Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sezlobin » 23 дек 2014, 10:37
Камрады, всем привет. Выручайте. Я запарился уже.
Месяца два назад шнурком решил установить подтверждение звуковым сигналом на открытие и закрытие авто, все делал по мануалу. Сигнал так и не появился :( . Потом я все сделал в обратном порядке, т.е. сделал базовые настройки, как было!!! Но эта ошибка постоянно появляется. Удалял, сканировал, вроде нет. Как только ставишь на охрану, падла, опять появляется. Ху из ит??? Что делать? Бесит она!!!
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00910A0001864E7230009415700A4FCE707801
VCID: 3972D1FD7042B3B
Компонент: Sounder No Answer
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 22
Пробег: 104116 km
Дата: 2014.12.19
Время: 19:39:17
Passat B6,2008, 1,8 BZB, АКПП, Highline
sezlobin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 23 дек 2014, 10:48
sezlobin писал(а):Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472 Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 00910A0001864E7230009415700A4FCE707801 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3972D1FD7042B3B Компонент: Sounder No Answer Part No: 3C0 951 171 C Компонент: Neigungssensor 004 0611 Part No: 3C0 951 171 C Компонент: Innenraumueberw.004 06111 неисправность:01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 22 Пробег: 104116 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.12.19 Время: 19:39:17
Если вернули все назад в кодировке то полетел аккум в сирене..ВОт и все! :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sezlobin » 23 дек 2014, 11:02
pashustic писал(а):Если вернули все назад в кодировке то полетел аккум в сирене..ВОт и все! :)
Спасибо за ответ. Он как то меняется???
sezlobin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 23 дек 2014, 11:08
sezlobin писал(а):Он как то меняется???
Конечно
на али покупаешь.
По правым локером высрверливаешь клепки.. снимаешь ее и меняешь.. Я высверлил.. вытянул ее .. разобрал.. отключил в комфорте и выкинул.. накуй она нужна.. Стоит порядка 2500 по старому курсу(((
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sezlobin » 23 дек 2014, 11:22
Конечно
на али покупаешь.
Павел, как ее в комфорте отключить???
sezlobin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 23 дек 2014, 11:30
sezlobin писал(а):Павел, как ее в комфорте отключить???
Точно не помню бит.. но связано со звуковой сигнализацией.. типо не установлена
в Машине буду ковыряться.. гляну.. Себе ставил
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sezlobin » 23 дек 2014, 11:41
Спасибо. Буду ждать ;)
sezlobin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sitro55 » 23 дек 2014, 19:17
Помогите плиз.
Чёто не понял я чё за фигня вышла
пробовал сделать это:
Сообщение Skiw » 23 ноя 2012, 12:12
Нашел на пассат клубе!!! Теперь все кто хочет "контроль давления шин", имеет шнурок и нежелание лезть под капот, могут позволить себе эту фичу.
Кто еще не активировал, то Ваг-комом лезем: VCDS=>Select=>Block 03 ABS=>Coding-07=>(к коду, мой к примеру был 0000277, прибавляем 2048: 277+2048=2325) правим 000277 на 002325 и сохраняем.
После сохранения машина подаст короткий звуковой сигнал, всё, датчик включен! На панеле приборов появился соответствующий значёк ошибки и погас.
Выключили зажигание, включили, значек ошибки появляется, после завода исчезает, все ок.
Настал момент, подспустилось колесо, сработала система, появился значек на приборке, опять Ваг-комом лезем: VCDS=>Select=>Block 03 ABS=>Basic Settings - 04=>Group 042=>жмем, на верху с права, кнопку ON-OFF и значек ошибки пропадает. Все сохраняем и радуемся, до следующего прокола. :D
и в итоге получил вот это :wall:
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667855704
Кодировка: 0013605
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
2 Найдены неисправности:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
000 - -
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 30
Пробег: 209040 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:40:02
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Пробег: 209040 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:40:02
B6 универсал 2006 г.в ,2.0 TDI DSG6
sitro55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 23 дек 2014, 19:37
Лазил по кодировкам. С таким блоком(S) и ESP...C2... такой кодировки не нашёл. 13605-это уже "+2048"?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sitro55 » 23 дек 2014, 19:40
нет,так было в начале,вроде.
может перепутал чё
sitro55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 23 дек 2014, 19:59
sitro55 писал(а):нет,так было в начале,вроде.
может перепутал чё
Код мастерской какой? (WSC)
Все,увидел. 13605, 13602-есть такие схожие кодировки. Но лучше всегда записывать старую и не лазить шнурком везде из любопытства.
13605- на блоке "Q"
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sitro55 » 23 дек 2014, 20:09
не помню щас,
а какой должен быть?
,потом исправлю
я записал только этот 0013605
sitro55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sitro55 » 23 дек 2014, 20:14
1gdm писал(а):
больше не буду,это бы исправить
sitro55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 23 дек 2014, 20:19
sitro55 писал(а):не помню щас,
,потом исправлю
13569 и 13602- наиболее часто встречающиеся кодировки; скорее,у вас записан код до "апгрейда". Если будете пробовать-помните,что делаете это на свой страх и риск.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 23 дек 2014, 20:31
а не судьба в папке дебаг посмотреть что там было до изменения ?? ..он же сам менял . должна сохраниться начальная кодировка
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sitro55 » 24 дек 2014, 01:31
вот что в папке дебаг
Адреса 03:3C0 614 095 S кодированы (Кодировка) от 0013605 до 0015653 (05311/000/00000) Tuesday,23,December,2014,16:05:26:10463
Адреса 03:3C0 614 095 S кодированы (Кодировка) от 0015653 до 0013605 (05311/000/00000) Tuesday,23,December,2014,16:09:23:10463
sitro55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 24 дек 2014, 08:38
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01317
На кан шину приборки ругается
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044
Попробуйте заново прописать кодировки на приборку и блок абс. не меняя их.
Покажите полный скан авто . может еще где ошибка есть какая .
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение patap82 » 24 дек 2014, 09:33
patap82 писал(а):Всем привет!Парни подскажите плиз кто что знает по таким ошибкам, а то уже замучился)))Поменял ляьбду которая после ката стоит, помыл инжектор и почистил дроссельную заслонку, до замены лямбды первой ошибки не было.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент и/или версия: MED17.5 5772
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 8004FC19D32B5C1E143-80D5
4 Найдены неисправности:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 255
Пробег: 107694 km
Дата: 2051.14.02
Время: 12:38:51
Об/мин: 2695 /min
Нагрузка: 9.8 %
Скорость: 63.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000320 - Ряд 1-зонд 2
P0140 - 000 - нет активности - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 107695 km
Дата: 2051.14.02
Время: 12:41:31
Об/мин: 2231 /min
Нагрузка: 75.3 %
Скорость: 68.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: -2.0°C
000313 - Ряд 1-зонд 2
P0139 - 000 - слишком низкая скорость сигнала
Пробег: 107698 km
Дата: 2051.14.02
Время: 12:44:36
Об/мин: 1374 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 52.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
004372 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 000 -
Пробег: 107768 km
Дата: 2051.14.02
Время: 14:15:51
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 22.0°C
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0100 0101
Что так никто и не подскажет ничего :?: :?
patap82
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sitro55 » 24 дек 2014, 12:16
вот скан
Tuesday,23,December,2014,16:46:49:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ7E066218 Номерной знак: 168
Пробег: 209040km-129891mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 3D 42 44 46 52 53 56 62 72 76
77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7E066218 Пробег: 209040km/129891miles
3D- Специальная функция -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC 000AG 9354
Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 30619 136 59951
VCID: 75EA1DCD1CE9E9B6B75-8020
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000607261134
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
Кодировка: 0013605
000 - -
Пробег: 209040 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:40:02
000 - -
Пробег: 209040 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:40:02
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC491936075-8030
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000006078590
Кодировка: 91881F0700041A050000000A3200000000895DC35A0000
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
1 неисправность:
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 31
Пробег: 209040 km
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Ревизия: 10030000 Серийный номер: 003B1PGTGM71
Кодировка: 0012339
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME122C7563
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME122D4329
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6K5QEK473
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6VAR663R2
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507
Кодировка: 0001002
VCID: 2A50FEB185D7F64EEA7-807F
Part No SW: 3C0 920 852 HW: 3C0 920 852
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0027305
Мастерская #: WSC 00012 000 00000
VCID: E0C4DC99336BFC1E743-80B5
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C0680301EA
Кодировка: 3FFD3C06C62002
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
1 неисправность:
01304 - Магнитола
Пробег: 209040 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:40:03
Компонент: IMMO 042 0383
Мастерская #: WSC 05942 942 59774
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Адрес 3D: Специальная функция Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 3C0 907 427 A HW: 3C0 907 427 A
Компонент: J608 MFG 011 0020
Ревизия: M0011000 Серийный номер: 00000000014483
Кодировка: 05000100000000000100030000
Мастерская #: WSC 05384 115 20143
VCID: 244C1089E7F3203ED0B-8071
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000052168821
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0572
Кодировка: 1891020051034E7230041C1DF0084F0E7078A0
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 7001
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000541468817
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
1 неисправность:
02443 - Панель управления
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Частота появления ошибки: 84
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:00
Напряжение: 12.32 V
Счет: 40
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1114
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000531309
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1114
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000535486
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1695F6AEEA6F-806B
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930622903031
Кодировка: 0001024
VCID: 285404B99BDBC45EFC3-807D
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00009000 Серийный номер: 0000000776057
Кодировка: 0016023
VCID: 254A0D8DECC9D936C75-8070
01530 - Выключение магнитолы на время разговора по телефону
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 209040 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:39:05
00385 - Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Пробег: 209040 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:39:05
00386 - Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона
011 - обрыв цепи
Пробег: 209040 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:39:05
01304 - Магнитола
Пробег: 209040 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:39:02
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
1 неисправность:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
014 - имеется неисправность/ошибка
sitro55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 24 дек 2014, 12:24
sitro55 писал(а):Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb Part No SW: 3C0 920 852 HW: 3C0 920 852 Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 0027305 Мастерская #: WSC 00012 000 00000 VCID: E0C4DC99336BFC1E743-80B5Неисправности не найдены.
Кто здесь лазил? :o
Поэтому и ошибки в 3 блоке по приборке и неправильной кодировке блока.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sitro55 » 24 дек 2014, 12:34
Кто здесь лазил? :o
в 17 блоке я менял только здесь
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0005105 до 0005205 (00012/000/00000) Sunday,21,December,2014,16:17:11:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0005205 до 0005105 (00012/000/00000) Sunday,21,December,2014,16:17:34:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0005105 до 0025105 (00012/000/00000) Sunday,21,December,2014,16:18:10:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0025105 до 0027105 (00012/000/00000) Tuesday,23,December,2014,15:54:18:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0027105 до 0027305 (00012/000/00000) Tuesday,23,December,2014,15:55:22:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0027305 до 0027405 (00012/000/00000) Tuesday,23,December,2014,15:56:02:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0027405 до 0027505 (00012/000/00000) Tuesday,23,December,2014,15:56:31:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0027505 до 0027605 (00012/000/00000) Tuesday,23,December,2014,15:57:04:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0027605 до 0027705 (00012/000/00000) Tuesday,23,December,2014,15:57:21:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0027705 до 0027305 (00012/000/00000) Tuesday,23,December,2014,15:59:03:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0027305 до 0027105 (00012/000/00000) Tuesday,23,December,2014,15:59:22:10463
Адреса 17:3C0 920 852 кодированы (Кодировка) от 0027105 до 0027305 (00012/000/00000) Tuesday,23,December,2014,15:59:42:10463
пробовал разные регионы
sitro55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sitro55 » 24 дек 2014, 12:39
Паш,подскажи как вылечить 3 блок,ты же всё можешь
Где и что надо наколдовать?
sitro55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sitro55 » 24 дек 2014, 13:42
Получилось,вернул первоначальные значения в 17 блоке и всё стало на свои места.0005105
Но,возник такой вопрос, вместо 0005105 если поставить 0007105 (чтоб ремни пищали) ,или 0005305 (регион канада) ,так сразу же загорается ABS и скользящяя машинка,т.е выдаёт ошибку в 3 блоке.Почему ???
всё делаю согласно подсказки
вот скрин тут
sitro55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 24 дек 2014, 14:18
sitro55 писал(а):Получилось,вернул первоначальные значения в 17 блоке и всё стало на свои места.0005105
НУ вот можешь же :D Главное чутка включить мозг ;)
sitro55 писал(а):Но,возник такой вопрос, вместо 0005105 если поставить 0007105 (чтоб ремни пищали) ,или 0005305 (регион канада) ,так сразу же загорается ABS и скользящяя машинка,т.е выдаёт ошибку в 3 блоке.Почему ???
А потому.. Машина европейка?? А ты ей пихаешь канаду :D , поэтому абс и ругается.. НЕ спроста там страны написаны ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение patap82 » 24 дек 2014, 14:20
хэээээээлп :o :o :o
patap82
Вернуться в Ошибки
