Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 12 июл 2014, 05:23
Прости, переводить некогда, все очень понятно и просто написано, не переводи переводчиком, попроси кого-нибудь.
Check Coolant Thermostat
Use Graph function in VCDS, Measuring Value Blocks - MVB
Start Engine cold, graph Coolant Temperature Sender (G62) Typically MVB Group-001
Hold RPM around 1,500rpm and watch coolant temp increase in Graph until thermostat opens, indicated by a slight drop in coolant temp
If coolant temp drops below minimum operating temperature (80°C) or never reaches operating temperature, (verified by external thermometer) suspect failed thermostat
Vehicles with both G62-Engine Outlet, Coolant Temperature Sensor and G83-Radiator Outlet, Coolant Temperature Sensor
Use Measuring Value Block group MVB-130 instead on MVB-001
G62 should increase in Temperature before G83 increase when engine coolant is cold
G83 will increase when the thermostat opens and after G62 reaches operating temperature (80°C)
If G62 and G83 both increase while engine warms up, suspect failed thermostat
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 12 июл 2014, 08:35
я так понял из перевода. надо запустить холодный двигатель, открыть график группы 001, нужен датчик g62, держать обороты 1500 и смотреть температуру, ждать пока прогреется до 80 градусов, после достижения 80 градусов, должно быть кратковременное небольшое понижение температуры, значит термостат открылся.
если температура не поднимется или показаний нет, то не исправен термостат. или если есть еще датчик g83 на радиаторе, то надо смотреть еще 130 группу. g62 должен увеличивать температуру на холодный двигатель вперед чем g83. а g83 должен начать изменять температуру после открытия термостата, когда g62 достигнет рабочей температуры в 80 градусов. если оба датчика изменяют температуру сразу с момента пуска холодного двигателя то не исправен термостат.
это то что я понял из перевода. вроде не ошибся. но и по смыслу так и есть
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 12 июл 2014, 08:54
Точно!
A.Vengr
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 12 июл 2014, 12:56
Нужна помощь, вчера после отсоединения фишки с дроссельной заслонки и отсоединения аккумулятора, не удачно прошла адаптация ДЗ.
1 неисправность:
005497 - Блок дроссельной заслонки-J338
P1579 - 001 - не начата адаптация
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 176360 km
Дата: 2014.07.12
Время: 00:36:42
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 67.0°C
Ошибка не сбрасывается, ни шнурком, ни отсоединением аккумулятора, ошибки висят, машина нормально не едет, как ее сбросить?
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 12 июл 2014, 21:25
Она и не сбросится, пока вы не сделаете адаптацию. Переводить мне как обычно некогда, читайте.
Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
It should say "Basic Settings: OFF" on the top of your screen.
Click [ON/OFF/Next] to turn on Basic Settings.
It should now say "Basic Settings: ON" on the top of your screen. Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switched basic settings on. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
Click [ON/OFF/Next] to turn off Basic Settings.
It should now say "Basic Settings: OFF" on the top of your screen
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
If it did not complete, or resulted in Error, see the Special Notes below.
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 12 июл 2014, 22:42
Вот именно, error, это все я и делаю, ошибка, не адаптируется
Именно такой у меня случай, где найти это специальную информацию?!
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 13 июл 2014, 05:21
dr.xroft
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_(TBA)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 13 июл 2014, 19:35
Толку ноль, так и висит и не адаптируется, машина соответсвенно не едет
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 13 июл 2014, 19:52
dr.xroft писал(а):Толку ноль, так и висит и не адаптируется, машина соответсвенно не едет
Пиши прям пошагово с картинками, как и что делаешь, может Пашустик подскажет. Или мы что увидим.
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 13 июл 2014, 19:53
http://www.youtube.com/watch?v=2zrmhDw_v7Y
С 4 минуты посмотри видео...Нет, смотреть можно все, но с 4 минуты если ошибка по адаптации
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 14 июл 2014, 18:51
у него на видео эта ошибка (дроссель не адаптирован) пропала после того как он их стер и вынул ключ, у меня нет, не исчезает ни при каких обстоятельствах.
других ошибок нет, только эта
я уже поменял дроссель, отключал фишку - все равно, висит эта ошибка.
и она не дает адаптировать Заслонку.
как ее сбросить ума не приложу, машина не едет,беда.
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 14 июл 2014, 19:46
откуда будете ? напряжение больше 12 вольт ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 14 июл 2014, 22:11
Мордовия, Саранск. До Магнитки очень далеко... :(
судя по Васе - да, аккумулятору 3 месяца, всю остальную электронику питает на раз, никаких проблем никогда не было.
У меня такой вопрос. На видео версия Васи 11.11.3, у меня 11.11.2, сможет ли более поздняя версия скинуть ошибку?
И возможно ли обновить версию, это вопрос более к Пашустику?
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 15 июл 2014, 16:15
думаю дело не в версии. На всякий случай проверьте в настройках код мастерской код импортера..
Там не должно быть нулей. Ккак пример смотрите на фото внизуИзображение
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 16 июл 2014, 15:20
Да, были нули, но и с ними пару месяцев назад адаптация проходила.
Убрал нули, не помогло, все по прежнему, ошибка тажа:-(
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение виктор630 » 16 июл 2014, 19:32
подскажите причину открытия заслонки EGR на холостом ходе . делали адаптацию но результатав не произошло.
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 16 июл 2014, 20:06
виктор630 писал(а):подскажите причину открытия заслонки EGR на холостом ходе . делали адаптацию но результатав не произошло.
Ошибки какие выдает?
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение виктор630 » 16 июл 2014, 20:41
ошибок нет
виктор630
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 16 июл 2014, 20:46
Как определяете открытие клапана ЕГР ?
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение виктор630 » 16 июл 2014, 20:54
любитель делал диагностику сказал что трясет двигатель при открытии заслонки . говорит что на хх этот клапан не участвует в работе двигателя
виктор630
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 16 июл 2014, 21:03
Как он это понял, на слух?
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение виктор630 » 16 июл 2014, 21:12
смотрел комп и предположил
виктор630
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Zhan-V » 19 июл 2014, 10:42
Господа выручайте!!!
Нахожусь за 1000км от дома отказалась работать магнитола RCD-500
не реагирует вообще, предохранитель на магнитоле менял не помогло
выдаёт вот что;
Пятница,18,Июль,2014,17:29:12:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Номер блока управления: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент и/или версия: Gateway 007 0040
Кодировка: 7DFD0E04C21002
VCID: 2142199DF8D2CBB
2 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 150
Пробег: 108893 km
Дата: 2014.07.18
Время: 17:03:43
01304 - Магнитола
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 108893 km
Дата: 2014.07.18
Время: 17:03:47
Выручайте скучно ехать домой!!!
Б5 1,8Т, AEB, МКПП, 1998
Б6 2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 Highline+++
Zhan-V
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 19 июл 2014, 10:47
Zhan-V
Смотри разъем подключения к мафону.. Отвалилась магнитола по кану.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Zhan-V » 19 июл 2014, 10:54
pashustic писал(а):Zhan-V
Павел привет!!!
А что смотреть, несколько раз снимал вставлял всё ровно не реагирует.
Zhan-V
Вернуться в Ошибки
