Коды ошибок VAG
Re: Ошибка двигателя...
Сообщение KPATOC » 26 ноя 2012, 18:20
anton-67 писал(а):KPATOC
Привет ! Проверь на исправность датчик (на твоей схеме № 26) и целостность трубок которые к нему подходят.
А как датчик проверить??? Я его так-то снимал смотрел, контакты норм, проводки тоже...Шланги который от датчика к клапану и от верха коллектора что ли к датчику целые и сидят очень плотно...Но когда на заглушенной авто шевелишь шток, то слышно как-будто где-то сифонит, но непонятно толи кажеться толи где :?
Получается не создаётся вакуум вообще там или воздух сосёт, раз вообще не пытается даже сдвинуться...Но когда ещё газку давали слышны были щелчки вроде, в той области, но всё стояло... :x
KPATOC
Сообщение slavik049 » 26 ноя 2012, 19:49
Сними шланг который приходит на этот клапан и одень на тот что со штоком.,шток должен втянутся.
Сообщение anton-67 » 26 ноя 2012, 21:25
KPATOC
Поищи по темам,где то его проверяли (грели феном,а потом сопротивление замеряли,там оно должно быть в определенных пределах). Сейчас навскидку не скажу. Провести тест исполнителей ваг комом на незаведенной машине, там есть тест заслонок когда его запускаешь, слышно как работает этот клапан, щелкает включаясь и выключаясь.
anton-67
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение VadimChe » 26 ноя 2012, 21:33
anton-67
1.8 BZB
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение VadimChe » 26 ноя 2012, 21:37
anton-67
Если бы подсасывало или трещина имела место быть - ошибка была бы постоянной, а эта один раз произошло!
Может что то другое? Что за клапан ВКГ, где его искать?
VadimChe
Сообщение KPATOC » 27 ноя 2012, 02:23
С Ваг-комом щас проблемка, найти не просто, а свой в пути тока :(
Я так понял на этом датчике что-то появляется только когда газуешь, а если на холостых то показывать ничего не будет, так же и провернить напруга на него идёт или нет можно... :?
А вот по шлангам их поди снимешь, а потом хер наденешь, я их там крутил они сидят намертво :shock: , но попробовать нужно ...
KPATOC
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение srdwan » 29 ноя 2012, 12:56
Добрый день.Помогите разобраться с ошибками Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 03G 906 021 MT HW: 028 101 292 5
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9391
Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 45772 124 82953
VCID: 7DF5FDC75F31
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667247316
Кодировка: 0013614
VCID: 2F69178FC5DD
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 62CFAEBBC68F
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 123
Сброс счетчика: 59
Пробег: 258561 km
Дата: 2000.14.24
Время: 13:17:29
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005420618
Кодировка: F1888F0701041A00000000000F00000000095D435C0000
VCID: 306B14F3D8E3
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
004 - нет сигнала/связи
Статус неисправности: 01110100
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 60
Пробег: 258561 km
вкл
Напряжение: 14.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P2TPMG5
Кодировка: 0012340
VCID: 2D550D87CFD1
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW25.clb
Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Компонент: J0527 0030
Ревизия: 00035000 Серийный номер: 3C0953507
Кодировка: 0200614
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 72EFDEFB166F
Подсистема 1 - Part No: 3C8 959 537 D
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: 00000226
Мастерская #: WSC 00000
1 неисправность:
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 880 L HW: 3C8 920 880 L
Компонент: KOMBI H04 0408
Кодировка: 140B01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 356525E72781
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P10A0401E1
Кодировка: F9820F12400202002002
VCID: 2F69178FC5DD
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Сброс счетчика: 56
Пробег: 258561 km
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 1K0-907-554.clb
Part No: 1K0 907 554 C
Компонент: HALDEX 4Motion 0108
Кодировка: 0000001
VCID: 2D550D87CFD1
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 326F1EFBD6EF
Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
2 Найдены неисправности:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 7
Сброс счетчика: 87
Пробег: 258215 km
Дата: 2000.14.20
Время: 13:30:34
02827 - Запрос активации от ESP
Сброс счетчика: 87
Пробег: 258215 km
Дата: 2000.14.20
Время: 13:30:35
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F
Компонент: RNS-MID H55 4020
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7L4181045
Кодировка: 00000200020000900000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 316D11F7D3E9
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 59
Пробег: 258952 km
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 366722EB3A87
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 33611BFF29F5
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 1891020851034E7638021E1DF0084B0E701C00
VCID: 326F1EFBD6EF
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
VCID: 37792FEF3D8D
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 214DE1B78309
1 неисправность:
02443 - Панель управления
Сброс счетчика: 76
Пробег: 257776 km
Дата: 2000.14.16
Время: 06:28:45
Напряжение: 14.08 V
Счет: 40
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
VCID: 316D11F7D3E9
1 неисправность:
000 - -
Сброс счетчика: 59
Пробег: 258952 km
srdwan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Edwin60 » 29 ноя 2012, 23:05
Подскажите пожалуйста.Что это за ошибка и насколько критична?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Ревизия: --H22--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 74764 136 86090
VCID: 74EC20C917A00E3
1 неисправность:
005714 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
P1652 - 008 -
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 40
Пробег: 92796 km
Дата: 2012.11.29
Время: 18:16:40
Об/мин: 768 /min
Крутящий момент: 48.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 13.45 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 29 ноя 2012, 23:07
Стирал ..появляется?Коробка пиналась?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Edwin60 » 29 ноя 2012, 23:08
slavik049 писал(а):Стирал ..появляется?Коробка пиналась?
Коробка не пинается.Стирал,но снова вылезла.
Edwin60
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 29 ноя 2012, 23:20
Edwin60 писал(а):Коробка не пинается.Стирал,но снова вылезла.
На других блока есть ошибки..скинь сюда полный скан..это ошибка идет паравозом как вариант!!!У valent77 такая же фигня! :(
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Edwin60 » 29 ноя 2012, 23:22
Четверг,29,Ноябрь,2012,18:21:14:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 5D 62
72 76 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7E081117 Пробег: 92790km/57657miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
5D- Блок управления панели управления телеф. -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: OK 0000
Кодировка: 0000078
1 неисправность:
P1652 - 008 -
Пробег: 92796 km
Дата: 2012.11.29
Время: 18:16:40
Об/мин: 768 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 13.45 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1156
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000608140343
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 16283A41219CBC3
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667896129
Кодировка: 0013629
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
VCID: 3260E6D1AD34403
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
VCID: 69D241BD4062C3B
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000006102972
Кодировка: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 160708 046 0204
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Ревизия: 10030000 Серийный номер: 003B1PJ58WX8
Кодировка: 0012339
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507P
Кодировка: 0001312
VCID: 2E58F2A1B90C643
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 EX HW: 3C0 920 871 EX
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00011 888 06946
VCID: 7EF802E129EC543
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06902063F
Кодировка: 7FFD3C44E62000
VCID: 2142199DF8D2CBB
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H04 4020
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 000004000400002300
VCID: 2F66EFA57E066DB
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 11007001 Серийный номер: 00000047068906
Кодировка: 0000247
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346CE0C957204E3
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707800
Компонент: Sounder No Answer
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 21
Пробег: 92796 km
Дата: 2012.11.29
Время: 18:18:34
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 11007001 Серийный номер: 00000022768904
Кодировка: 0000246
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: F1E2A9DDE8B2BBB
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 5D: Блок управления панели управления телеф. Label: 3C0-035-151.clb
Part No SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Компонент: J738 011 0018
Ревизия: 00011000
VCID: 183434792B888A3
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1114
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000584516
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002717727
Кодировка: 0000208
Мастерская #: WSC 51331 133 59911
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930623705348
Кодировка: 0001024
VCID: 285404B99BE83A3
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 3C0 035 730 B HW: 3C0 035 730 B
Компонент: Telefon 2609
Ревизия: 00010000 Серийный номер: 0000000019002
Кодировка: 0020055
VCID: 1A302E71D584983
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Edwin60
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 29 ноя 2012, 23:31
Edwin60
Ну слушайте я тут не в курсе.. если ничего не тревожит забить считаю.. Вообще эта ошибка возникает от оборудования ( подрулевой круиз и т.п) которые было установлено но не прописано или адаптировано!!Как я заметил..но опять таки ИМХО!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Edwin60 » 29 ноя 2012, 23:45
pashustic писал(а):Edwin60
Забил!
Edwin60
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Андреичь » 01 дек 2012, 16:31
Огромная просьба.Подскажите как шнурком посмотреть турбу,и форсунки.
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение valentintuapse » 02 дек 2012, 09:21
помогите, переодически загорается красный руль и комп глушит мотор, бывает это редко один может два раза за день, сделал диагностику, что может быть?
VCDS Версия: Release 908.0
Версия данных: 20090911
Суббота,01,Декабрь,2012,16:03:36:10074
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P138052 Пробег: 72740km/45198miles
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 2768
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00159 935 84417
1 неисправность:
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
Частота неисправности: 6
Пробег: 72044 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:50:54
Об/мин: 1280 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 44.0°C
Готовность: 1000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775141589
Кодировка: 0013710
1 неисправность:
00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 21
Сброс счетчика: 109
Пробег: 63333 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:46:37
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: Не найден
Part No SW: 3C0 937 049 AF HW: 3C0 937 049 AF
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004504459
Кодировка: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C0001
Part No: 3C1 955 119 B
Компонент: Wischer 310107 022 0601
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AB
Кодировка: 0000011
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
3 Найдены неисправности:
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 129
Пробег: 71966 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:02:35
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
009 - Open or Short to Ground - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Частота неисправности: 17
Сброс счетчика: 129
Пробег: 71882 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:20:47
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Частота неисправности: 10
Сброс счетчика: 129
Пробег: 71916 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:15:13
valentintuapse
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение minchanin » 02 дек 2012, 16:01
кто менял лямбда-зонд??? может подскажите его номер (чтобы купить) и где находится???
Comfortline 2007г., BMP 2.0TDI, DSG, NAVI
minchanin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 02 дек 2012, 19:01
minchanin писал(а):может подскажите его номер (чтобы купить) и где находится???
03G906262A для вашего движка..стоит перед сажевым..можно его даже увидеть и самостоятельно поменять! ;)
valentintuapse писал(а):Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Компонент: IMMO 042 0383 Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 Part No: 3C0 905 861 G Компонент: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 3 Найдены неисправности:02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error 008 - Implausible Signal - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 7 Сброс счетчика: 129 Пробег: 71966 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 08:02:3502818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 17 Сброс счетчика: 129 Пробег: 71882 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:20:4702811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764) 014 - Defective - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 10 Сброс счетчика: 129 Пробег: 71916 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 14:15:13
Судя по всему где то не контакт в рулевой колонке.. это с малого
А вот контрольная сумма error это уже небюджетно
Еще..еще..второй ключ есть..?? Та же пляска происходит!! :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение valentintuapse » 02 дек 2012, 19:49
Еще..еще..второй ключ есть..?? Та же пляска происходит!! :?[/quote]
второго ключа нету, и не было, когда покупали авто один ключ давали, кстати очень странно? я считаю всегда должен быть запасной ключ! когда загорается красный руль и машина не заводится, я не могу просканировать, то ноутбука нет то еще что то!!! поэтому сделал диагностику когда этот значек красного руля не горел, но все равно ошибки есть!!! что делать? ехать к официальному дилеру? или самому можно что то посмотреть и отремонтировать? за ранее спасибо!!! и еще недавно педаль сцепления проваливались, я ее обратно рукой на место поставил, сейчас вроде нормально около 500км проехал такого больше не было, а ошибку педали сканирование тоже показывает? машина всего 70000тыс. прошла и уже поломки :cry:
valentintuapse
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 02 дек 2012, 20:45
valentintuapse писал(а):второго ключа нету, и не было, когда покупали авто один ключ давали, кстати очень странно?
Тогда быстро дуйте к од.. чтобы стерли ключи все и прописали ваш! Ибо машинка ваша может уйти ;)
valentintuapse писал(а):поэтому сделал диагностику когда этот значек красного руля не горел, но все равно ошибки есть!!! что делать? ехать к официальному дилеру? или самому можно что то посмотреть и отремонтировать?
Посмотреть соединения ( жгуты).. это вы можете сделать сам!!А вот другое ..только к од!!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение valentintuapse » 02 дек 2012, 21:06
а можно по подробнее?, прописать мой ключ, что это значит? с ним что то не так? и по поводу жгутов где их смотреть?
valentintuapse
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 02 дек 2012, 21:21
valentintuapse писал(а):а можно по подробнее?, прописать мой ключ, что это значит? с ним что то не так? и по поводу жгутов где их смотреть?
Раз два ключа существует.. а у вас один ..стоит задуматься где другой ;) ПО поводу жгутов надо посмотрть эльзу
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение valentintuapse » 02 дек 2012, 21:28
покупали у оф. дилера г. Пермь и ключ давали один с салона при покупке!!!
valentintuapse
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение denver7676 » 02 дек 2012, 21:30
Добрый вечер! Что можете сказать по этой ошибке:
Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Код сервиса:: WSC 66565 257 00032
VCID: 2855EFD09BE83A9
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 115582 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.10.29
Время: 18:37:13
Об/мин: 1774 /min
Нагрузка: 30.2 %
Скорость: 83.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 9.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Выскакивает не всегда, но последнее время все чаще((((
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 02 дек 2012, 21:31
denver7676 писал(а):001056 - Ряд 1, система катализаторов P0420 - 000 - снижение эффективности - ЧЕК ВКЛ
Катал по ходу умирает! :)
Вернуться в Ошибки
