Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение domino » 03 мар 2015, 09:34
доброе утро! :)
Подскажите, пожалуйста, по ошибкам:
Monday,02,March,2015,19:15:52:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03H-906-032-BLV.clb
Номер блока управления: 03H 906 032 AB HW: 03H 906 032 AB
Компонент и/или версия: P3.2-FSI-EU4 G01 2501
Кодировка: 0000175
VCID: 62C05691BD676E0EE27-8037
2 Найдены неисправности:
008756 — Лямбда-зонд 1-ряд 2
P2234 — 004 — короткое замыкание на электрическую цепь подогрева — Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 65
Индекс забывания: 255
Пробег: 91575 km
Дата: 2015.01.17
Время: 14:30:34
Об/мин: 633 /min
Нагрузка: 25.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 53.0°C
Температура: 0.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
012408 — Блок дроссельной заслонки
P3078 — 002 — недостаточная подача воздуха на холостом ходу
Статус неисправности: 01100010
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 91917 km
Дата: 2015.01.24
Время: 17:27:29
Об/мин: 599 /min
Нагрузка: 28.2 %
Скорость: 1.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 10.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0000 0100
ДЗ смотрел, там свое отражение видно...
domino
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 03 мар 2015, 20:03
Ошибка по ДЗ - это следствие, смотри проводку до лямбда-зонда на КЗ - черным по белому Вася ж пишет...
Машина хоть какая?
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение domino » 04 мар 2015, 06:42
Машина Passat B6 3.2 4m
по лямбде дело в проводке предполагаете? может она из строя вышла?
а на счет недостатка воздуха?
domino
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 04 мар 2015, 12:02
domino писал(а):Машина Passat B6 3.2 4m
скорее- переизбытка бензина. смесь мозги могут переобогащать из-за неверного сигнала с лямбды
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ТоляМ » 04 мар 2015, 18:06
Здравствуйте проводил замену корпуса масляного фильтра на двигателе BLR со снятием впускного коллектора и прочего а так же снимал аккумулятор после чего появились ошибки подскажите по ним как устранить просто стереть не получается вылазят вновь. Заранее спасибо
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BLR.clb
Part No SW: 06F 997 058 Q HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 3189
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00172 935 93711
VCID: 438EB315028EF9B
10 Найдены неисправности:
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 008 - снижение пропускной способности - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 26.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 71.0°C
004949 - Управление зажиганием, цил. 1
P1355 - 008 - обрыв цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
004961 - Управление зажиганием, цил. 3
P1361 - 008 - обрыв цепи - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
004964 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
P1364 - 008 - - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
004952 - Управление зажиганием, цил. 2
P1358 - 008 - обрыв цепи - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
001431 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
P0597 - 004 - - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
004195 - Регулятор давления топлива
P1063 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100010
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 193331 km
Дата: 2015.02.08
Время: 00:00:32
Об/мин: 1160 /min
Нагрузка: 67.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -6.0°C
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Пробег: 193331 km
Дата: 2015.02.08
Время: 00:03:57
Об/мин: 800 /min
Нагрузка: 40.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
000772 - Цилиндр 4
P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 193331 km
Дата: 2015.02.08
Время: 00:03:57
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 40.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Part No SW: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 3064ECD9A338723
3 Найдены неисправности:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 20
Индекс забывания: 114
Пробег: 186743 km
Дата: 2014.10.08
Время: 10:25:29
01273 - Приточный вентилятор-V2
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Частота появления ошибки: 94
Индекс забывания: 90
Пробег: 189224 km
Дата: 2014.11.18
Время: 18:12:18
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
013 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 32
Пробег: 193703 km
Дата: 2015.03.01
Время: 11:29:15
Part No SW: 3C0 937 049 G HW: 3C0 937 049 G
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000001908520
Кодировка: E78E8F0700041A00000000000F000000000F5D435C
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 R Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 010 1010
Кодировка: 00471077
4 Найдены неисправности:
02498 - Заслонка ближнего света левой фары-V294
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01111100
Пробег: 193782 km
Дата: 2015.03.02
Время: 22:31:00
вкл
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 189142 km
Дата: 2014.11.17
Время: 06:49:00
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Индекс забывания: 117
Пробег: 193331 km
Дата: 2015.02.08
Время: 00:04:00
вкл
Напряжение: 11.85 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
Пробег: 193331 km
Дата: 2015.02.08
Время: 00:04:00
вкл
Напряжение: 11.85 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Серийный номер: 0039USBQ646.
Кодировка: 0012337
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 920 870 F HW: 3C0 920 870 F
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
Ревизия: X0032000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: 26480A8191FC2C3
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 192504 km
Дата: 2015.01.22
Время: 01:06:08
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 83
Пробег: 193331 km
Дата: 2015.02.08
Время: 00:00:02
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: F1E2A9DDE8B2BBB
Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt
Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
Кодировка: 00000255
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X017
Кодировка: 00000035
5 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Индекс забывания: 77
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
02233 - Блок питания левой фары-J667
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Индекс забывания: 85
Пробег: 193331 km
Дата: 2015.02.08
Время: 00:04:28
ТоляМ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Blackangel » 04 мар 2015, 19:31
Такое чувство что целую косу проводов топором рубанули!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dr.xroft » 04 мар 2015, 19:48
половина ошибок следственные от первых, в общем, проверяй все фишки, что-то не достаточно хорошо подключил, что-то мог отломить.
патрубки все проверь, некоторые судя по всему не до конца вставил или они рассыпались от старости во время монтажа.
ну и есть ли сигнализация внешняя?
когда ставил аккумулятор полярность точно не перепутал?
машина заводится?:)
dr.xroft
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение luryen » 04 мар 2015, 20:31
Добрый день! Подскажите пож-та что за ошибки! Как их можно устранить!
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Номер блока управления: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Компонент и/или версия: J386 TUER-SG FT 1517
Кодировка: 0004343
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024
1 неисправность:
00941 - Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121
Статус неисправности: 01101100
Индекс забывания: 208
Пробег: 140964 km
Дата: 2015.03.04
Адрес 56: Магнитола Label: Не найден
Номер блока управления: 3AD 035 190 HW: 3AD 035 190
Компонент и/или версия: RCD510USBRVC 001 0003
Кодировка: 01000424040010
Код мастерской: WSC 00079 790 00000
VCID: EAD0BEB10557B64EAA7-80BF
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 140964 km
Дата: 2015.03.04
Время: 14:12:29
Passat B6 2.0 DSG 170 л.с.
luryen
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 мар 2015, 21:26
luryen писал(а):Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clbНомер блока управления: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P Компонент и/или версия: J386 TUER-SG FT 1517Кодировка: 0004343Код мастерской: WSC 05311 000 00000 VCID: 71E229DD6881C5966BD-80241 неисправность:00941 - Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121 012 - электрическая неисправность в цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 208 Пробег: 140964 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.04
Или клин в самом зеркале о чем свидетельствует ошибка или беда моторчику в зеркале.
У меня такая ошибка бывает, так как моторчик слабенький по мощности в зеркале пришел изначально.,но зеркала вращает.
luryen писал(а):Адрес 56: Магнитола Label: Не найденНомер блока управления: 3AD 035 190 HW: 3AD 035 190 Компонент и/или версия: RCD510USBRVC 001 0003Кодировка: 01000424040010Код мастерской: WSC 00079 790 00000 VCID: EAD0BEB10557B64EAA7-80BF1 неисправность:01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 208 Пробег: 140964 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.04 Время: 14:12:29
Это ошибка из за старой красной приборки,а мафон новый.. Забить
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение luryen » 04 мар 2015, 23:32
Спасибо за ответы! По магнитоле понятно. А что делать с зеркалом? Мне к электрику?
luryen
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 мар 2015, 23:34
luryen
Разобрать зеркало.. далее подключить на весу к дверному блоку. Стереть ошибки в 42 блоке.. сделать закрытие зеркал.. снова просканить ошибки в 42 ..Если будет ошибка снова то моторчик в мусорку.. Если ошибок нет..то смазать направляющую втулку и при наличии подшипники и пробовать снова.. Только так!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение lemaivan » 05 мар 2015, 08:55
Добрый день форумчане! Вчера столкнулся вот с такой ошибкой:
1 неисправность:
000080 - Ряд 2-зонд 1
P0050 - 004 - сбой в электрической цепи подогрева
Пробег: 184934 km
Дата: 2015.03.04
Время: 22:36:24
Об/мин: 1320 /min
Нагрузка: 44.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 91.0°C
Готовность: 1110 0101
Обороты держит 1320 и не скидывает, соответственно расход топлива на холостом 2,8-3,0 литра.
Подскажите пожалуйста что с этим делать, и как это лечить? :unknown:
Passat B6 2006 2.0 FSI АКПП Highline
lemaivan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ТоляМ » 05 мар 2015, 12:13
dr.xroft
Полярность не перепутал. Машина заводится едет но вообще плохо коробка переключается плохо и вся панель в ошибках
ТоляМ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение qwest55 » 05 мар 2015, 19:00
Доброго времени суток. Подскажите Пожалуйста знающие люди, по ошибке P1403, как устранить
Номер блока управления: 06F 997 019 D HW: 06F 906 056 DQ
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G02 5140
Кодировка: 0000172
Код мастерской: WSC 00161 935 96044
Дополнительная информация: 06F907807H NOX 0806020085 001 0409
Дополнительная информация: Geraet 96044
VCID: 3365F947522E48C
1 неисправность:
005123 - EGR System
P1403 - 008 - Regulation Deviation
Частота неисправности: 2
Пробег: 125770 km
Дата: 2015.03.05
Время: 14:00:15
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0°C
Четверг,05,Март,2015,15:45:29:62939
VCDS Версия: Release 11.11.2
Версия данных: 20120126
Заранее Спасибо.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI BVX 2009г
qwest55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 05 мар 2015, 20:50
qwest55 писал(а):Доброго времени суток. Подскажите Пожалуйста знающие люди, по ошибке P1403, как устранить
Кодировка: 0000172
1 неисправность:
005123 - EGR System
Пробег: 125770 km
Дата: 2015.03.05
Время: 14:00:15
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0°C
Заранее Спасибо.
ЕГР почистить, ошибки скинуть, бензинку в подпись добавить
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение qwest55 » 05 мар 2015, 20:56
Спасибо, попробую. А после чистки надо будет адаптировать заслонку или нет, если то как?
qwest55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 05 мар 2015, 20:58
Нет
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение qwest55 » 05 мар 2015, 21:05
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! ;)
qwest55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 05 мар 2015, 21:42
Только зажигание не включайте в процессе;
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение qwest55 » 05 мар 2015, 21:46
Хорошо, Спасибо
qwest55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение luryen » 06 мар 2015, 14:08
pashustic писал(а):luryen
Подскажите пожалуйста номер моторчика! На эксисте по моему только в сборе.
luryen
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vengr » 07 мар 2015, 15:37
luryen писал(а):Подскажите пожалуйста номер моторчика! На эксисте по моему только в сборе.
Проще на разборе купить целиком зеркало, я покупал пару! за 4 тыщи рублей.
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 08 мар 2015, 07:54
моторчик отдельно не поставляется :(
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Krakin » 09 мар 2015, 19:11
Писал в другой теме по неопытности,нужно было в этой. Там сказали что нужно удалить ошибки,так вот ошибка не удаляется,что можете посоветовать?
Забыл написать что,на приборной панели горит буква Р зачеркнутая.
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 2142199DF8E13529405-8074
1 неисправность:
16347 - Блок управления
014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111110
Пробег: 199216 km
Дата: 2015.01.15
Время: 08:49:01
Напряжение: 11.08 V
Счет: 187
Krakin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Максимуша » 09 мар 2015, 20:12
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по ошибкам.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 EF
Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 00173 935 176016
VCID: 67D647855676F5B
16804 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 006 - снижение эффективности - Непостоянно
Об/мин: 2976 /min
Hex значение: 0x0060
Скорость: 98.5 km/h
Температура: 616.0°C
Об/мин: 3232 /min
Hex значение: 0x0069
Скорость: 106.5 km/h
Температура: 632.0°C
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 012 0029
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2H5306759
Кодировка: 0500040004
VCID: 65CA4D8D6C7AE7B
00856 - Антенна магнитолы
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Индекс забывания: 73
Пробег: 107635 km
Дата: 2000.00.00
Время: 09:25:42
03138 - Вход AUX IN
011 - обрыв цепи
Индекс забывания: 196
Пробег: 101582 km
Дата: 2000.00.00
Время: 09:36:51
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Индекс забывания: 48
Пробег: 113462 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:34:15
Ошибка 03138 - Вход AUX IN может быть из за того что стоит YATOUR?
Максимуша
Вернуться в Ошибки
