Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение SnoockerMan » 19 окт 2014, 22:10
Приветствую!
Сразу скажу, что обращаюсь по поводу Б7.
Не работает Lane Assist (ассистент удержания полосы) - на приборке есть, но нет возможности поставить на него галочку - окрашен в серый цвет.
Выдает ошибку:
Sunday,19,October,2014,18:39:43:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist Label: 3AA-980-654.clb
Номер блока управления: 3AA 980 654 A HW: 3AA 980 654 A
Компонент и/или версия: MFK_Gen1 H08 0200
Кодировка: 010000000102020D0200000000000000
Код мастерской: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_47X 001639 (VW46)
VCID: 3668DAC1896FA2AE62D
1 неисправность:
6815744 - Неисправен блок управления
B2000 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 193253 km
Дата: 2034.14.16
Время: 13:07:52
Есть еще одна ошибка, но, боюсь, что она связана с вышеуказанной проблемой, т.к. камера заднего вида отлично работает:
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Номер блока управления: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
Компонент и/или версия: J772__Rearview 0020
Кодировка: 0020007
Код мастерской: WSC 05311 000 08193
VCID: E8D4C4B9DB5B845EA01
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
013 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 10
Пробег: 57442 km
Кл.15 ВКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счет: 3
Заранее спасибо!
Алексей
Passat Variant B6 2.0 TDI (170Hp) DSG, 2010, Individual - теперь у сына
Passat Variant B7 2.0 TDI (140Hp) DSG, 2011, Individual - мой
SnoockerMan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Chukh » 23 окт 2014, 00:21
Подскажите, пожалуйста, в чем дело:
стоит новый лямда зонд, но всеравно загорается чек
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZAE198281 Номерной знак:
Номер блока управления: 03C 906 021 A HW: 03C 906 021
Компонент и/или версия: 4414 CNG N10G7 G 4849
Кодировка: 0000077
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 1932317DD0B16DD673D-804C
4 Найдены неисправности:
000304 - Ряд 1-зонд 1
P0130 - 000 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 255
Пробег: 118277 km
Дата: 2046.14.11
Время: 08:27:03
Об/мин: 859 /min
Нагрузка: 25.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 85.0°C
Температура: 26.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
008771 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение
P2243 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Пробег: 118277 km
Дата: 2046.14.11
Время: 08:27:26
Об/мин: 681 /min
Нагрузка: 18.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: 27.0°C
012902 - Ряд 1, зонд 1
P3266 - 000 - недостоверное значение внутреннего сопротивления - Непостоянно
Пробег: 118288 km
Дата: 2046.14.11
Время: 09:00:32
Об/мин: 710 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 35.0°C
Напряжение: 13.589 V
004196 - Система регулирования давления топлива
P1064 - 000 - механическое повреждение - Непостоянно
Пробег: 118351 km
Дата: 2046.14.12
Время: 08:03:40
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 13.0°C
Напряжение: 12.446 V
Chukh
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sezlobin » 23 окт 2014, 08:03
Привет. Знатоки, подскажите пож. по ошибкам.
Недавно поставил кнопку для косвенного контроля давления шин. Вылезли какие то ошибки. Что не так сделал? Вроде все по мануалу. Когда кнопку нажимаю, значок на приборке загорается, после долгого нажатия пищит, но... шляпа какая то по шнурку.
По поводу подогрева правого зеркала, прозвонил, напряжение идет, поменял зеркало, но .... по ходу всеравно не греет. контакты вроде в норме.
По остальным ошибкам вообще не пойму.
Заранее благодарен
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285404B99BE83A3
1 неисправность:
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Непостоянно
Пробег: 99228 km
Дата: 2014.10.21
Время: 08:11:34
Об/мин: 1769 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 65.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 9.0°C
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00102 935 179055
VCID: 254A0D8DECFA27B
2 Найдены неисправности:
01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 108
Индекс забывания: 104
Пробег: 98717 km
Дата: 2014.10.12
Время: 18:11:13
01314 - Блок управления двигателя
Индекс забывания: 124
Пробег: 98957 km
Дата: 2014.10.15
Время: 18:26:43
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P081101148
Кодировка: FD917F0F0002021002
VCID: 234E1395E2CED9B
3 Найдены неисправности:
Индекс забывания: 74
Пробег: 98717 km
Дата: 2014.10.12
Время: 18:11:24
03109 - Блок управления системы контроля давления в шинах 2 -J793
Пробег: 98717 km
Дата: 2014.10.12
Время: 18:11:28
Пробег: 98957 km
Дата: 2014.10.15
Время: 18:26:44
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00910A0001864E7230029C1D70084FCE707801
VCID: 3972D1FD7042B3B
Компонент: Sounder No Answer
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 98717 km
Дата: 2014.10.12
Время: 18:11:56
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Не может быть достигнуто
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000079588120
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
1 неисправность:
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 135
Пробег: 98772 km
Дата: 2014.10.13
Время: 14:33:16
Кодировка: 0007105
1 неисправность:
Уг.Оп.Зажиг: 4.7 °BTDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Passat B6,2008, 1,8 BZB, АКПП, Highline
sezlobin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Proektant » 26 окт 2014, 22:39
День добрый. Помогите советом может кто сталкивался, в поиске конкретно своей ошибки не нашел, итак:
16705 датчик оборотов двигателя g28
p0322 - 006 - не достоверный сигнал - непостоянно
Пасик Б6 TDI 2.0 DSG 2006 г.р. 140л.с.
Proektant
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 27 окт 2014, 17:05
Всем привет.
Вот и вылезла у меня ошибка по подушке безопасности переднего пассажира снова. Первый раз вылезла 17.09.2014, вот тут я про нее спрашивал viewtopic.php?f=52&t=7865&start=1600#p494666.
Разъем под передним пассажирским седеньем пошевелил (разъединил и вставил назад, пару раз, ох и неудобно назад его вставлять), но ничего не изменилось, Васей ошибка не стирается и пишет
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P40D2L.
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
1 неисправность:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Что посоветуете, где что проверять и куда лезть, а то напрягает как то ошибка на приборке висит
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 27 окт 2014, 17:11
После установки подсветок в передние двери Вася начал выдавать ошибки
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2801
Кодировка: 0000245
VCID: 3668DAC1415C5C3
1 неисправность:
00120 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000244
VCID: 3776D7C54656A5B
1 неисправность:
00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
можно ли их как то устранить или после установки подсветки в двери у всех такие ошибки вылазят
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 27 окт 2014, 17:37
какие лампочки в подсветку поставил? если диодные то скорее всего на них ругается.
на счет подушки, а она точно есть? может подушки нету, и просто обманку ставили
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 27 окт 2014, 20:05
shlerik писал(а):какие лампочки в подсветку поставил? если диодные то скорее всего на них ругается.
в подсветку поставил конечно же диодные лампочки от pashustic, а подушка есть, месяц назад тоже вылазела по ней ошибка, пошевелил разъем под пассажирской сидухой и стерлась ошибка, а сейчас не стирается, хотя шевелил разъем несколько раз
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 27 окт 2014, 20:09
По srs сама стёрлась?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 27 окт 2014, 20:17
извините, но не понимаю вопрос, чтозначит по srs
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 27 окт 2014, 20:27
pva57 писал(а):извините, но не понимаю вопрос, чтозначит по srs
Подушка безопасности — система пассивной безопасности (SRS, Supplemental Restraint System) в транспортных средствах.
Итого: ошибка по подушке пропала сама? Через какое время?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Варэлик » 28 окт 2014, 11:01
Здравствуйте.Машинка 2008года-мотор СВАВ.Заводится,ровно работает.Постоянно горит ЧЕК и моргает СПИРАЛЬ. ВАГ-КОМ показывает ошибки:000275 ; 000567 ;000136 ; 001152. С последней всё понятно: умер 1-й вентилятор. А вот с остальными-беда. Поверял проводку,менял датчик на патрубке интеркуллера,проверил содинения от турбины до коллектора.Подскажите- куда дальше лезть? :? Зарание спасибо.
Варэлик
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 28 окт 2014, 18:17
ничего не пропало, и не стирается васей, читайте внимательнее, это в первый раз стерлась после того как пошевелил клемму под сидухой, а теперь не стирается после шевеления клеммы, поэтому и задаю вопрос - что делать, куда лезть?
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 28 окт 2014, 18:57
Простите что был невнимателен. Больше не повторится.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vladimir_Dr » 31 окт 2014, 18:12
Здравствуйте уважаемые пассатоводы! Нужна Ваша помощь! Двигатель BZB 1.8 TSI 6 АКПП 2008 год. Стал напрягать большой расход по городу.
При поездках на дистанцию около 10 км борт комп, при плюс 5 за бортом, показывает от 15 до 18 л/100км. Педальку вообще не давлю, езда в стиле"овощь"!
по трассе при скорости не больше 120 км/ч 8,4-8,7.... Диагностика выявила следующие ошибки:
P119A - Датчик давления топлива, неправильное значение(постоянно)
P0171 - Смесь в системе слишком бедная Банк - 1(прерывистый)
Двигатель вроде не троит, подергивается при прогреве и на холостых как у большинства, Задний сальник сухой, передний поменян... По лямбда и кату ошибок нет....
Жду новый датчик давления, также хочу сделать опрессовку впуска + визуальный осмотр ДМРВ а так же снять логи.
Буду признателен за любую помощь!!!!!
Vladimir_Dr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение karman » 31 окт 2014, 20:12
Здравствуйте! Помогите пожалуйста,разобраться с ошибками в какую сторону копать? Двигатель BZB 1.8 TSI 6 м.к. 2008 год
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 1756
Кодировка: 0404000318070060
VCID: E7D6C785D6458B26B59-80B2
008851 - Регулятор давления топлива-N276
P2293 - 000 - механическая неисправность - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 35707 km
Дата: 2014.10.30
Время: 22:06:54
Об/мин: 2055 /min
Нагрузка: 30.2 %
Скорость: 59.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 000 - смесь слишком бедная
Пробег: 35708 km
Дата: 2014.10.30
Время: 22:07:56
Об/мин: 2403 /min
Нагрузка: 50.6 %
Скорость: 88.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 3.0°C
Напряжение: 13.970 V
004506 - Датчик давления топлива-G247
P119A - 000 - сбой в работе
Пробег: 35724 km
Дата: 2014.10.30
Время: 22:30:10
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 15.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 21.0°C
karman
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ital » 31 окт 2014, 20:24
karman писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста,разобраться с ошибками в какую сторону копать?
Наверное здесь и копать.
ital
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение karman » 31 окт 2014, 23:06
одни пишут тндв другие бензонасос или начинать с датчика?
karman
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 01 ноя 2014, 00:41
karman писал(а):одни пишут тндв другие бензонасос или начинать с датчика?
Почему бензанасос?? Где связь??? Насколько я помню сколько машин сканил и давал диагнозы, то здесь замена тнвд как пить дать. Имеется ввиду 1.8 бзб моторы.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение karman » 01 ноя 2014, 00:49
ТО есть датчик не причём?
karman
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 01 ноя 2014, 00:56
karman писал(а):ТО есть датчик не причём?
Датчик я думаю это следствие. Вообще замеряют давление топлива , как говорится по низкой стороне),а потом делают двигаются дальше
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение karman » 01 ноя 2014, 00:58
Спасибо,по результатам дам знать
karman
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vladimir_Dr » 01 ноя 2014, 10:31
Подскажите какое давление должно быть по "низкой стороне"???
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 01 ноя 2014, 10:50
pva57 писал(а):Всем привет.
Кодировка: 0012340
1 неисправность:
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 01 ноя 2014, 17:31
Vladimir_Dr писал(а):Подскажите какое давление должно быть по "низкой стороне"???
4-6 бар
Вернуться в Ошибки
