Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 19 ноя 2014, 21:59
Mandr писал(а):то есть или воздух где-то подсасывает или что то с подачей топлива?
Думаю второе. Воздух если бы подсасывал то была бы богатая. :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Mandr » 19 ноя 2014, 22:01
А может это быть инжектор или форсунки?
Mandr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение patap82 » 01 дек 2014, 17:57
Подскажите пожалуйста по таким ошибкам
Part No SW: 070 997 016 D HW: 028 101 127 1
Компонент: R5 2,5L EDC 0000AG 7596
Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0D0416774
Кодировка: 0001075
Мастерская #: WSC 40960 222 95494
VCID: 1B3E2B75D98D1FC6611-515A
3 Найдены неисправности:
18308 - Управление вентилятором радиатора 2
P1900 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Об/мин: 777 /min
Крутящий момент: 65.9 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 65.7°C
Раб-й цикл: 86.5 %
18049 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 -
Об/мин: 777 /min
Крутящий момент: 68.3 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 65.7°C
(нет узла): 0.0
17075 - Управление вентилятором радиатора 1
P0691 - 000 - короткое замыкание на массу
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 65.7°C
Раб-й цикл: 0.0 %
Готовность: 0 0 0 X 1
patap82
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alex S. » 01 дек 2014, 17:59
patap82 писал(а):Подскажите пожалуйста по таким ошибкам
Кодировка: 0001075
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 65.7°C
Раб-й цикл: 86.5 %
P1641 - 000 -
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 65.7°C
(нет узла): 0.0
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 65.7°C
Раб-й цикл: 0.0 %
Готовься вентилятор менять,была та же ошибка. Потом дошло до того что стал переодичке не включаться и машина грелась.
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Re: Коды ошибок VAG
Помогите по ошибкам,куда копать?
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали контроллера: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент и/или Версия: MED17.5 1757
Код ПО: 0404000319070160
Код СТО: WSC 66565 257 00032
VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
2 ошибок найдено:
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 000 - смесь слишком бедная - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 79278 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.12.01
Время: 13:56:56
Об/мин: 765 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 85.0°C
Температура: 3.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 79261 km
Дата: 2014.11.28
Время: 19:26:17
Об/мин: 763 /min
Нагрузка: 18.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 47.0°C
Температура: -2.0°C
Абс. давление: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0001
Alex S.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение patap82 » 01 дек 2014, 19:10
Alex S.
Спасибо!
patap82
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Nikita.Nikitin » 01 дек 2014, 22:36
ребят помогите выдает ошибку р3130 система обратн подвода выхлопных газов(превзойдена граица регулирования) что это может быть и как решить ее
Nikita.Nikitin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 04 дек 2014, 00:06
А что поиском не пользуешся?
И неплохо бы написать что за автос.
ЕГР, снимай и смотри, либо чистка, либо зубьям крындец.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Tojiyasik » 07 дек 2014, 22:31
Здравствуйте! После удаления сразу появляется.
Part No SW: 3C0 920 870 P HW: 3C0 920 870 P
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00100 358 58991
VCID: 3064ECD9A30B8C9E381
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 92751 km
Дата: 2011.03.13
Время: 00:00:20
Tojiyasik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 08 дек 2014, 11:35
на скорость влияет? ошибки на приборке есть?
если нет, забей и езди дальше, "хороший" глюк себя проявит, не беспокойся!:)
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Tojiyasik » 08 дек 2014, 19:56
dr.xroft писал(а):на скорость влияет? ошибки на приборке есть?
На приборке бред показывает. При открытии любой двери на компе загорается якобы открыта и водительская дверь.
Tojiyasik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 09 дек 2014, 14:40
ты ее удаляешь, она заново появляется, так?
просто она одна не должна появляться вообще, что-то еще должно быть
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Роман2291 » 09 дек 2014, 15:47
Подскажите что случилось, проблем нет, машина едет как ездила, но ошибка не удаляется, что посмотреть
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-300-0xx.clb
Номер детали контроллера: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент и/или Версия: GSG DSG 070 1127
Код ПО: 0000020
Код СТО: WSC 44551 111 44551
VCID: 234FF8FCE2CED91
1 Ошибка найдена:
17252 - Давление в коробке передач
P0868 - 001 - адаптация на пределе
Статус ошибки: 01100001
Приоритет ошибки: 0
Сброс счетчика: 2
Пробег:: 162236 km
Дата: 2014.12.08
Время: 08:50:57
VW Pasat b6 TDI BMP DSG 2006
Роман2291
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Шатун32 » 10 дек 2014, 15:21
Добрый день ребят,вопрос такой,купил пассат 2008 г.в 1.8 тси бзб,работал нормально,но при отпускании сцепления идет небольшое подергивание,длилось так 5 дней,после этого при заводе машины началось троение мотора и выскочил чек,с кодами ошибок
17088 P0704 Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
18447 P2015 Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
Ошибки обнулили,заводится хорошо,не троит и расход упал на холостых до 0,7 л в ч,подскажите,что случилось и что менять? :| :sorry:
Шатун32
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alex92 » 14 дек 2014, 12:06
Может кто нить из опытных пожалуйста глянуть логи скана... после первого скана ошибки стирались...
(Log-193160km-120024mi} | +
{Thursday,11,December,2014,09:19:34:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: 0000 License Plate:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 56
62 65 72
VIN: 0000 Mileage: 193160km/120024miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0F-Digital Radio -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Not registered 0011
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: --H16--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404010A19070160
Shop #: WSC 00190 358 60161
VCID: 23450907E2202306A91-8076
2 Faults Found:
008577 - Performance Malfunction in Cooling System
P2181 - 008 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 191594 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.28
Time: 11:30:54
Freeze Frame:
RPM: 2039 /min
Load: 23.1 %
Speed: 51.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.351 V
000256 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0100 - 004 - Supply Voltage - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 192971 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 21.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 11.811 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ
Component: AQ 250 6F 0841
Revision: 00H25000 Serial number:
Coding: 0000008
Shop #: WSC 98765 666 38389
VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 106
Mileage: 9703 km
Time Indication: 0
Date: 2007.01.27
Time: 13:19:33
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C0 614 095 F HW: 3C0 614 095 F
Component: ESP 440 C2 H014 0002
Revision: H014 Serial number: 0647900932
Coding: 0013755
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 192971 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.06
Time: 12:33:39
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 J HW: 3C0 907 044 J
Component: ClimatronicPQ46 041 0101
Revision: 00041003 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 62
Reset counter: 228
Mileage: 191300 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.19
Time: 16:17:48
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 C HW: 3C0 937 049 C
Component: Bordnetz-SG H31 0904
Revision: 00H31000 Serial number: 00000001328660
Coding: C5840F4740041A00000A00000F00000000285D435C
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00190
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 00190
2 Faults Found:
02395 - Parking Light Front Right (M3)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 234
Mileage: 192485 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.24
Time: 15:29:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 254
Reset counter: 232
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 0F: Digital Radio
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 D HW: 3C0 909 605 D
Component: 0P AIRBAG VW8R 027 2421
Revision: 07027000 Serial number: 0038WS72EUFA
Coding: 0012368
Shop #: WSC 21000 100 31000
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Subsystem 1 - Part No: 3C0 959 339 A
Component: BF-Gewichtsens. 006 0002
Subsystem 2 - Serial number: 0000000003138S
Subsystem 3 - Serial number: 0001.01.000000600000000000я†63
Subsystem 4 - Serial number: 000000я†6332MSME08061C2CCя†63
Subsystem 5 - Serial number: 61C2CCя†6342MSME08030302Vя†63
Subsystem 6 - Serial number: 30302Vя†6351HTS62UELG573Lя†63
Subsystem 7 - Serial number: LG573Lя†6361HTS62UEH0KI2Rя†63
Subsystem 8 - Serial number: H0KI2Rя†63727TS62UE917C2-я†63
Subsystem 9 - Serial number: 917C2-я†63827TS62UE955D2/я
Subsystem 10 - Serial number: 955D2/я
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
03032 - Supply Voltage for Seat Occupied Recognition Control Module
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Component: J0527 0015
Revision: 00004000 Serial number: 3C5953507P
Coding: 0002111
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 006 0080
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 970 C HW: 3C0 920 970 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2622
Revision: V0017000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007205
Shop #: WSC 77824 156 411270
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 0500C04C160143
Coding: 3FFD0D54C31002
Shop #: WSC 24790 943 00000
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 12
Reset counter: 27
Mileage: 178898 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 13:59:03
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 08:19:51
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 08:19:51
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
Component: IMMO 041 X347
Revision: 00041000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 05310 115 51445
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0300
3C0905861A ELV 021 0300
4 Faults Found:
02241 - Engine Control Module; Immobilizer Data not Adapted
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 234
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02835 - Communications between Steering Column Lock and Convenience System
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 74
Reset counter: 235
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 23
Reset counter: 235
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02819 - Communication between Steering Column Lock and Electronic Ignition Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 100
Reset counter: 230
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C0 959 760 A HW: 3C0 959 760 A
Component: Sitzverstellung 0601
Revision: 00002000 Serial number: 00000000000000
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2329
Coding: 0001526
Shop #: WSC 05313 115 11897
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 RDK 041 X206
Coding: 13900F8801862E521804141FB00A8F0C101900
Shop #: WSC 10300 535 58857
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00956 - Key 2
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 182
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Component: DSP 10 Kanal 0012
Revision: 00009000 Serial number: 00000000002980
VCID: 204F060BF336381EB43-8075
10 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:26
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:26
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:26
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:26
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 52
Reset counter: 167
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:42
00420 - Front Right DSP Midrange Speaker (R104)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 00:00:00
00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 00:00:00
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 167
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 00:00:00
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 167
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 00:00:00
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 16
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 00:00:00
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0001526
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 A HW: 3C0 907 801 A
Component: EPB VC7HC003 012 0003
Revision: 012
Coding: 0000013
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 021 2407
Coding: 0000144
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 65: Tire Pressure Labels: 3C0-959-433-65.lbl
Component: RDK X376
Coding: 0100100
Shop #: WSC 00200 358 64450
1 Fault Found:
01477 - System Switched Off
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 66
Reset counter: 255
Mileage: 193166 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.11
Time: 09:13:20
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 D
Coding: 0000144
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
End ---------------------------------------------------------------------}
{Log-193270km-120092mi} | +
{Saturday,13,December,2014,17:08:23:62939
Mileage: 193270km-120092mi Repair Order:
62 65 72
VIN: 0000 Mileage: 193270km/120092miles
01-Engine -- Status: OK 0000
Coding: 0000008
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 42
Mileage: 9703 km
Time Indication: 0
Date: 2007.01.27
Time: 13:19:33
Coding: 0013755
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 192971 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.06
Time: 12:33:39
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 62
Reset counter: 228
Mileage: 191300 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.19
Time: 16:17:48
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00190
Coding: 00217125
Shop #: WSC 00190
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 239
Mileage: 192485 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.24
Time: 15:29:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 243
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Cannot be reached
Coding: 0012368
2 Faults Found:
Coding: 0002111
Coding: 0007205
3 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 12
Reset counter: 27
Mileage: 178898 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 13:59:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 08:19:51
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 08:19:51
4 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 234
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 76
Reset counter: 239
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 26
Reset counter: 241
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 102
Reset counter: 242
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Cannot be reached
Cannot be reached
Coding: 0001526
1 Fault Found:
00956 - Key 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 182
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
10 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:26
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:26
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:26
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:26
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 52
Reset counter: 167
Mileage: 178909 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.17
Time: 14:28:42
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 00:00:00
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 00:00:00
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 167
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 00:00:00
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 167
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 00:00:00
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 16
Mileage: 179207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.21
Time: 00:00:00
Coding: 0001526
Revision: 012
Coding: 0000013
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000144
Component: RDK X376
Coding: 0100100
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 81
Reset counter: 255
Mileage: 193274 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.13
Time: 16:42:51
Coding: 0000144
Сразу скажу что штатное головное устройство заменено на обычную 2х диновую магнитолу, все колонки заменены...добавлены 2 усилка, конд, саб
Так же хотел обратить внимание на фигню которую уже сам заметил - логическую:
Component: RDK X376
Coding: 0100100
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 81
Reset counter: 255
Mileage: 193274 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.13
Time: 16:42:51
а замеры то были сделаны на 193270 км - может ли это быть признаком того, что скручивали пробег?
Заранее спасибо
B6 2005 2.0 TFSI BPY 200 h.p. 6 AКПП (USA)
Alex92
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение mobihel » 14 дек 2014, 23:46
Пробег в норме а ошибки как будто после разреженного аккумулятора. Да и термостат с электронным управлением?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение n0kul0 » 17 дек 2014, 09:48
Ребята, помоги с двумя ошибками:
Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Кодировка: 0000013
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
1 неисправность:
02443 - Панель управления
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Частота появления ошибки: 57
Индекс забывания: 72
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:00
Напряжение: 12.53 V
Счет: 40
Что этот гребаный ручник хочет? Если проводить тесты исполнителей, то моторчики разводят колодки, лампа кнопки горит, автохолд горит, иногда ошибка пропадает, но ненадолго.
и вторая, которая появилась после замены родной головы на дельфи
Адрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: 8E0-035-593-SIR.clb
Part No SW: 8E0 035 593 D HW: 8E0 035 593 D
Компонент: SDAR SIRIUS H03 0060
Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7F5020230
VCID: 2A50FEB185D7F64EEA7-807F
1 неисправность:
02635 - Тюнер не включен или не активирован
000 - -
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 51
Пробег: 262225 km
Дата: 2014.12.07
Время: 12:24:42
Как тюнер активировать-то?
Спасибо!
Passat B6 2.0T (BPY) 2006
n0kul0
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 дек 2014, 10:23
n0kul0 писал(а):02443 - Панель управления 012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 57 Индекс забывания: 72 Отсчет времени: 0 Дата: 2064.00.00 Время: 00:00:00 Стоп-кадр: Напряжение: 12.53 V Счет: 40Что этот гребаный ручник хочет? Если проводить тесты исполнителей, то моторчики разводят колодки, лампа кнопки горит, автохолд горит, иногда ошибка пропадает, но ненадолго.
Я ж тебе сказал купить норм кнопку!
n0kul0 писал(а):и вторая, которая появилась после замены родной головы на дельфиАдрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: 8E0-035-593-SIR.clb Part No SW: 8E0 035 593 D HW: 8E0 035 593 D Компонент: SDAR SIRIUS H03 0060 Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7F5020230 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A50FEB185D7F64EEA7-807F1 неисправность:02635 - Тюнер не включен или не активирован 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 51 Пробег: 262225 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.12.07 Время: 12:24:42Как тюнер активировать-то? Спасибо!
Никак. Машина америкос. У нас этот тюнер не работает.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение n0kul0 » 17 дек 2014, 10:49
Неужели дело в ней? Зря штукарь потратил... Ладно, пойду заказывать.
n0kul0
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 дек 2014, 12:22
n0kul0 писал(а):Неужели дело в ней? Зря штукарь потратил... Ладно, пойду заказывать.
Для начала...
Вынуть раъем кнопки и посмотреть состояние пинов в разъем.. иглой вытянуть внутренность разъема и посмотреть пины все в бороздах :!:
Далее покупать кнопку.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alex92 » 17 дек 2014, 20:45
mobihel писал(а):Пробег в норме а ошибки как будто после разреженного аккумулятора. Да и термостат с электронным управлением?
аккум не разряжался...а термостат скажу честно - не знаю...)
Alex92
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voloksasha » 20 дек 2014, 15:08
Всем доброго времени суток и с наступающим НГ. Вчера загорелся chek, сегодня поехал к мастеру и он мне сбросил ваговским приборчиком 2 ошибки. Но расшифровать не смог. Вот прошу помощи у Вас, может кто знает, что это за ошибки такие 12408 и 8342.
Заранее благодарен.
Александр
Passat B6, дв.1,6/116л.с. АКПП не DSG))), 2006г.в.
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение markov-79mon » 20 дек 2014, 15:29
Всем привет. Помогите выявить неисправность. У меня периодически загорается чек, где то раз в 2 месяца скидавал клему с АБ помогало. Вчера купил шнурок Вася 12.12 при покупке продавец посмотрел ошибку сказал богатая смесь, а я по глупости попросил стереть, какая именно ошибка не запомни. Позже провёл диагностику и выскочило вот это,
Saturday,20,December,2014,14:14:18:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Пробег: 176000km-109361mi Номер ремонта:
Номер блока управления: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 3192
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00220 935 97115
VCID: 4280B6111DA70E0EC27-8017
1 неисправность:
000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
P0016 - 001 - несоответстви
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Сейчас чек не горит а машина когда только заведёш может не стабильно работать плавать обороты но иногда. Менял ремень ГРМ 4000 км. назад метки совпадают проверял после тысячи пробега.
FSI BVY 2006г.
markov-79mon
Коды ошибок VAG
Сообщение Blackangel » 20 дек 2014, 17:25
voloksasha писал(а):что это за ошибки такие 12408 и 8342.
Заранее благодарен.
Вообще непонятно из какой оперы эти ошибки! Может это какие то внутренние коды ошибок для этого диагностического прибора?
А и еще чего нынче стоит замена ГРМ?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение patap82 » 23 дек 2014, 10:15
Всем привет!Парни подскажите плиз кто что знает по таким ошибкам, а то уже замучился)))Поменял ляьбду которая после ката стоит, помыл инжектор и почистил дроссельную заслонку, до замены лямбды первой ошибки не было.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент и/или версия: MED17.5 5772
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 8004FC19D32B5C1E143-80D5
4 Найдены неисправности:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 107694 km
Дата: 2051.14.02
Время: 12:38:51
Об/мин: 2695 /min
Нагрузка: 9.8 %
Скорость: 63.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
000320 - Ряд 1-зонд 2
P0140 - 000 - нет активности - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 107695 km
Дата: 2051.14.02
Время: 12:41:31
Об/мин: 2231 /min
Нагрузка: 75.3 %
Скорость: 68.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: -2.0°C
000313 - Ряд 1-зонд 2
P0139 - 000 - слишком низкая скорость сигнала
Пробег: 107698 km
Дата: 2051.14.02
Время: 12:44:36
Об/мин: 1374 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 52.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
004372 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 000 -
Пробег: 107768 km
Дата: 2051.14.02
Время: 14:15:51
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 22.0°C
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0100 0101
patap82
Вернуться в Ошибки
