Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Санек 291 » 10 сен 2014, 08:15
Спасибо большое пойду разбираться
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 11 сен 2014, 14:01
Кто знает, подскажите что за ошибка. При стирании появляется снова.
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000799884
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23BB
1 неисправность:
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 35
Пробег: 136512 km
Дата: 2125.14.24
Время: 21:04:59
Пробовал делать тест исполнителей, все проходит нормально.
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 11 сен 2014, 14:32
Она походу у многих, и не только на пассатах. Если дверь открывается и закрывается центральным замком всегда, то забей
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 12 сен 2014, 15:52
shlerik писал(а):Она походу у многих, и не только на пассатах. Если дверь открывается и закрывается центральным замком всегда, то забей
Все закрывается и открывается нормально. Я просто хотел бы знать, что она означает...
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение valera.ru38 » 13 сен 2014, 14:26
нет звукового сигнала,была взорвана подушка,произвел замену кольца и подушки, кольцо менял по рекомендации ОД, причина все та же- нет звукового сигнала. Шнурком от Васи тест не проходит, до замены кольца тест проходил. На подушке водителя показана неисправность перо патрона, хотя шнурком эту ошибку убрал после того как установил подушку
Суббота,13,Сентябрь,2014,19:10:53:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 55 56 62 72
76
VIN: WVWZZZ3CZ8P010252 Пробег: 154580km/96051miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00177 935 89118
VCID: 448CB0090780FE3
1 неисправность:
001031 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
P0407 - 002 - слишком низкий уровень сигнала
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
Готовность: 1110 0101
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775503646
Кодировка: 0004480
VCID: 1F461F65CEA6FDB
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A7409E3
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004959493
Кодировка: F7069E07100F14000000000064005C00007F7F4F5C0001
Мастерская #: WSC 24657 001 10485
VCID: 6ED832A1798C243
Компонент: Wischer 110507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 040607 020 0105
Кодировка: 00208933
3 Найдены неисправности:
01506 - Лампа правого противотуманного фонаря-L47
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 200
Пробег: 154589 km
Дата: 2014.09.13
Время: 00:00:00
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Пробег: 0 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.60 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 154589 km
Дата: 2014.09.13
Время: 00:00:00
выкл
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PAP47TT
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
4 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
Кодировка: 0001111
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
1 неисправность:
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 00177 935 17699
VCID: 254A0D8DECFA27B
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0753107D1
Кодировка: FD81FF0E0002021002
VCID: 234E1395E2CED9B
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: 3C0-959-760.clb
Part No SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Компонент: Sitzverstellung 1001
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000510578521
Кодировка: 0000503
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 18910A0001865E3634021D1FF0088FCE707900
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000527478510
Кодировка: 0000502
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000041308
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80E203B
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Компонент: Radio PM6 010 0018
Ревизия: 00010000 Серийный номер: VWZ5Z7G1084509
Кодировка: 0040400
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001828763
Кодировка: 0000208
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001825790
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630715602797
Кодировка: 0001014
valera.ru38
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 17 сен 2014, 10:44
всем привет!
Сегодня загорелся значек подушки на приборке.
Вася показал вот что:
Среда,17,Сентябрь,2014,13:26:13:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6E232933 Пробег: 116290km/72259miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 2768
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00171 935 88045
VCID: 4280B6111D94F03
Готовность: 1000 0000
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667466373
Кодировка: 0013710
VCID: 2F66EFA5BE066DB
Part No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A24E99B
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005230856
Кодировка: 01848F0700041A00000000000F000000000D5D435C0000
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
1 неисправность:
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 184
Пробег: 115229 km
вкл
Напряжение: 13.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P40D2L.
Кодировка: 0012340
1 неисправность:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодировка: 0000013
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No SW: 3C0 920 860 G HW: 3C0 920 860 G
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0015000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 26480A8191FC2C3
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06427057A
Кодировка: 3DFD0C04C21002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2801
Кодировка: 0000245
VCID: 3668DAC1415C5C3
1 неисправность:
00120 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336EE3D5522E49B
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 00910A0801860E763804941570084F0B603C80
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000244
VCID: 3776D7C54656A5B
1 неисправность:
00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Part No: 1K0 035 186 P
Компонент: Radio GR0 015 0019
Ревизия: 0001503S Серийный номер: VWZ2Z2F4633242
Кодировка: 0040400
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2436
Кодировка: 0000144
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
Конец
Что может быть с подушкой, что то я побаиваюсь ездить так, Васей ошибка не удаляется.
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Коды ошибок VAG
Сообщение Blackangel » 17 сен 2014, 11:22
Не бойся! ;) Система сейчас не работает.
Возможно провод отошел, возможно подушка сдохла.
Воткни в разъем подушки резистор на 2,5 Ома и проверишь подушка это или проводка)
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/17/093fa95ca125bbed9c2b9290564ad607.jpg[/img]
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 17 сен 2014, 14:08
Blackangel писал(а):Возможно провод отошел, возможно подушка сдохла.
еще бы знать где проверять отошедший провод или куда резистор втыкать, может подскажете??
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 17 сен 2014, 14:31
Скорей всего это под сиденьем. Желтый разъем.
Определиться можно просто...скинуть разъем, если ошибок не добавиться значит Он :) .
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Blackangel » 17 сен 2014, 15:00
Под сиденьем желтый разъем есть! Пошевели его. Ты не первый с этой же бедой!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 сен 2014, 21:53
valera.ru38
Восстановить связь с блоком управления кнопок в 16 блоке и все заработает.
Сигнал в мультике идет транзитом через блок управления кнопок!
Blackangel писал(а):Воткни в разъем подушки резистор на 2,5 Ома и проверишь подушка это или проводка)
Ты хоть бы говорил в какой втыкать?? Если че разъем два! ;) Имеется ввиду переходных.А то и три
1. в блок
2. под ковром
3. под сиденьем.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 17 сен 2014, 22:13
pashustic писал(а):Ты хоть бы говорил в какой втыкать?? Если че разъем два! ;) Имеется ввиду переходных.А то и три
1. в блок
2. под ковром
3. под сиденьем.
А можно поподробней где находятся эти три разъема, где их искать.
То что проверить и пошевелить нужно для начала разъем под сиденьем я понял, завтра попробую, а перед тем как шевелить аккум отсоединять?
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 сен 2014, 22:15
pva57
под сиденьем будет беда у вас.пошевелить и пробовать шнурком стирать ошибку в блоке подушек.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 18 сен 2014, 20:33
Всем привет!Поставил бэушный (покупал здесь через форум) обогреватель салона (фен-ртс) может кто подскажет где копать? Ошибки вася пишет-
Понедельник,15,Сентябрь,2014,19:59:38:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E199762 Пробег: 123870km/76969miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9389
Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 61727 133 84094
VCID: 7BFE0BF53AFE41B
Готовность: 0 0 0 0 0
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667086047
Кодировка: 0013602
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No: 1K0 820 047 DQ
Компонент: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 76E81AC101DC1C3
1 неисправность:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005422914
Кодировка: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00483 - Блок управления дополнительного воздушного отопителя
Частота появления ошибки: 32
Индекс забывания: 31
Пробег: 123846 km
Дата: 2014.09.13
Время: 12:27:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Компонент: 12 AIRBAG VW8R 029 2521
Ревизия: 10029000 Серийный номер: 003A3P1ASU0O
Кодировка: 0012594
VCID: 2E58F2A1B90C643
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0000014
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Ревизия: V0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: 3162E9DDA8327BB
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C062130FEF
Кодировка: 3DFD2C44C62002
1 неисправность:
Индекс забывания: 30
Пробег: 123846 km
Дата: 2014.09.15
Время: 13:54:52
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 919 887 K HW: 1K0 035 191 E
Компонент: J401 0111
Ревизия: 00013000 Серийный номер: VWZ1Z2F6084597
Кодировка: 0043400
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
Кодировка: 0091020851030E763804941570084F0E703C00
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Кодировка: 0000180
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 035 153 H HW: 1K0 035 191 E
Компонент: R 0111
Кодировка: 0043400
Part No: 3C9 959 703
Компонент: Tuer-SG 021 2505
Кодировка: 0000144
VCID: F0E4ACD9E3B8B23
Part No: 3C9 959 704
Кодировка: 0000144
VCID: F1E2A9DDE8B2BBB
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00009000 Серийный номер: 0000000711763
Кодировка: 0016043
Адрес 7D: Дополнительный отопитель
Passat Variant 2006, 2.0 TDI 140л.с., BMP,6 МКПП
shevchencovec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 20:50
shevchencovec
Проверить правильность подключения кан шины.. Если все верно, то возвращайте блок назад продавцу.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 18 сен 2014, 21:19
Подключение то правильное А вот почему питание не подаётся на сам фен-вот вопрос?
Последний раз редактировалось shevchencovec 18 сен 2014, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
shevchencovec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 21:20
shevchencovec писал(а):А вот почему питание не подаётся на сам фен-вот вопрос?
Как не подается?? Там же вроде плюс минус силовые и кан шина. :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 18 сен 2014, 21:25
Я наверно коротнул плюс на массу :oops:
shevchencovec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 21:33
shevchencovec писал(а):Я наверно коротнул плюс на массу
Так замерьте тестером плюс и минус.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 18 сен 2014, 21:39
Хорошо проверю ещё раз А если козу запустил - предохранитель где искать не подскажете?
shevchencovec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 19 сен 2014, 15:17
pashustic писал(а):pva57
так и сделал, разъединил-соединил желтый разъем под сиденьем и ошибка стерлась Васей.
Как часто случается такая ошибка? из-за неконтакта как я понял
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 19 сен 2014, 17:14
Не подаётся питание на фен-ртс при влюченом зажигании (коротнул плюс на массу-когда снимал-ставил-пропаивал-снимал снова пропаивал штатный) Электрики подскажите где дальше смотреть
Шасси: 3C0
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0013602
1 неисправность:
Кодировка: 00063445
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
Пробег: 123846 km
Дата: 2014.09.13
Время: 12:27:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012594
Кодировка: 0000014
Кодировка: 0007105
1 неисправность:
Пробег: 123846 km
Дата: 2014.09.15
Время: 13:54:52
Кодировка: 0043400
Кодировка: 0000181
Кодировка: 0000180
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Компонент: R 0111
Кодировка: 0043400
Кодировка: 0000144
Кодировка: 0000144
Кодировка: 0016043
shevchencovec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 19 сен 2014, 21:35
Ау электрики :?
shevchencovec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 19 сен 2014, 21:40
pva57 писал(а):из-за неконтакта как я понял
Верно!
shevchencovec писал(а):Не подаётся питание на фен-ртс при влюченом зажигании (коротнул плюс на массу-когда снимал-ставил-пропаивал-снимал снова пропаивал штатный) Электрики подскажите где дальше смотреть
Читайте выше сообщение. Проверьте тестером напругу на силе. По штатной схеме там напруга постоянна ( 30 клемма),а не при включении зажигания.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 19 сен 2014, 22:07
pashustic здравствуй 30 клемма-это под капотом в блоке предохранителей?
shevchencovec
Вернуться в Ошибки
