125)
008 - Implausible Signal - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00789 - Backup Switch (F41)
006 - Short to Plus - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 197
Вторая ошибка после стирания четко появляется при включении D или S диапазона.
При включении заднего хода ее нет.
Подскажите где находится этот f41 ?
Что было : отсоединяли трос от акпп когда снимали теплообменник на коробке. Трос снимали с переключателя и откручивали кронштейн троса от коробки. Естественно позже все поставили на свои места. Неисправность проявляется в надписи на дисплее приборки "Неиспр стояночн. торм системы См. док-цию." при этом загарается желтая лампа неиспр стояночного тормоза и в правом верхнем углу загорается гаечный ключ.
Неисправность проявляется непостоянно, а хаотично. При этом ручник нормально работает, ставится и снимается четко с первого же нажатия. Моторы жужжат с обеих сторон характерно. Коробка работает идеально, ни толчков ни рывков нет.
Важное уточнение: олшибку 00293 вылечил регулировкой троса от селектора к коробке (как в ельзе написано).
00293 все равно появляется при включении D диапазона.
В ельзе не нашел вообще упоминаний про f41 /
Что это за зверь и где его искать?
Прошу помощи.
Последний раз редактировалось ZAVych 01 июл 2014, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
ZAVych
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Aleksandr.Likov » 01 июл 2014, 15:18
Добрый день! Помогите разобраться с причинами неисправностей.
1 Fault Found
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 156142 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.01
Time: 15:08:08
4 Faults Found
012691 - Intake Manifold Runner Control
P3193 - 007 - Open Stop outside of Valid Range - Intermittent
008212 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2014 - 001 - Electrical Malfunction - Intermittent - MIL ON
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
005475 - Quantity Adjuster (N146)
P1563 - 002 - Lower Limit Reached - Intermittent
Readiness: 0000 0101
2 Faults Found
01593 - Heated Windshield (Z2)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.01
Time: 15:08:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 156142 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 000 135
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Passat B6 2006 FSI
Aleksandr.Likov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 01 июл 2014, 20:07
Почитайте тему на ауди-форуме, похожий случай
http://www.audipiter.ru/forum/topic/501 ... koi-a6-c5/
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ZAVych » 01 июл 2014, 20:44
Важное уточнение: ошибку 00293 вылечил регулировкой троса от селектора к коробке (как в ельзе написано).
00789 все равно появляется при включении D диапазона.
p/s/ задняя включается нормально, камера заднего хода активируется, лампа загорается...
ZAVych
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 01 июл 2014, 21:15
F41 - reverse gear switch выключатель ламп заднего хода.
проверь лампочки и колодку с контактами в фонаре.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_300_d3.pdf
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ZAVych » 02 июл 2014, 07:41
Лампочку проверил все отлично.
Утром на холодную снова вылезла
после работы на ХХ минут 5 она не появляется.
f41 контакты так же назодятся в мультипереключателе f125 (посмотрел service training 309)
в общем грешу на регулировку троса , хотя по ельзе там все элементарно. Ну и как вариант возможно проблема в f125
ZAVych
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 02 июл 2014, 07:46
Aleksandr.Likov писал(а):08:08
4 Faults Found
OFF
Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336) faulty - смотрите сюда, либо датчик либо сама заслонка. (не успеваю переводить, смотрите на английском)
19649/P3193/012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
Possible Causes
Intake Manifold Runner Control Basic Setting not performed
Motor for Intake Manifold Flap (V157) faulty
Possible Solutions
Check Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
Perform Intake Manifold Runner Control Basic Setting
Check Motor for Intake Manifold Flap (V157)
Perform Output Test
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 02 июл 2014, 09:01
Я бы снял и почистил f125. Либо поменял его, при необходимости.
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ZAVych » 02 июл 2014, 11:22
Vengr писал(а):Я бы снял и почистил f125. Либо поменял его, при необходимости.
Тогда вопрос : я так понял его надо потом правильно установить, для этого хватит просто сделать метки перед снятием или таки надо приспособу?
переключатель разбирается нормально ?
ZAVych
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 02 июл 2014, 11:35
Я никогда его не снимал. Почитайте по ссылке, там даже картинки есть! Могу посмотреть в эльзе, но не факт что сегодня.
A.Vengr
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ZAVych » 02 июл 2014, 14:25
Спасибо! Ельза у меня есть, просто там установка и регулировка оговрены с неким приспособлением, надеюсь что просто сделав метки получится поставить нормально.
Я пока не понял насколько точно регулируется трос от селектора к переключателю, потому как в ельзе описана простейшая процедура. типа ослабте болт, подергайте немного селектор, затяните болт. И все.
ZAVych
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 02 июл 2014, 17:35
Значит так и есть. Пробуйте!
A.Vengr
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ZAVych » 04 июл 2014, 10:39
Вчера снимал F125 а он на заклепках походу, неразборный.
ZAVych
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Серега 357 » 07 июл 2014, 10:16
Комрады помогите
Понедельник,07,Июль,2014,11:03:16:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
VIN: WVWZZZ3CZ7E117404 Гос. номер: 357
Пробег:: 103589 Заказ-наряд:
Тип авто: 3C (7N0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 62 72
77
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 1010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-018-BKP.clb
Номер детали SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент:: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Ревизия: --H35--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 6AD1D5D845C9474E2A7-803F
Ошибок не найдено.
Готовность: ВЫКЛ
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-300-0xx.clb
Номер детали SW: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
Компонент:: GSG DSG 070 1304
Ревизия: 04507000 Номер лицензии: 00000610241273
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E39C908C9017BEE86F-804B
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент:: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Номер лицензии: 0668143126
Кодировка: 0015653
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 1C3DC300DF1D69FE68B-8049
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Компонент:: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D7ACEC56DB7A26359-8032
1 Ошибка найдена:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 187
Пробег:: 100156 km
Индикация времени: 0
Дата: 2045.14.11
Время: 04:12:20
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент:: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Номер лицензии: 00000006347186
Кодировка: E5888F0700041A00470000000F000000000910405C0001
VCID: 6CDDD3C04F3D597E58B-8039
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 119 B Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 311006 022 0601
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AE Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 031106 014 1201
Кодировка: 00208933
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент:: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Номер лицензии: 003B1PNBQP51
Кодировка: 0012354
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 306507B0A395FD9E243-8065
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME14581C6C
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME1364730F
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS66HBC0PG6
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6S4COOHP6
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Компонент:: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Номер лицензии: 3C9953507AC
Кодировка: 0001014
VCID: 336F08BC5283C686591-8066
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 3C8-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Компонент:: KOMBI H03 0305
Кодировка: 160D00
Код сервиса:: WSC 05314 115 12345
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2953EAD4484F8C56E3D-807C
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Компонент:: J533 Gateway H51 1634
Ревизия: H51 Номер лицензии: 24071300F10259
Кодировка: 350000
VCID: 78F5FF90CB65E5DEAC3-802D
2 ошибок найдено:
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00110100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 198
Пробег:: 103130 km
Дата: 2045.14.27
Время: 19:59:08
01044 - Неправильно кодирован блок управления
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 103130 km
Дата: 2045.14.27
Время: 20:19:27
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39733A9470EF3CD693D-806C
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Ошибка найдена:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 169
Пробег:: 99245 km
Дата: 2045.14.06
Время: 22:55:00
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент:: RNS-MID H04 5230
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7J9131065
Кодировка: 00000400000000A00000
Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
VCID: 37773CAC86FB2AA6659-8062
Подсистема 1 - Номер детали: 1T0 919 859 C
Компонент:: EU East V10 8049
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000574569104
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7F209C7AD30EC6811-806E
2 ошибок найдено:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00111000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 181
Пробег:: 102300 km
00105 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 181
Пробег:: 99589 km
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 L
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Код сервиса:: WSC 02069 000 90108
VCID: 346D0BA0578DC1BE40B-8061
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 1891020051030E7630049515F0084F0E707800
Код сервиса:: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
1 Ошибка найдена:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 173
Пробег:: 103589 km
Дата: 2046.14.00
Время: 10:57:03
Контроллер 4F: Центр.электрон. II (J520) Описания: 1K0-907-532.clb
Номер детали SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AJ
Компонент:: EZE_2 H51 1634
Кодировка: 00000008
VCID: EFE744CC3E2B2266FD9-80BA
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3AD 919 204 A HW: 3AD 919 204 A
Компонент:: Analoguhr 003 0003
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000131369105
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7D23807FDD09FE88B-8069
1 Ошибка найдена:
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 180
Пробег:: 98706 km
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент:: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Код сервиса:: WSC 05311 000 08193
VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент:: J388 TUER-SG HL 1114
Ревизия: 11005001 Номер лицензии: 00000000833070
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7B2E8464C700F6BF5-8068
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент:: J389 TUER-SG HR 1114
Ревизия: 11005001 Номер лицензии: 00000000860961
Кодировка: 0000144
VCID: 3E79298869C11BEEA6F-806B
Ошибок не найдено.
Контроллер 77: Телефон Описания: 3C0-035-729.clb
Номер детали SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Компонент:: Telefon 6809
Ревизия: 00012000 Номер лицензии: 0000000814706
Кодировка: 0016023
VCID: 2649E1E89151A32ECEF-8073
1 Ошибка найдена:
01530 - Выключение магнитолы на время разговора по телефону
009 - Обрыв или замыкание на массу
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 159
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:00
Серега 357
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 07 июл 2014, 19:50
Серега 357 писал(а):Комрады помогите
С чем конкретно помочь, что не работает?
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 июл 2014, 21:02
Vengr писал(а):С чем конкретно помочь, что не работает?
+1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Серега 357 » 07 июл 2014, 21:17
С гейтом как его правельно закодировать почему ошибки и дверь водителя
Серега 357
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 июл 2014, 21:23
Серега 357 писал(а):Кодировка: 350000
Серега 357 писал(а):01044 - Неправильно кодирован блок управления 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 103130 km Индикация времени: 0 Дата: 2045.14.27 Время: 20:19:27
Ваша Кодировка: 461006
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 июл 2014, 21:24
Серега 357 писал(а):Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Компонент:: J386 TUER-SG FT 1123 Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000574569104 Кодировка: 0000181 Код сервиса:: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B7F209C7AD30EC6811-806E2 ошибок найдено:00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00111000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 181 Пробег:: 102300 km Индикация времени: 000105 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 6 Сброс счетчика: 181 Пробег:: 99589 km Индикация времени: 0
Что нибудь с дверями делали?? Разъемы отсоединяли?? в любых других дверях :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Серега 357 » 07 июл 2014, 21:57
Раземы снимал в центральном блоке электронике когда подцветку ног устонавливал
Серега 357
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 08 июл 2014, 03:43
Серега 357 писал(а):Раземы снимал в центральном блоке электронике когда подцветку ног устонавливал
А не заметил эти ошибки в 42 блоке уже присутствовали?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 08 июл 2014, 07:46
Одна ошибка у него уже была, а вторая появилась после снятия.
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Серега 357 » 08 июл 2014, 09:28
Откуда знаешь что была мы знакомы???
Серега 357
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 08 июл 2014, 09:43
Серега 357 писал(а):Откуда знаешь что была мы знакомы???
:lol: Кашпировский епти
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andruska » 11 июл 2014, 23:21
Привет всем! была раньше непостоянная ошибка!сча вот что вылезло?это уже постоянная?
и как проверить что?датчик либо термостат?
куда зайти васей чтобы посмотреть?и что смотреть?
спс!
008577 - Неисправность системы охлаждения
P2181 - 008 -
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 220539 km
Дата: 2014.07.11
Время: 10:49:30
Об/мин: 1875 /min
Нагрузка: 43.1 %
Скорость: 92.0 km/h
Температура: 70.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
Andruska
Вернуться в Ошибки
