Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 04 сен 2014, 11:33
Sezlobin:
У Вас крыс в гараже нет?
Обогрев зеркала-снять элемент,проверить контакты.
Магнитолу перезагрузить,сбросить ошибки.
Лампочку габарита поменять ,сначала проверив контакт в патроне.
Сбросьте все ошибки,покатайтесь, снова снимите скан.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sezlobin » 04 сен 2014, 11:44
1gdm писал(а):Sezlobin:
Крыс????? :shock: У меня гаража нет :D
Спасибо за ответ. Буду лечить.
Не подскажете как перезагрузить магнитолу???
Passat B6,2008, 1,8 BZB, АКПП, Highline
sezlobin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 04 сен 2014, 12:01
Если рнс-кнопки <,> и верхняя правая одновременно,пока экран не потухнет. Или просто сотрите ошибки
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sezlobin » 04 сен 2014, 12:22
1gdm писал(а):Если рнс-кнопки <,> и верхняя правая одновременно,пока экран не потухнет. Или просто сотрите ошибки
Спасибо.
sezlobin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Zhan-V » 04 сен 2014, 20:24
Доброго времени господа!!!
Выявил ошибочку, подскажите пожалуйста;
Номер блока управления: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент и/или версия: J386 TUER-SG FT 1131
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00939 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 69
Пробег: 111939 km
Дата: 2014.09.04
Время: 08:31:53
Зеркало снимал, провода на месте, штекер вытаскивал окисления вроде нет,
зеркало работает.
Что может быть?
Где смотреть?
Спасибо!!!
Б5 1,8Т, AEB, МКПП, 1998
Б6 2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 Highline+++
Zhan-V
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Blackangel » 04 сен 2014, 21:22
Да сотри ее и все! Или она не стирается?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Zhan-V » 04 сен 2014, 22:06
Blackangel писал(а):Да сотри ее и все! Или она не стирается?
Стираю, а после регулировки зеркала появляется снова.....
Zhan-V
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 04 сен 2014, 22:29
Люди,подскажите,как вырубить синхронную регулировку зеркал(с приборки не убирается): регулируешь правое во внутрь,идут во внутрь оба и тд
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Zhan-V » 05 сен 2014, 05:53
1gdm писал(а):Люди,подскажите,как вырубить синхронную регулировку зеркал(с приборки не убирается): регулируешь правое во внутрь,идут во внутрь оба и тд
Тоже интересно?!
Zhan-V
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sezlobin » 05 сен 2014, 08:04
Через панель приборов. Не надо vag-com ;)
sezlobin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение a.poluyanov » 05 сен 2014, 08:17
Добрый день. Совсем недавно установил себе парктроники и попытался закодировать их шнурком из китая. ничего не вышло и сбилась кодировка гейта. Повылазило много ошибок. Несколько дней назад был в москве и встречался с Griffon'ом, он мне блок с парками прописал и удалил ошибки которые получилось убрать, времени было мало что-бы со всем разобраться, садилась батарея на ноуте. В итоге имеем вот что:
Вторник,02,Сентябрь,2014,15:38:52:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
Код сервиса: 028 00028 000001
VIN: XW8ZZZ3CZAG001750 Гос. номер: 769
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H13 0171
Ревизия: H13 Номер лицензии: 3520P09B2401CB
Кодировка: 9DA01306400202001002
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 2F6704CCBEABE2663D9-807A
1 Ошибка найдена:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 58
Пробег:: 58626 km
Индикация времени: 0
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент:: KSG PQ46 ELV 043 0612
Ревизия: 00043000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 18910A0001864E7630049C1D70084F0B6078A1
VCID: 7AF1E5983569F7CEDA7-802F
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
1 Ошибка найдена:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
Статус ошибки: 01100101
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 58
Пробег:: 58626 km
Дата: 2007.14.09
Время: 15:40:59
Шнурка нормального сейчас нет, на днях должен прийти шнур от пашустика. А пока хочется понять куда смотреть и куда копать и где взять нормальную кодировку для 19го блока....
a.poluyanov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 05 сен 2014, 11:01
То ли лыжи не едут,то ли асфальт не скользкий: #2:с приборки не убирается
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение TheBread » 05 сен 2014, 11:11
Подскажите что делать?
2 Faults Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 60411 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.26
Time: 11:48:46
Freeze Frame:
RPM: 2576 /min
Load: 94.1 %
Speed: 73.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 44.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.589 V
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 60640 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.29
Time: 21:10:43
Freeze Frame:
RPM: 771 /min
Load: 11.4 %
Speed: 43.0 km/h
Temperature: 91.0°C
Temperature: 48.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Клапан турбины менял меньше года назад, на тот что без резинки. Неужели так быстро накрылся?
По тнвд вообще не понятно, конечно по ощущениям машинка едет лошадей на 100...хотя я может и привык к ней...
куда копать? или просто в сервис?
2008 год, BZB, акпп
TheBread
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergeev_ » 07 сен 2014, 20:00
Вечер добрый! Помогите где искать проблему по ошибке, понятно что не горит габарит правой задней фары, но не могу найти причину этой ошибки. Прошу сильно не пинать.
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005397963
Кодировка: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 231107 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 140108 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00985 - Лампа заднего правого габаритного огня-M2
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 232
Пробег: 64258 km
Дата: 2013.11.24
Время: 12:55:00
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Предохранитель тот что слева от водителя-целый, контакты разъема на фаре в порядке. Ошибка выскакивает: в темное время суток снимаю с штатной охраны (не штатной сигналки нет), при этом загораются фары, всё горит. Вставляешь ключ и ошибка выскакивает на табло, при заведеном двигателе ошибка по освещению горит, включаю ближнее освещение ошибка весит, не горит правая задняя фара габарита, а центр на фаре горит и поворотник горит. Ошибка пропадает если выключить освещение и снова включить, фара начинает гореть (мертвых диодов нет). Как то так.
VW Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в. 6 МКПП Highline -Продан.
VW Passat CC 1.8 TSI CDAB 2012 г.в. DSG-7.
sergeev_
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 07 сен 2014, 20:18
Ну и где "клуб знатоков"?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergeev_ » 07 сен 2014, 20:53
Может поможет
http://www.drive2.ru/l/3918602/ - Отключение синхронной регулировки зеркал — 9 блок -> кодирование-> длинное кодирование -> в 8 байте в 6 бит снять галочку
sergeev_
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 07 сен 2014, 20:56
ха, тоже нашел там же, только написать не успел :D
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergeev_ » 07 сен 2014, 20:58
:) Главное чтобы помогло камрадам, в решении поставленного вопроса. Кстати привет земляк "shlerik"
sergeev_
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 07 сен 2014, 21:07
привет, привет!
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 07 сен 2014, 21:12
Вот и познакомились! :D
Спасибо, интересная темка,поковыряю на досуге..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение apolon09 » 08 сен 2014, 10:38
День добрый. Подскажите пожалуйста что делать с ошибкой р0089???
apolon09
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergeev_ » 08 сен 2014, 19:18
Отзовитесь в решении проблемы знатоки
sergeev_ писал(а):Вечер добрый! Помогите где искать проблему по ошибке, понятно что не горит габарит правой задней фары, но не могу найти причину этой ошибки. Прошу сильно не пинать.
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
Пробег: 64258 km
Дата: 2013.11.24
Время: 12:55:00
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
sergeev_
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Erema_48 » 08 сен 2014, 19:52
Приветствую всех. Проблема такая.
Мотор 2,0TDI CBAB
За последние 2 месяца 3 раза выскакивала ошибка "009571 - Датчик положения регулятора давления наддува: недостоверный сигнал".
Происходило так. Все 3 раза это было на выезде на трассу, на разгоне. После появления ошибки пропадает тяга и сколько не дави педаль - плетется еле еле.
Останавливаюсь. Глушу. Завожу. Все! ошибки нет, машина едет, все клево. Ездил на Москву и обратно все гуд.
Еще обратил внимание что стала при запуске на холодную плеваться черным дымом секунды 3, потом все гуд.
Erema_48
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Санек 291 » 09 сен 2014, 23:39
Всем доброго времени суток помогите разобраться с ошибками :
16487 - Расходомер воздуха-G70
P0103 - 006 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 98
Пробег: 109869 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:09:32
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.09 V
Текст: 846 mg/stk
Текст: 0 kg/h
16785 - Система рециркуляции ОГ
P0401 - 006 - слишком низкая пропускная способность - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Частота появления ошибки: 16
Индекс забывания: 101
Пробег: 109919 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:21:33
Об/мин: 1856 /min
Текст: 56 Nm
Скорость: 46.0 km/h
Текст: 84.8 %
Текст: 4.7 %
Текст: 304 mg/stk
Возд. масса: 441.5 мг/ул
16618 - Регулятор давления наддува
P0234 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 109944 km
Дата: 2000.00.00
Время: 13:15:41
Об/мин: 2528 /min
Текст: 112 Nm
Скорость: 111.0 km/h
Текст: 55.9 %
Напряжение: 13.56 V
Текст: 1910 hPa
Текст: 2229 hPa
16485 - Расходомер воздуха-G70
P0101 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 102
Пробег: 109957 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:54:44
Об/мин: 1408 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 73.0 km/h
Температура: 39.0°C
Текст: 2229 hPa
Текст: 112 kg/h
(нет узла): 1.41
18000 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 006 - недостоверное соотношение - Непостоянно
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 99
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.20 V
Текст: 998 hPa
Текст: 1847 hPa
Готовность: Нет данных
эти ошибки появились после посещения ОД (замена форсунок),сегодня поменял датчик расхода воздуха и датчик наддува ошибки стер но через несколько минут опять появились подскажите кто знает где и что смотреть,заранее спасибо
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 09 сен 2014, 23:52
Санек 291 писал(а):Всем доброго времени суток помогите разобраться с ошибками :
Пробег: 109869 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:09:32
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.09 V
Текст: 846 mg/stk
Текст: 0 kg/h
Пробег: 109919 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:21:33
Об/мин: 1856 /min
Текст: 56 Nm
Скорость: 46.0 km/h
Текст: 84.8 %
Текст: 4.7 %
Текст: 304 mg/stk
Пробег: 109944 km
Дата: 2000.00.00
Время: 13:15:41
Об/мин: 2528 /min
Текст: 112 Nm
Текст: 55.9 %
Напряжение: 13.56 V
Текст: 1910 hPa
Текст: 2229 hPa
Пробег: 109957 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:54:44
Об/мин: 1408 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 73.0 km/h
Температура: 39.0°C
Текст: 2229 hPa
Текст: 112 kg/h
(нет узла): 1.41
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.20 V
Текст: 998 hPa
Текст: 1847 hPa
Начните с проверки актуатора турбины(есть тема),пр G70-ошибка скорее всего вторична. 1592-скорее всего n75 работает; опять же-начните с регулятора давления наддува(актуатора).
Вернуться в Ошибки
